Автор Тема: ЖЮ-075. Вал ведомой шестерни в КПП 1111 "Ока"  (Прочитано 143865 раз)
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
« Ответ #200 : Августа 27, 2018, 14:10:53 pm »
Вот она, главная пара ОКА с ПЧ 4,54, все еще продается, и главное недорого. С доставкой ТК до Архангельска вышло ровно 2500 руб. Сайт Ока-регион 16. Очень вежливые и ответственные продавцы, перезванивают сразу.
У тебя тоже внутри вал пустотелый ?
В оригинали как , кто знает ?
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #201 : Августа 27, 2018, 19:32:11 pm »
И я взял !
Сделай видео, пожалуйста, по замене. А то я еще ни разу в КПП не ползал.
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #202 : Августа 27, 2018, 19:33:13 pm »
Тоже самое. Как в оригинале не знаю.
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #203 : Августа 27, 2018, 19:39:10 pm »
Наверно так и должно быть, зачем тогда три дырочки маленьких на валу сделаны, наверно для смазки чего-нибудь сквозь полость вала. А толщина стенки вала приличная, так что он должен быть крепким.
Оффлайн Edik
« Ответ #204 : Августа 27, 2018, 19:48:03 pm »
Держи ссылку.
http://www.autoprospect.ru/vaz/1111-oka/11-1-2-razborka-i-sborka-korobki-peredach.html
Я делаю по ней все, или распечатываю или в телефон гляжу.
С первого раза что оку разобрал и собрал что ваз 08 , заварил диф. ещё.
Видео снимать нет смысла .
Картинки дают все что нужно знать и алгоритм действий.
Сообщение понравилось: Юрий.
« Ответ #205 : Сентября 15, 2018, 02:53:22 am »
На выходе новая партия валов ЖЮ-075. Многие интересовались, налетайте!
https://xn--c1afyii5e.xn--p1ai/products/27934696
« Ответ #206 : Октября 05, 2018, 13:00:55 pm »
Валы ЖЮ-075 теперь идут круглыми из-под ЧПУ токарки. Более технологичные, они позволили не поднимать цену, хотя и материал и работы и комплектующие подорожали ощутимо.
« Ответ #207 : Октября 19, 2018, 19:21:45 pm »
Юрич, добрый день!
Заявки на вал принимаются?
Попробовал сделать заказ с оплатой по карте через Сбербанк.
Не принимает, скидывает  :(
« Последнее редактирование: Октября 19, 2018, 19:36:35 pm от Пянда »
« Ответ #208 : Октября 19, 2018, 19:59:21 pm »
Юрич, посмотрел в магазине, вроде 10 шт. есть. ::cheesy:::
Заказ оплатил картой с сайта. Оплата прошла нормально.
« Ответ #209 : Октября 23, 2018, 20:23:06 pm »
Геннадий Юрич, что там с моим заказом, отправил?
« Ответ #210 : Октября 24, 2018, 11:28:03 am »
Пянда,
В магазине все работает нормально, опцию оплаты через СБ убрал, чтоб не мешала.
Яндекс-касса пашет, многие в один заход все покупают. Например argon84 с утра заказал, сразу оплатил, после обеда шестеренки для него поехали.
Ну и заказ 9-10/18 выслан 22.10.2018 ДЛ. Т.е. и без форума все крутится, работает.
Валы ЖЮ-075 есть в достатке, обращайтесь!
Успехов!
В своей лавке занимайся торговлей, а не обсуждениями действий администрации.
« Последнее редактирование: Октября 24, 2018, 11:49:47 am от Робинzон »
« Ответ #211 : Октября 24, 2018, 12:26:16 pm »
Юрич, спасибо! Хорошей смазки всем твоим железякам  1*11
« Ответ #212 : Октября 27, 2018, 20:06:22 pm »
Юрич, деловые линии вал доставили.
Получение заняло 3 минуты.
Спасибо! Удачи в делах!
« Последнее редактирование: Октября 27, 2018, 20:12:40 pm от Пянда »
Оффлайн Майкл
« Ответ #213 : Октября 27, 2018, 21:03:39 pm »
Пянда, Сергей, а где забирал?
« Ответ #214 : Октября 27, 2018, 21:19:56 pm »
где забирал?
На их базе, Архангельск, у. Дежневцев 34
Сообщение не понравилось: pasha.kokinov@mail.ru
Оффлайн Максим Алехин
« Ответ #215 : Ноября 04, 2018, 02:21:54 am »
Генадий, внедряю ваш вакик в КПП. Возникло пару вопросиков. Вы писали:
После колец ставятся втулки. Можно с обычным герметиком.
Под рукой есть герметик который используют вместо прокладок. Можно втулки на него прилепить?
И еще:
Натяг подшипников 0,15...0,35 мм. Т.е. перед затяжкой картеров, между ними должен быть такой зазорчик, мерить щупом.
Можете в двух словах объяснить как это можно сделать? Прокладку между картеров не нашёл, хочу посадить на спец. герметик.
« Ответ #216 : Ноября 04, 2018, 09:33:11 am »
У меня КПП новая. Собрана была на герметике. В сопряжении половин картера герметика было практически ноль. Я сначала тоже поставил на герметик. Но на душе все равно было не спокойно. Все крутилось вроде как туговато. Разобрал. Герметика в сопряжении снова ноль. Все выдавило по сторонам. Поставил традиционно, паронитовая прокладка из набора с солидольчиком и все гуд. И валы закрутились свободно. Прокладки можно из тонкого картона наверное вырезать. Герметик можно мазать там, где нет необходимости соблюдать установленный зазор в сопряжениях. До герметиков 100 лет пользовались картоном да паронитом с солидольчиком.
« Ответ #217 : Ноября 04, 2018, 15:31:59 pm »
Герметик от масла любой подойдет.
Прокладка после затяжки считается 0,2 мм, возможно, как раз их и не хватало до нормы...
Все правильно вы делаете.
« Ответ #218 : Декабря 15, 2019, 21:55:39 pm »
Ну вот и пришло время закрывать тему...
Последняя партия в полтора десятка валов продавалась больше года. Есть ощущение, что коробок осталось совсем мало и валов таких, похоже, не надо ни кому.
https://zhyutorg.nethouse.ru/products/27934696
99 заказов на эти валы выполнено.
Будут ли еще заказы? Записывайтесь!
« Ответ #219 : Декабря 16, 2019, 01:46:51 am »
Прокладки нормальные из коробок от конфет получаются.Плотные и тонкие.
ЖЮ-074.Вал ведомой шестерни КПП 21083
Автор Юрич
Ответов: 264
Последний ответ Сентября 29, 2023, 19:43:44 pm
от Tev
