Автор Тема: Бурый 4х4  (Прочитано 1016808 раз)
Re: Бурый 4х4
« Ответ #960 : Декабря 12, 2013, 15:20:46 pm »
 1*11   1*11    1*11
с таким усердием через пару лет до такого дойдешь   ;)
Re: Бурый 4х4
« Ответ #961 : Декабря 12, 2013, 16:08:57 pm »
немного о научной организации труда .
Михалыч,так это же почти лежачая работа!
Re: Бурый 4х4
« Ответ #962 : Декабря 12, 2013, 20:30:06 pm »
1*11   1*11    1*11
Не хочу быть великой нехочухой .
Николаевич , дык охота бурого домордорнезировать , ежли мне тягать туды сюды эту недомерку , то третья шина будет последняя в этой жизни .   Потом тут же буду диски центрировать .
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: Бурый 4х4
« Ответ #963 : Декабря 14, 2013, 03:06:30 am »
Всем доброго здравия !! немного о научной организации труда .
михалыч привет
вот с рейса приехал посмотрел наконец то твою приспособу
двадцать плюсов тебе!!!
классный аппарат!!!
выкладывай давай чертежи ::crazy:::
Re: Бурый 4х4
« Ответ #964 : Декабря 14, 2013, 13:11:53 pm »
михалыч привет
классный аппарат!!!
Рома , да какие черчежи , тока на пальцах . Взята задняя ступица от 2141 , приварил к ней уголки крепления  , затем уголки для шины и на них ограничители из трубок под посадочное и в них же вварил гайки для съёмных креплений шины  и своего рода фиксатор чтоб когда надо шина не крутилась . Посля обдирки буду на этой хрени диски собирать и центрировать сразу . А вообще всё это хозяйство можно делать непосредственно на диске , проще выходит тока приварить четыре уголка и раскосины для усиления . Мне бы канеш хренова пришлось без этой канители , потому как зрение не айс и вверху подрезать посадочное затруднительно , поэтому я вниз крутанул подрезал чуток и опять вверх . Больно эти иявки нежненькие к подрезу между пучками .
Re: Бурый 4х4
« Ответ #965 : Декабря 22, 2013, 12:40:41 pm »
Думаю кому то интересно будет про резку шин бензопилой и будут у кого то вопрсы , поэтому разделил тему Cюда .
Re: Бурый 4х4
« Ответ #966 : Января 15, 2014, 16:01:57 pm »
Всем доброго здравия !! всё таки раздербанил иявку  и чёй то не того , вес 34 кг и ещё уйдёт на обработку 1 кг  ::crazy::: . В общем сразу на прикидку что получится , а получилось то что придётся крышу в гараже поднимать с не соответствием высоты бурого с воротами , ну и габарит по ширине как не крути 2500 мм мене не получается . Придётся немного укорачивать рессоры , тогда будет нормальный объём дисков ,  то есть 70 кг груза без учёта веса ,  а всё таки  как не крути , поболе колёсики это вещь .
Вот что получается по прикидкам .
и ещё .
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: Бурый 4х4
« Ответ #967 : Января 15, 2014, 16:13:18 pm »
Михалыч а тебе поворотники зачем???
Ты Енто куда поворачивать собрался? ::crazy:::
Re: Бурый 4х4
« Ответ #968 : Января 15, 2014, 16:31:52 pm »
Рома , дык куда без их то , мне с аула надоть выезжать , а вкруговую бандюки с дубьём зарестуют и прощевай молодость . А ещё приедут два суровых дядьки с ГТН и спросят , о почему у вас не соответствие с правилами дорожной безопасности  и фсё , переходи в подполье и одевай памперсы .
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: Бурый 4х4
« Ответ #969 : Января 15, 2014, 16:36:13 pm »
Тада хоть нумера нарисуй ::tease:::
Re: Бурый 4х4
« Ответ #970 : Января 15, 2014, 18:22:35 pm »
Всё Рома , сча поставлен на прикол , пока изготовление редукторов , дисков , да и дербанить шины здоровьице не то , так что пока вся эта канитель продлится ,документы будут готовы  и тады  порулю как белый чел .
