Автор Тема: ЖЮ-075. Вал ведомой шестерни в КПП 1111 "Ока"  (Прочитано 139950 раз)
« Ответ #160 : Февраля 04, 2018, 09:57:03 am »
Почему у меня едет туда,куда повернул .  Кпп ОКА диф заварен,мосты ВАЗ 4,1 дифы заварены
Потому что колеса пробуксовывают! А незаметно из-за малого коэффициента сцепления. Попробуй на твердом, почувствуешь. А еще лучше, сравни заваренные дифференциалы со свободными.
« Ответ #161 : Февраля 04, 2018, 10:02:15 am »
Попробуй
Попробовал,копает слегка и едет.
со свободными.
Сравнил,со свободными не едет куда мне надо. :(
Сообщение понравилось: самопал
« Ответ #162 : Февраля 04, 2018, 10:30:16 am »
Мы про поворот или про буксование?
Про поворот, ты сам сказал, "копает"...т.е. согласился со мной.
А недостатки свободных дифференциалов для тяговой проходимости давно известны всем, поэтому и придумывают дифференциалы повышенного трения и всякие блокировки. Я - ЗА принудительно блокируемые дифференциалы, с места водителя, пневмоприводом. Кнопульку топнул-Пшшш-гребет всеми колесами! Вылез на сушу-кнопульку топнул- Фуххх-опять едет свободно, не напрягая полуоси и пр., не расходуя лишнее топливо и не "копая" под собой.
« Ответ #163 : Февраля 04, 2018, 11:12:21 am »
Интересно, а есть кто-то против таких дифов? Посмотреть бы на чудака. Против только денежный вопрос, увы.
Оффлайн РОМКА
« Ответ #164 : Февраля 04, 2018, 12:50:09 pm »
А почему только пневмоблоки? Газелевская электрическая чем плоха?
« Ответ #165 : Февраля 04, 2018, 13:22:08 pm »
:yahoopnevmo:  Не удивительно что я тоже ЗА,только электро для вездеходов с лифанами более полезна.
Скажу крамолу,но все везды со свободными дифами это облегченная копия УАЗ на бОльших колесах.Трехколеска со сплошной осью,не с нее ли всё начиналось ?
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
« Ответ #166 : Февраля 04, 2018, 16:58:57 pm »
Я не против. Но пока не готов морально переступить этот денежный барьер .
Я например , и знакомые ездим на заваренных  КПП диф.
И проблем не знаем .
Вот нам не нужно получается это .
Знакомый на переломке лосей волоком за ногу тоскает с балота.
Так у него редуктора расходники в мостах нива.
Будет мосты волга ставить и 1 раз он свернул гранату Оки , палка цела, диф варенный цел , а граната оборвалась ! Вот так.
Валы Юрича крутые !
« Ответ #167 : Марта 12, 2018, 01:21:20 am »
 Здравствуйте Геннадий. Подскажите, плиз, на сколько выступает вал в сборе (с фланцем под крестовину) вперед от КПП? Нужно для компоновки пер. моста.
« Ответ #168 : Марта 12, 2018, 01:29:43 am »
Вот на фото хорошо видно:
« Ответ #169 : Марта 12, 2018, 01:40:26 am »
 Благодарю. Прикину в масштабе.
« Ответ #170 : Марта 12, 2018, 05:30:56 am »
Тalgat-53, думаю, от среза картера сцепления до привалочной плоскости фланца около 50 мм.
Размер по фланцам - 257
Сам фланец - 47, шейка фланца - 36
Кстати, валы ЖЮ-075 есть в продаже, адрес магазина в подписи
« Ответ #171 : Марта 12, 2018, 09:54:45 am »
Тalgat-53
Дык я же зарезервировал до получки(на днях). Можно скинуть, куда и как платить.
Оффлайн Максим Алехин
« Ответ #172 : Марта 12, 2018, 18:32:29 pm »
Юрич, вал получил. Спасибо!
Оффлайн bibigon
« Ответ #173 : Июня 28, 2018, 22:40:28 pm »
Юрич, вал на коробку ока можно,если да . Каким  образом, нужен один.
« Ответ #174 : Июня 28, 2018, 23:10:45 pm »
bibigon, ДА! Валы ЖЮ-075 есть в наличии.
Купить просто здесь: https://xn--c1afyii5e.xn--p1ai/products/27934696
1. заходишь в магазин
2. Находишь самую нужную железку, или две...пять
3. Складываешь все в корзину, указывая кол-во.
4. Оформляешь заказ, указав все нужные реквизиты.
5. Получаешь письмо со счетом и кнопочкой "оплатить".
6. Ну и самое сложное, оплатив, дождаться посылки со своим заказом.
Добро пожаловать за покупками!  -hi-
Оффлайн bibigon
« Ответ #175 : Июня 29, 2018, 22:36:50 pm »
Юрич, по проще нельзя, заказ сделал, но не уверен что правильно.
« Ответ #176 : Июня 30, 2018, 15:43:18 pm »
Учись, пригодится! Еще много вкусных железок будет в этом магазинчике...
счет отправил, пробуй!
Оффлайн bibigon
« Ответ #177 : Июля 03, 2018, 21:01:03 pm »
Проверил почту, счета нет. Можете пожалуйста переотправить?
« Ответ #178 : Июля 06, 2018, 01:23:04 am »
Юрич, А где можно посмотреть как вал впихивать вместо дифа? Может есть где инструкция а то вдруг не туда поставлю. ::cheesy:::
« Ответ #179 : Июля 06, 2018, 04:02:04 am »
Максим Алехин, главное, не переворачивать ведомую шестерню, когда ставишь её на вал ЖЮ-075-025.
Надпись должна быть наружу, гладкая сторона к валу. Винты затягиваешь моментом по инструкции 78,5 Нм (8кгм) (63,5...82,5 Нм) с герметиком для резьбы.
Кольца подшипников тоже желательно не менять местами, они хоть и одинаковые, но прикатались со своими роликами уже.
После колец ставятся втулки. Можно с обычным герметиком. По этим втулкам работают сальники.
Натяг подшипников 0,15...0,35 мм. Т.е. перед затяжкой картеров, между ними должен быть такой зазорчик, мерить щупом.
Под фланцы подложить отражатели уже после сборки в КПП.
Гайки с капроном одноразовые, повторно не использовать.
Ничего "лишнего" не должно быть после сборки КПП, это закон!
Успехов!
ЖЮ-074.Вал ведомой шестерни КПП 21083
Автор Юрич
Ответов: 264
Последний ответ Сентября 29, 2023, 19:43:44 pm
от Tev
