Автор Тема: Шина ВИ-3 омскшина, один пучек  (Прочитано 24954 раз)
Оффлайн Виктор86rus
« : Июля 11, 2015, 16:57:14 pm »
Доброго всем дня! Требуется совет опытных людей-привёз сегодня 1 колесо ви-3 омскшина, гвоздил, вроде один пучок проволки. В принципе проверял на скорую руку, т. к. был обеденный перерыв, вечером прощупаю поточнее... Так вот, ситуация такая-это колесо первое в моей жизни, т. е. опыта нет совсем, и если там действительно один пучок-как зарезаться правильно? Просто форумы уже проштудировал до такой степени что уже в голове все перемешалось... Или может лучше привезти "Днепрошину" ну его нафиг этот омскзавод, вообщем МУЖИКИ ВЫРУЧАЙТЕ...
« Последнее редактирование: Марта 15, 2018, 19:18:00 pm от Юрий. »
Оффлайн сергеевич
Re: Обдирка. Колесо ВИ-3 ОМСКШИНА. Как?
« Ответ #1 : Июля 11, 2015, 17:56:36 pm »
Виктор86rus, если колесо одно пучковое , тогда посадочное не трогай, а отступай от него 10 см и зарезаясь на два слоя выдерай клык. Омскшина однопучковая как правило шестислойная + 2 слоя на беговой. Однопучковое 40 мм., двухпучковое 50 мм. толщина посадочного.
« Ответ #2 : Июля 11, 2015, 19:28:27 pm »
У омской двухпучковой, посадочное 40мм, и она 6 слоев, есть омские и однопучковые, слоев тоже 6.
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1999.msg45783#msg45783
Оффлайн Виктор86rus
« Ответ #3 : Июля 12, 2015, 20:37:18 pm »
Странно, у меня посадочное почему- то 35 мм. Или ничего страшного?
Оффлайн Виктор86rus
« Ответ #4 : Июля 12, 2015, 20:53:20 pm »
Что больше всего раздражает так это то что подрезаешь ножичком, подрезаешь, а сам и понять не могу сколько слоёв поднимаю, толи я ваще тупой, не пойму.... Но получается колёсико уж больно тоненькое, видимо много я взял. И от посадочного я отступил всего-то какие-то 2- 3 см, вообщем косяк на косяке. В принципе колесо всё равно экспериментальное но тем не менее хочется хоть какого-то результата..... Осложняется весь процесс ещё и тем что работал без лебёдки, отворачивал клык при помощи пассатиж, просто денег сегодня не хватило на лебедя а попробовать ну совсем уж не терпелось. К выходным постараюсь притащить ещё ,, ДНЕПРОШИНУ,, Мне почему-то кажется что с двухпучковой проблем у меня будет меньше, там мне более менее всё ясно. Вообщем с нетерпением жду следующих выходных.....
« Ответ #5 : Июля 12, 2015, 21:21:42 pm »
40мм у двухпучкового, если твое 35мм, то скорее всего это однопучковое колесо.
Нужно хотя бы сделать самозажимные клещи, и зацепив их за начало клыка подвесить колесо, для обдирки хватает веса колеса, а там можно использовать доску как рычаг и своим весом поддавить, я так две ип-184 ободрал, без лебедки.
Вот фото разреза  однопучковой омскшины.
« Последнее редактирование: Июля 12, 2015, 21:37:42 pm от Юрий. »
Оффлайн Виктор86rus
« Ответ #6 : Июля 12, 2015, 21:43:54 pm »
 Да Юрий, проволоки один пучок, проверял шилом. С пассатижами это конечно каменный век, просто горел прямо желанием попробовать, ну не ошибается тот кто ничего не делает, на неделе сделаю нормальный зажим, сгоняю в магазин за лебедем, и на выходных буду опять его пытать. Если получится привезу ещё один баллон( сразу буду смотреть на количество пучков проволки) Но труд это конечно адский мне кажется, и как только мужики ещё на продажу их дерут не знаю, это ж какие нервы нужно иметь.... Хотя при наличии всех инструментов и соответственно навыков может и не столь сложное это дело?
Оффлайн Вован Я
« Ответ #7 : Июля 12, 2015, 22:24:57 pm »
У меня были однопучковые Voltare ВИ-3, похожие. Зарезаешься в резиновый клин под углом как по розовой стрелке. Резиновый клин у меня заканчивался  в 45-48мм от точки А -
Однопучковая шестислойная ВИ-3, рисунок - не мой, DIVа, спасибо ему. [:})  [:})  [:}) Устройство однопучковой - понятно!
[/quote]
Поисчи тему в "Шинах" в 2009-2010г.
