Автор Тема: Снегоболотоход XPEN 4х4  (Прочитано 232885 раз)
Оффлайн Rich
Re: Снегоболотоход XPEN 4х4
« Ответ #340 : Июля 13, 2016, 20:59:35 pm »
Спасибо Николай за полезный ответ. После твоих видео, призадумался об таких колесах, проходимость супер,  Хрен 4*4  будет достойный аппарат! Вот фото моего агрегата
Оффлайн Евлампиев Николай
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #341 : Июля 13, 2016, 21:03:55 pm »
Может фото на ноги поставишь, а то неудобно рассматривать.
Оффлайн Rich
« Ответ #342 : Июля 13, 2016, 21:19:45 pm »
Блин не знаю как. Не получается.
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #343 : Июля 13, 2016, 21:29:02 pm »
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #344 : Июля 13, 2016, 21:32:43 pm »
Рессоры под рамой или сбоку от рамы? Если под рамой можно в габарит попасть, если сбоку, то чуть шире габарита будет. Проходимость и плавучесть на этих колесах просто супер.
Оффлайн Rich
« Ответ #345 : Июля 13, 2016, 21:43:32 pm »
рессоры как у стандартного уаз (с боку) в размер 2.5 вписываюсь ( заднии диски авторос супер для грузоподьемности и качеству другие диски кроме заводских трэкол больше не использую)
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #346 : Июля 13, 2016, 21:48:35 pm »
Это ты на 1300 вписывыешься, а с 1600 можешь не вписаться, хотя в Воркуте это наверно не столь актуально?
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #347 : Июля 13, 2016, 21:58:51 pm »
Оффлайн Rich
« Ответ #348 : Июля 13, 2016, 22:21:05 pm »
Ну да для тундры не актуально но если получать номер хотелось бы вложиться в стандарты. Редуктора (кр) это супер ::girl_cray:::
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #349 : Июля 13, 2016, 22:37:51 pm »
"Этот аппарат не зарегистрирован?
Оффлайн Rich
« Ответ #350 : Июля 14, 2016, 01:50:30 am »
Нет не зарегистрирован.
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #351 : Июля 21, 2016, 22:33:03 pm »
Установили новый дизель ЗМЗ, поехали испытывать с неподключеными межколесными блокировками, пришлось заодно и лебедку испытать.
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #352 : Июля 23, 2016, 14:32:19 pm »
Машина практически готова к эксплуатации, дождемся еще главные пары на 3,9 и будет готова, сейчас максималка 45 км, хочется чуть больше, послали с геологами , типа полевых испытаний с прицепом, загрузка с людьми будет примерно 1,5 тонны.
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #353 : Июля 25, 2016, 15:38:31 pm »
Заложили новый малобюджетный четырехколесный вездеход на базе УАЗика-полбуханки с кузовком. Взяли б\у машину, приподнимем на 30 см кабину,  удлиняем родные мосты на 20 см, и ставим на них наши КР, самое нудное будет вырезать арки под колеса 1600. Мосты легко удлиняются на любую длину, сам мост просто вставка из трубы, а полуось просто сваривается, нагрузка на полуось такая маленькая, что даже не закаленные полуоси на испытаниях нам не удалось не сломать, не даже скрутить, хотя нагрузку давали серьезную, сам Трэкол-уаз получился 2230кг + четырехколесный прицеп, и 1500 кг груза по бездорожью.Примерный вес ожидаем не более 2250, кузовок свой сделаем из профиля с алюминием, в кабине капот уберется до уровня пола, к рулевой тяге возможно золотник газ-66 приладим и один цилиндр, все остальное штатное. При таком раскладе  вписываемся в 1000000-1500000 рублей.
« Ответ #354 : Июля 25, 2016, 17:23:12 pm »
мосты Волговские с добавлением колесных редукторов
А передний?
Поворотный кулак чей?
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #355 : Июля 25, 2016, 20:54:59 pm »
Поворотный кулак и колесный редуктор УАЗовский.
Оффлайн Rich
« Ответ #356 : Июля 25, 2016, 23:48:43 pm »
Передняя часть от буханки очень хороший вариант для болотохода -хороший и удобный обзор, но с дверями придется повозиться.
« Ответ #357 : Июля 26, 2016, 01:02:10 am »
Тоесть редуктор от обычного уазовского редукторного(военного) моста уаз ???Вроде речь была о редукторах оригинальной конструкции,или я что то не так понимаю?
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #358 : Июля 26, 2016, 10:01:06 am »
На машины классической компоновки (двигатель-КПП-РК-мосты) мы ставим свои оригинальные КР, при этом общее передаточное число с ГП 5,125 будет 23,37   , с ГП 4,55 будет 20,748  , с ГП 3,9 будет 17,784. На машинах с КПП от переднеприводного авто самое маленькое передаточное число 3,7-ГП и 3,9 в редукторе уже 14,43  , поэтому с нашим КР общее передаточное получится 65,8  , т.е. максимальная скорость будет 10-15 км\час, что очень мало, поэтому мы решили попробовать КР родные УАЗовские, с ними общее передаточное получается ГП-3,7   ГП в редукторе 3,9  КР-1,94   итого-27,99  , тоже многовато, но с бензиновым двигателем уже терпимо, ожидаем не меньше 50 км\час, завтра будем испытывать с ГП-3,9  , с ГП-5,125 разгоняли до 43-44 км\час.
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #359 : Июля 26, 2016, 20:56:13 pm »
Примерка лаптей
Автор Юрич
от krotox
Снегоболотоход Зырянин -142 (4х4), (6х6).
Автор Евлампиев Николай
Ответов: 860
Последний ответ Июня 11, 2025, 00:12:46 am
от Евлампиев Николай
Снегоболотоход XPEN
Ответов: 395
