Автор Тема: Снегоболотоход XPEN 4х4  (Прочитано 235877 раз)
Оффлайн Rich
Re: Снегоболотоход XPEN 4х4
« Ответ #360 : Июля 27, 2016, 10:22:26 am »
Николай а рессоры чьи будут?
Оффлайн Евлампиев Николай
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #361 : Июля 27, 2016, 14:31:35 pm »
Для начала родные оставим посмотреть.
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #362 : Июля 27, 2016, 23:24:38 pm »
XPEN-4120 переделали под колеса 1600, отрезали низ машины , а то что осталось поставили на раму с рессорами, мосты скрестили Волговский с военными колесными редукторами, главная пара в редукторе моста 3,9 позволяет разгонять до 65 км\час, это при том, что главная пара в КПП стоит 5,3, если поставить обычную 3,7  , я думаю минимум километров 10 еще добавит. Машина без раздатки, вес по предварительным замерам 1700-1750 кг, надо точно замерить, по проходимости даже не знаю с чем сравнивать, идет изумительно, особенно по отношению к колесам 1300, пока без подкачки.
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #363 : Июля 28, 2016, 14:25:01 pm »
Сегодня взвесили- 1770кг
krotox
« Ответ #364 : Июля 28, 2016, 14:40:48 pm »
 При грузоподъёмности 210 кг - должно плавать "в полколесА"   ... ::confused:::
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #365 : Июля 28, 2016, 15:20:54 pm »
Почему грузоподъемность 210кг?
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #366 : Июля 28, 2016, 15:32:29 pm »
Уазик на этих колесах весит 2230-2250 кг, и я на нем плавал с загрузкой 400-450 кг, отсюда вывод, что XPEN- 4120 с грузом в тонну просто обязан плыть.
krotox
« Ответ #367 : Июля 28, 2016, 18:10:42 pm »
 Водоизмещение одного колеса 1600 х 700 ~ 1 тонна .
Их 4 шт.
Чтобы плавать "в полколесА" ( погружение не ниже оси колеса ) , машина должна весить не больше 2-х тонн.
Она весит 1770 кг.
Значит, грузоподъёмность для такого уровня погружения :
2000 - 1770 = 230 кг  ::thinking:::
Оффлайн Rich
« Ответ #368 : Июля 28, 2016, 21:31:37 pm »
У  меня веса почти 2т.,+ груз 500кг. на колесах трэкол 1350-700 плавает без проблем, полы всегда сухие, а тут запаса огого !
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #369 : Июля 28, 2016, 21:47:09 pm »
Тут смотря какой смысл вкладывать в слово плавает, можно как дерьмо в проруби бултыхаться, а можно плыть со стабильной скоростью, чем меньше колесо погружено в воду, тем выше скорость, ну и плюс протектор.
Оффлайн Rich
« Ответ #370 : Июля 28, 2016, 22:08:47 pm »
Ну со стабильной скоростью у меня наверно нет,  если снесет с переката ну вроде как держит не плохо на плаву, а дальше надо зацепится за берег, мель. Если течения нет, то плывет неплохо
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #371 : Июля 28, 2016, 22:15:26 pm »
На больших колесах, даже если они погружены больше половины, лучше плывет, видимо и диаметр влияет, и протектор покрупнее.
Оффлайн Rich
« Ответ #372 : Июля 28, 2016, 22:35:35 pm »
Ну а вообще страшновато надо чтоб все сидели на месте смирно, передние колеса погружаются наверно на половину, а задние ? на много глубже получается что то типа глиссера. Поэтому колеса большего диаметра как у Вас, я думаю на много снижают все эти риски.
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #373 : Июля 28, 2016, 22:44:01 pm »
На этом видео на 5.13  минуте видно как ведет себя уазик на больших колесах.
« Ответ #374 : Июля 28, 2016, 23:38:01 pm »
Динамика . Ты б еще с вертолета бросил  ;) Видос познавательный , будет время тож спытаю . Операторов хороших нет а изнутри не видать ничего  :(
Но битый лед и снежная шуга  мне так не давал нырять . Пробовать надо .
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #375 : Июля 31, 2016, 21:19:16 pm »
С утра поехали поснимать, в процессе буксования выяснилось, что в одном из КР сломался "грибок", но пикапчик не подвел, вывез и на трех колесах.
« Ответ #376 : Июля 31, 2016, 22:06:55 pm »
Евлампиев Николай,
Ведомые шестерни ещё не продаёте ?
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #377 : Июля 31, 2016, 23:37:29 pm »
На этой машине стоят обычные уазовские КР.
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #378 : Августа 01, 2016, 10:39:50 am »
Все лето без дождей, еле болото нашли.
« Ответ #379 : Августа 01, 2016, 11:45:20 am »
Эхма .... хороша Маша , но не наша   ::cheesy:::  .  Cимпатяга машинка в купе с проходимостью .
Автор Юрич
от krotox
Снегоболотоход Зырянин -142 (4х4), (6х6).
Автор Евлампиев Николай
Ответов: 860
Последний ответ Июня 11, 2025, 00:12:46 am
от Евлампиев Николай
Снегоболотоход XPEN
Ответов: 395