« Последнее редактирование: Июля 12, 2015, 22:30:23 pm от Вован Я »
« Ответ #8 : Июля 12, 2015, 22:34:27 pm »
Тут главное понять куда и чего резать, и пойдет легко, я смог разобраться только когда распилил болгаркой одну шину, так то конечно темы читал, но тогда фоток разрезов особо не было, или я не видел, ну а сейчас то всё расписано, зафотано.
Оффлайн Виктор86rus
« Ответ #9 : Июля 12, 2015, 22:54:32 pm »
так вот из картинок да фоток вроде всё ясно, а как начал-  зашёл в тупик блин. Ладно, пока не будем вешать нос :(
Оффлайн Вован Я
« Ответ #10 : Июля 12, 2015, 23:21:58 pm »
Ты фото "тупика" покажи, а мы поможем.
Оффлайн Виктор86rus
« Ответ #11 : Июля 13, 2015, 14:48:49 pm »
Вот так вот я ,,поработал,, фотал на телефон, так что за качество извиняюсь
« Ответ #12 : Июля 13, 2015, 16:17:55 pm »
Виктор, на 4 фотке отрезанный кусок, если срезать ровно край сколько слоев корда видно, если два то нормально, но это в районе начала клыка. Изначально в клин ты не попал, мало подрезал вглубь,  ведь от посадочного идет не два слоя, там же еще хвосты нижних четырех и у тебя гуляют слои, должен оставаться один непрерывный слой корда, но это у тебя из за малого натяга, пассатиж и рук явно недостаточно. А колесо еще вполне годное, много ты не снял.
Оффлайн Вован Я
« Ответ #13 : Июля 13, 2015, 17:08:07 pm »
Не дорезал до клина! Начал зарезаться в "том" месте как и надо.   Наклони еще пару градусов нож в самом начале. Когда поймаешь резиновый клин, то уже всегда будешь с него начинать и последним клыком подправишь то что сейчас.
Оффлайн Виктор86rus
« Ответ #14 : Июля 13, 2015, 21:37:33 pm »
Да, слоя вроде два, напрягает то место куда указывает нож- там их четыре, получается вырезал яму. Да и вообще весь прорезанный участок кажется сильно тонким, пока не замерял, но на глаз- миллиметра 3- 4.
Оффлайн Вован Я
« Ответ #15 : Июля 14, 2015, 00:06:25 am »
Это фото однопучковых Voltare ВИ-3, похожих. Резиновый клин (из архива):
Оффлайн Виктор86rus
« Ответ #16 : Июля 14, 2015, 07:20:09 am »
Вот так красивенько у всех получается, почему у меня руки растут непонятно откуда. Спишем на то что первый блин всегда комом как говорится, ведь опыт сразу не приходит, верно? Вчера ещё и нож воткнул в колено когда срезал кусочек для последнего фото- глубоко врезается зараза, по мясу лучше идет чем по резине, сволочь. 7*8? 7*8? 7*8? 7*8? 7*8?
  • Moderator
« Ответ #17 : Июля 14, 2015, 09:25:59 am »
Это боевое крещение.Мне кажется половина обдирщиков через это прошла и  я в их числе.Без суеты , и все получится.  ;)
Оффлайн Виктор86rus
« Ответ #18 : Июля 14, 2015, 14:02:06 pm »
Без суеты как-то не получается ...... Наверное не столько суета сколько волнение !!!
Оффлайн Виктор86rus
« Ответ #19 : Июля 14, 2015, 18:10:22 pm »
Обнаружил на работе вот такой вот домкратик ( кто-то сдал в металлолом) и сразу мысль- если вместо упора приварить крюк, сделать какое-нибудь крепление либо опору, то его же можно использовать в качестве лебёдки, усилие 1000 кг, по-моему куда ещё больше то? Хода крюка я думаю тоже будет достаточно чтобы вырвать клык, да даже если и не хватит то тянуть проще не тросом а цепью- всегда можно приотпустить, зацепиться за звено повыше и снова в путь. Я понимаю что это очень примитивный вариант, но на ПОКА я думаю попробовать можно. Может кто либо городил что то подобное, или может мысли у кого какие будут по этому поводу- с превеликим удовольствием приму, выслушаю, поразмыслю. Да, кстати, очень люблю рисунки (&^ просто обожаю их!!!
Вездеходная шина "FORESTER-1650"
Автор logza
Последний ответ Декабря 15, 2022, 04:22:54 am
Новинка 2018! Шина Rolling Stone 660/60-21! от Автороса,2 слоя корда
Автор logza
Ответов: 56
Последний ответ Апреля 07, 2022, 14:51:35 pm
от Михайлович
Шина сверхнизкого давления ТРЭКОЛ 1650х700-635 (4 слоя корда)
Автор logza
Последний ответ Октября 17, 2024, 20:34:50 pm
Автор logza
Новая лёгкая безкамерна шина 1300х530-533 БК 2 слоя
Автор SolovyevAndrej
Последний ответ Февраля 09, 2021, 19:40:54 pm
от SLOW
