Автор Тема: АКПП на вездеходе  (Прочитано 287349 раз)
АКПП на вездеходе
« Ответ #560 : Марта 21, 2025, 14:38:03 pm »
На Хтрейл коробка посвежее, сливная есть, а заливной нет  ::cheesy:::
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
АКПП на вездеходе
« Ответ #561 : Марта 21, 2025, 14:46:44 pm »
Находишь обратку с радиатора , оцепляешь и в пустую канистру, заводишь двс.
В канистру хлынет поток масла, как пошла с воздухом глушишь , заливаешь свежее через щуп. Сколь слилось столь и заливаешь.
Снова заводишь - сливается . снова заливаешь свежее и так пока не побежит чистое с обратки.
Лучше в двоем , один следит за маслом , второй в салоне заводит глушит , желательно еще селектор дергать, чтоб отовсюду выгнать старое масло.
АКПП на вездеходе
« Ответ #562 : Марта 21, 2025, 14:48:58 pm »
откручиваешь поддон , сливаешь масло , моешь фильтр , собираешь , заливаешь . Если жуть какое грязное , коробку заменой масла уже не спасешь .
« Последнее редактирование: Марта 21, 2025, 14:54:16 pm от МВП »
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
АКПП на вездеходе
« Ответ #563 : Марта 21, 2025, 14:51:52 pm »
Это только половину масла поменяеш.
АКПП на вездеходе
« Ответ #564 : Марта 21, 2025, 14:55:44 pm »
Вполне достаточно . Если совсем грязища и некуда денег зарыть , то по прошествии некоторого временьи снова заменить откачкой через щуп как на ТО делают .
Сколько насосом не выкачивай из бублика не удалить не сняв бублик .
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
АКПП на вездеходе
« Ответ #565 : Марта 21, 2025, 17:08:49 pm »
если купил бу и не знаешь что там за жижа и когда ее последний раз меняли, лучше промыть и поменять, один раз сделал и забыл на несколько лет. А если на вездеход , то возможно и навсегда.
Сообщение понравилось: Дмитрий Р
АКПП на вездеходе
« Ответ #566 : Марта 21, 2025, 19:01:13 pm »
На такой случай всегда стоит промывка атфки около 20 л.
Зы она выстаивается за год на осадок . А покупать и лить в утиль .. ну пусть льют .
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
АКПП на вездеходе
« Ответ #567 : Марта 21, 2025, 22:44:57 pm »
Сверлится отверстие,потом режется резьба,у себя просто заварил,давно было,про балансировку знаю,на машине откатался 4 года,замечаний не было,но это было в далекие 90.тогда с маслом было плохо. Сейчас так делать не буду,проще пару раз заменить со снятием поддона.
АКПП на вездеходе
« Ответ #568 : Марта 21, 2025, 22:56:36 pm »
Если уж сверлить бублик, так можно и 1мм отверстие. Поставил на полку пусть стекает, коробку то наверное все заранее покупают, не в день установки на вездеход  ::cheesy:::
А потом точку поставить п/а или тиг.
Оффлайн DRON
АКПП на вездеходе
« Ответ #569 : Марта 23, 2025, 11:52:30 am »
Чисто теоретически, на АКПП Матиз вариатор и Лончин 30 что то путёвок может быть?
Онлайн Тalgat-53
АКПП на вездеходе
« Ответ #570 : Марта 23, 2025, 11:56:44 am »
вариатор
Может шкивами ПЧ под обороты мотора матиз настроить правильнее будет?
Оффлайн DRON
АКПП на вездеходе
« Ответ #571 : Марта 23, 2025, 12:43:00 pm »
Так то да. Но вариатор позволяет установить двигатель на подушки отдельно от КПП.
Оффлайн kot 03
АКПП на вездеходе
« Ответ #572 : Марта 23, 2025, 13:35:00 pm »
Можно поставить двигатель и кпп на подрамник,а подрамник на подушках к раме.
АКПП на вездеходе
« Ответ #573 : Марта 24, 2025, 17:28:09 pm »
Не, сверлить такую красоту для слива масла не стоит. ::undecided::: Слить масло с акпп надо видимо, сдёрнув, аккуратно на заведённом двиге, подводящий шланг на теплообменник в основном радиаторе, путём частичной замены в несколько приёмов- пробки слива в поддоне нет, отверстие под щуп уж очень узкое. Что предложено Андреем выше.
Другой вопрос? При замене коренного сальника движка пришлось тяжело механически  вынять прикипевший к маховику бублик отдельно от коробки. И после сборки уже начал подтекать сальник первичного вала. Без видимых повреждений и плотно сидящий. Чего ему надо, до этого не тёк?  Течь конечно не ручьём, но капли красные висят даже после 10мин. работы. Ставится новый сальник NOK, где подправить?
Онлайн Тalgat-53
АКПП на вездеходе
« Ответ #574 : Марта 25, 2025, 11:36:55 am »
новый сальник
С маслосгонными насечками? Вращение соответствует?
АКПП на вездеходе
« Ответ #575 : Марта 25, 2025, 13:21:06 pm »
Соответствует. Старый и новый сальники одинаковы, NOK. Предположу что при демонтаже бублика cальник деформировало/растянуло. Имею ввиду контактную поверхность, а не внешнюю сторону что на фото. Где-то проскакивала инфа, что бублик нежелательно снимать с акпп, имхо. Остаётся пробовать. ::undecided:::
АКПП на вездеходе
« Ответ #576 : Марта 25, 2025, 20:18:15 pm »
Часто мучил подобный вопрос как два "робота " уживутся . Диапазон вариатора зависит от обороты - нагрузка . Диапазон АКПП обороты -условная нагрузка (положение акселератора)
И в башке никак не представляется даже если принять двигатель с столь широким диапазоном она ж его пошлет и будет работать в заложенном диапазоне , но он то не двигатель широкого диапазона который она исключает . он ее не пошлет он зависит от нагрузки на кручение статора "бублика" если он будет сбрасывать передаточное при нажатом акселераторе она даст адекватный ответ уйти на низшую передачу , тот тут же распустит щеки и вальнет ей ошибку в действии показав обороты ее насоса .
Мне кажется он ее защелкает в усмерть лязгая фрикционами с утроенной скоростью .Хотя я так и не смог вникнуть чо будет на самом деле .
« Последнее редактирование: Марта 25, 2025, 20:43:17 pm от МВП »
Оффлайн DRON
АКПП на вездеходе
« Ответ #577 : Марта 25, 2025, 20:45:02 pm »
А как технически это сделать?
АКПП на вездеходе
« Ответ #578 : Марта 25, 2025, 20:46:47 pm »
Чего ?
Оффлайн DRON
АКПП на вездеходе
« Ответ #579 : Марта 25, 2025, 20:48:31 pm »
Что это, маховик или бублик? Прикручивать вал к этим резьбам, которые так широко разнесены?
Автор Zediyarov
от Zediyarov
предельная температура масла в АКПП???
Ответов: 75
Последний ответ Января 10, 2023, 08:24:29 am
от лесник 83
Автор dim99
Ответов: 23
от evial
Вопросы по акпп хонда
Ответов: 23
Последний ответ Января 28, 2021, 22:36:43 pm
Акпп пасмо kgc10
Автор bazilmen
Последний ответ Ноября 28, 2021, 00:03:15 am
от bazilmen