Оффлайн Nikolai
Re: Бурый 4х4
« Ответ #971 : Января 15, 2014, 18:40:39 pm »
Михайлович не подскажишь какой высоты получился протектор.
Оффлайн марлен
  • Техника: квадроцикл урал.пневматик урал
Re: Бурый 4х4
« Ответ #972 : Января 15, 2014, 18:50:12 pm »
 Доброго здравия Михалыч, когда обдирал покрыху , старый протектор не удалял или так и резал со старым ? А то резина толстая да жёсткая. Всё не могу собраться свои иявки ободрать
Re: Бурый 4х4
« Ответ #973 : Января 15, 2014, 19:29:17 pm »
Марлен , резал между клыков , а родные ну их нахрен , вес одного клыка получается под 4 кг да и борьба с ними не для меня . Да резина кажется что жёсткая хотя видимо какая попадётся,  я делал ножичек под канцелярские лезвия , потому как замучался покупать с магаза их , на колесо ушло 3 лезвия . Будешь резать бочину не режь под самые клыки , оставляй мм 40 для того чтоб свободно цеплятся при подрыве и тогда же будешь нормально зарезатся на беговой потому как резины между кордом кот наплакал и ежли под самый корень отрежешь то потом не айс . И ещё , чуток затупляй конец лезвия когда подрезать бушь на беговой , вот тогда маловероятно залезать на другие . Проверено мин нет .
Николай , протектора высота 12 мм получается ,ежли между клыков делать .
Оффлайн Nikolai
Re: Бурый 4х4
« Ответ #974 : Января 15, 2014, 19:49:17 pm »
Спасибо за ответ хочу такие же ободрать но не знаю какой протектор толи родной оставлять потом его по высоте подрезать или сразу резать между клыков.
Re: Бурый 4х4
« Ответ #975 : Января 15, 2014, 19:50:36 pm »
Михалыч, дык мяФкость пострадает.
Всё равно же диски новые будешь делать - вылетом поиграть нельзя?
Re: Бурый 4х4
« Ответ #976 : Января 15, 2014, 20:20:06 pm »
Николаевич , ты же знаешь у меня любые переделки ( почти везде ) всегда взаимосвязаны и завсегда вылазят в проблему . Cейчас это неучтённость под переделку на иявки , насчёт вылетом поиграть эт верно подмечено , мягкость пострадает что не очень бы хотелось ежли подкастрирую рессоры , но тут входит высота ниши под калесья (спереди как у Аннушки ) оставляя мягкость  я теряю литраж в дисках и при этом возможность зацепления с грязезащитой и кузовом . Однако опять вопрос ,ежли делаю жёстче рессоры то высота кузова увеличивается и тогда  крышу поднимать гаража придётся , дилемма однако .
Николай , вот в этом деле трудно советовать , ежли нужны грунтозацепы поболе по злее тады конечно , не помню где было видео как лихо расправляются бензопилой оставляя старые клыки .
Оффлайн Nikolai
Re: Бурый 4х4
« Ответ #977 : Января 15, 2014, 21:05:00 pm »
Попробуем сначала злые если не понравится буду делать как у вас.
Re: Бурый 4х4
« Ответ #978 : Января 22, 2014, 11:39:46 am »
Мужики , может кто знает что за хрень герметик резиновый , растворяется в бензине или нет , и ежли его высокой температурой поджарить что с ним происходит ? твёрдый становится или такой же мягкий .
Оффлайн Вован Я
Re: Бурый 4х4
« Ответ #979 : Января 22, 2014, 11:46:53 am »
Резиновый не встречал, может силиконовый (уксусом пахнет когда мажешь)? Он не твердеет до конца, а как резина становится. Этот бензином не смывается если правильно нанесен. Или механическим путем, или спецжидкостью. Некоторые виды держат температуру до 300градусов. Еще есть полиуретановые герметики....
