Автор Тема: Бурый 4х4  (Прочитано 1009057 раз)
Re: Бурый 4х4
« Ответ #920 : Октября 20, 2013, 23:26:28 pm »
Re: Бурый 4х4
« Ответ #921 : Октября 27, 2013, 01:01:04 am »
очень советую ту вырезать посадочные!!!иначе потом будеть сожаление о загубленных донорах....видел один раз пневмоход на ободрышах без посадочного-очень жалкое зрелище.хозяева искали доноры на новые нормальные ободрыши....
Re: Бурый 4х4
« Ответ #922 : Октября 27, 2013, 11:55:03 am »
Ну раз така хрень получается то может просто выше посадочного сверлить отверстия и через болты крепить . Блин жаль никто подобное  не делал видимо .
Re: Бурый 4х4
« Ответ #923 : Октября 27, 2013, 12:49:15 pm »
Сейчас у меня проблема с выбором по трансмиссии , ставить не ставить бортовые редуктора . Дело в том что при установке ИЯВ-79 с бортовыми уменьшается максималка до 45 км/час , без бортовых будет стольник . Как найти золотую середину , может выкинуть раздатку ? блин башка в раскоряку . 0*)
Re: Бурый 4х4
« Ответ #924 : Октября 27, 2013, 23:20:12 pm »
ставь бортовые . думается что не пожалеешь . и за тобой потянутся люди .  1*11
Re: Бурый 4х4
« Ответ #925 : Октября 28, 2013, 08:32:27 am »
Ну что же спасибо Василий за совет , пусть люди подтягивается ,хотя такие процессы как изготовления всего этого дела вряд ли поспособствует приближения к народу . Посоветовался с другом и вырисовывается такая долгоиграющая пластинка , что помимо бортовых надобно всё таки лепить самопальную ГП в соотношении 1/2  дабы перенести нагрузку на бортовые , ну и заодно чё уж тама мелочится вкорячить принудиловку . Вот такая похабщина с плясками под бубны получается .  ::crazy:::
Re: Бурый 4х4
« Ответ #926 : Октября 28, 2013, 10:04:50 am »
у уазов вояк гп 2.77
Re: Бурый 4х4
« Ответ #927 : Октября 28, 2013, 15:14:21 pm »
А к чему ставить мне ставить мосты ? только редуктора ГП , иначе надобно строить нового бурого , можно конечно с тех же мостов сделать редуктора . Однако тогда зачем для ИЯВ-79 ставить бортовые  и так УАЗ мосты переварят их . Однако вес, и ещё раз вес враг нашего дела , поэтому ежли делать редуктор ГП из жиговского то вес не боле 20 кг, в купе с бортовыми грубо считая имеем максимальный вес 50 кг при том что увеличиваем в три с копейками тяговый усилие , однако поболе чем УАЗовские мосты и притом принудительная блокировка превращает жизть в шоколадный батончик .   867*   :wink:
Re: Бурый 4х4
« Ответ #928 : Октября 28, 2013, 22:03:04 pm »
Михайлович с бортовыми всё понятно .Для больших колёс само то,ну и подкачку проще сделать.А вот про самодельный редуктор поподробнее можно?И самый волнительный вопрос про принудительную блокировку.А то у меня всё какие то не такие мысли .нужен толчок в правильном направлении.
Re: Бурый 4х4
« Ответ #929 : Октября 29, 2013, 12:40:18 pm »
Доброго здравия Сергей!! в общем то обычная применяемая блокировка  cоединение полуоси с корпусом дифа на шлицевых соединениях  c помощью электромагнита . Малое передаточное отношения ГП будет сделана из дифа ВАЗ за счёт убирания большой солнечной шестерни и вместо неё будет полуосевая шестерня от ГАЗона развёрнутая наоборот и ведущая это саттелит также от ГАЗ дифа . Cложностей по изготовлению конечно хватает для того чтоб 4х4 превратить в более проходимый , и сложность основная это комплектующие . Поэтому сейчас только подготовка  станка для работы и поиск материала . Будем так сказать крутится блин .  0*)
Re: Бурый 4х4
« Ответ #930 : Ноября 12, 2013, 16:30:09 pm »
Всем доброго здравия !! сегодня получил вот такую радость от Мишки с Моряковки  за что очень благодарен . Для меня очень нужная и важная вещь , практически пол дела готово . Ещё раз благодарю , так что ежли Мишка какая жилизяка надобна завсегда пожалуйста . :wink:
Оффлайн мишка
Re: Бурый 4х4
« Ответ #931 : Ноября 12, 2013, 18:39:40 pm »
Спасибо Михалыч за добрые слова, ежли чё нать ешо пиши, вышлю, теперь знаю где отправлять!
Re: Бурый 4х4
« Ответ #932 : Ноября 12, 2013, 19:42:11 pm »
В общем то Михаил всё как надобно получается по передаточному 1.81 , хотя и расчитывал на более соотношение ГП . Так что всё тип топ , единственно конечно придётся всё таки лепить полностью самопал диф , да и хрен с ним зато в два раза легче жиги и проще прислюнить блокировку .
Оффлайн мишка
Re: Бурый 4х4
« Ответ #933 : Ноября 12, 2013, 19:49:10 pm »
ух Михалыч не живётся тебе спокойно 1*11
Re: Бурый 4х4
« Ответ #934 : Ноября 12, 2013, 20:05:45 pm »
Дык какая жизть без шин АВТОРОСА  ::girl_cray::: вот и приходится не жить спокойно . :cheesy:
Re: Бурый 4х4
« Ответ #935 : Ноября 24, 2013, 20:07:52 pm »
Всем доброго здравия !! сегодня прикатились две ИЯВ-79 , одна вполне пригодная  вторая вилы напрочь , потому как четыре сплошных трещины одна за другой ,причём сквозные длинной до 100 мм . Вот такая проблема вылезла , и можно ли такую страсть пустить под безкамерку ?
Re: Бурый 4х4
« Ответ #936 : Ноября 24, 2013, 20:37:33 pm »
Михайлович  ::cry:::. А может быть зашить порезы а потом заплатки для безкамерок грузовые?
Re: Бурый 4х4
« Ответ #937 : Ноября 25, 2013, 08:55:04 am »
Конечно Сергей можно и так , но вот остаётся вопрос как долго проходит шина с заплатками , а то блин у нас как на форуме, вот я так то сделал просто супер и не ип....ть колотить всё как у Аннушки и лучше не быват , а как потом всё это в деле молчок . Вот и сейчас многие кто латал шины молчат потому что было супер .
Re: Бурый 4х4
« Ответ #938 : Ноября 25, 2013, 10:27:45 am »
Михайлович  я не латал и не клеил . тем более бескамерку . я просто заплатку на мебельные болты ставлю
Re: Бурый 4х4
« Ответ #939 : Ноября 25, 2013, 10:40:16 am »
Василий , а что герметик пхаешь только под болты , или заплатку тоже промазываешь ?
