Автор Тема: Снегоболотоход XPEN 4х4  (Прочитано 232878 раз)
Оффлайн Евлампиев Николай
  • Николай
  • Техника: Зырянин
Re: Снегоболотоход XPEN 4х4
« Ответ #320 : Июня 14, 2016, 23:49:21 pm »
подкачка в базе, новая машина будет в габарите, пока решили редукторы поиспытывать на Бронто и Трэколе, после испытаний заложим пассажирскую машину с дизелем ЗМЗ и большими колесами
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #321 : Июня 15, 2016, 15:17:30 pm »
сегодня правильно взвесили Бронто,чуть-чуть за две тонны перевалило
krotox
« Ответ #322 : Июня 15, 2016, 15:53:46 pm »
   Есть за счёт чего облегчить конструкцию ?
« Ответ #323 : Июня 15, 2016, 17:24:50 pm »
Убрать раму, сделать подрамники!! Вместо рессор стойки.
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #324 : Июня 15, 2016, 20:07:16 pm »
  Это пусть производители Бронто думают, а наша задача обкатать на этих вездеходах мосты с КР для дальнейшего использования их на наших вездеходах.
Взвесили Трэкол, 2230кг получилось, в принципе как и ожидали
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #325 : Июня 16, 2016, 23:18:52 pm »
Можно сказать довели машины до состояния позволяющего поездки на дальнее расстояние, на завтра запланирована 100 километровая поездка тремя машинами по лесному зимнику(типа дороги через речки, болота и т.п.). Мосты на машинах пришлось укреплять от проворота, на УАЗике поставили УАЗовские штанги, а на Бронто сделали самодельные из жигулевский реактивных штанг, задние рессоры передвинули немного назад, осталось дождаться пары с передаточным 3,9  , и машины готовы к бою.
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #326 : Июня 16, 2016, 23:21:27 pm »
Попробовали как плавает с прицепом
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #327 : Июня 20, 2016, 01:31:23 am »
« Ответ #328 : Июня 20, 2016, 15:06:25 pm »
Николай, а куда к концу фильма подевалась третья машина?  :)
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #329 : Июня 20, 2016, 15:50:38 pm »
Третья машина с разгону влетела в ручей шириной с колесо, в итоге согнулась реактивная штанга, оставили их ремонтировать, а сами поехали на двух машинах.
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #330 : Июля 04, 2016, 00:18:44 am »
Действительно, размер имеет значение.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #331 : Июля 05, 2016, 01:29:34 am »
Сколько щтанг идет на 1 мост, 1 ближе к центру или 2 по краям(на фото с этого ракурса плохо видно)? Спасибо
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #332 : Июля 05, 2016, 09:59:29 am »
Пока по одной поставили, но возможно по две на мост будем ставить, что то под нагрузкой зад как то боком норовит ехать, штанга то не по центру, может из-за этого? Будем еще кататься, смотреть.
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #333 : Июля 06, 2016, 15:10:19 pm »
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #334 : Июля 10, 2016, 23:15:33 pm »
Дошли наконец руки до пикапчика, выкинули подвеску на стойках, поставили рессоры, поводом послужила поездка с Бронто и Трэколом, при езде по старому зимнику машина с ходу попала в промоину шириной метра полтора, от удара погнуло нижнею реактивную тягу(штангу?), вырвало шаровую опору на верхнем V-образном рычаге и отломало нижнее  ухо у стойки, самое обидное, что при такой поломке дальше только пешком, трудно представить что то подобное на рессорах, всегда можно что то придумать, куда-нибудь бревно привязать , или что-нибудь подобное, а тут без вариантов, только пешем. Машину почти целиком поставили на раму из квадратной трубы 60х60, мосты Волговские с добавлением колесных редукторов, сегодня выехали попробовать, едет отлично, большие колеса свое дают, только скорость маловата, 43-44км, это главные пары 5,125  , заказали 3,9  , рассчитываем, что не менее 50 км\час должна бежать.
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #335 : Июля 10, 2016, 23:47:05 pm »
Машина получилась весом 1700кг +-50, до переделки наездили чуть больше 500 моточасов, это примерно 7000км.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #336 : Июля 11, 2016, 01:02:41 am »
Когда редуктора появятся в продаже, и почем?
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #337 : Июля 11, 2016, 23:06:42 pm »
Хороший вопрос. Знать бы еще ответ.
Оффлайн Rich
« Ответ #338 : Июля 13, 2016, 18:25:07 pm »
При установке колес 1600 в место 1300 на уаз трэкол кузов надо лифтовать? Какой реальный размер колеса 1600 на диске и чьи диски? Если не военная тайна может напишете!
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #339 : Июля 13, 2016, 20:28:47 pm »
Реальный размер колеса примерно 155-156 см, диски пробовали и Андрея Иванова с Вологды, и Сергея с Тольяти, У Андрея шина прижимается к диску, а у Сергея насаживается на конус, как обычное Трэколовское, пока по качеству Вологда выигрывает. При установки на Трэкол-УАЗ кузов не трогали, сдвинули задние рессоры немного назад, из-за того, что мосты Газелевские, видимо чуть больше выступает хвостовик, если делать на УАЗовских возможно сдвигать  назад мост не надо, у колесных редукторов портальность 114 мм, поэтому по высоте колесо как бы на месте остается. Совсем забыл, надо ставить рычаг от проворота моста.
« Последнее редактирование: Июля 13, 2016, 20:48:09 pm от Евлампиев Николай »
Автор Юрич
от krotox
Снегоболотоход Зырянин -142 (4х4), (6х6).
Автор Евлампиев Николай
Ответов: 860
Последний ответ Июня 11, 2025, 00:12:46 am
Снегоболотоход XPEN
Ответов: 395
