Автор Тема: Бурый 4х4  (Прочитано 1014055 раз)
Оффлайн чага
Re: Бурый 4х4
« Ответ #900 : Октября 19, 2013, 17:54:05 pm »
Всем доброго здравия !! мужики , буду переобувать бурого на ИЯВ-79 и всего скорей планирую без камерку так как дюже дороговато обойдутся . Вопрос такого плана , ежли оставить посадочное зарезаясь выше и без двух пучков проволки , то интересно будет со временем увеличиватся само посадочное или нет ?  :undecided:
один пучек нужно оставить
Re: Бурый 4х4
« Ответ #901 : Октября 19, 2013, 20:08:03 pm »
Тут такое дело , без камерка будет отличатся от тех что делают , очень мне будет затруднительно изготовлять бедлоки . Конечно не желательно выдирать все два пучка , но ежли это не очень будет помехой без онных , то было бы прекрасно . Вот ежли чисто теоретически какие последствия без обоих пучков ?
Оффлайн Вован Я
Re: Бурый 4х4
« Ответ #902 : Октября 19, 2013, 22:13:47 pm »
Михайлович, а как будешь крепить безкамерку без пучков проволоки, к диску?  Нарисуй, а то не понятно что хочешь делать.
Re: Бурый 4х4
« Ответ #903 : Октября 19, 2013, 22:26:16 pm »
По моему на Сранике резина без проволоки. Край зажимается между пластинами, болтами как струбциной. А здесь зажимать между диском и бедлоком, только сделать контакт пошире.
Оффлайн Вован Я
Re: Бурый 4х4
« Ответ #904 : Октября 19, 2013, 23:24:33 pm »
Михайлович, колись как делать будешь!?
Re: Бурый 4х4
« Ответ #905 : Октября 20, 2013, 11:46:24 am »
kekekew , спасибо про странника ,уже кое что .
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: Бурый 4х4
« Ответ #906 : Октября 20, 2013, 11:51:49 am »
михалыч привет
а почто ты без проволки то решил делать? чем мешает?
Re: Бурый 4х4
« Ответ #907 : Октября 20, 2013, 11:55:29 am »
Владимир ,  пока только несколько вариантов которые надо немного проработать уж очень сырые , выбрать более менее и тогда на растерзание форумчанам . Нюансик ещё такой , диски буду делать как предыдущие на буром там не всё гладко с установкой безкамерки и придётся видимо чуток изменений в диске сделать , как никак для ИЯВ-79 получится по 64 кг доп нагрузки на каждое колесо . Могу сказать что для герметизации покрышки буду применять сырую резину растворённую в бензе . P.S Кстати , спасибо за тему про ИЯВ-79 за размеры уже готовой шины , очень важная инфа .
Re: Бурый 4х4
« Ответ #908 : Октября 20, 2013, 12:14:50 pm »
михалыч привет
Вот така хрень получается , что прорабатываю варианты дюже их многовато , поэтому надобно учесть что и как . А то добытые непосильным бременем шины  в одночасье превратятся в ничто .  0*)
Re: Бурый 4х4
« Ответ #909 : Октября 20, 2013, 13:08:43 pm »
михалыч привет
Как один из примитивных вариантов тупо засверлить шину и пропустить через них болты крепления . ::crazy:::
Оффлайн Вован Я
Re: Бурый 4х4
« Ответ #910 : Октября 20, 2013, 13:48:28 pm »
Почему тупо не сделать нормальные диски с бедлоками???
Re: Бурый 4х4
« Ответ #911 : Октября 20, 2013, 15:13:18 pm »
михалыч привет
Вроде Вологодские делали так: На диск(который подходит к мосту) одевалась разрезанная по середине покрышка(которая подходит к диску), а к ней уже на болты крепился ободрыш без посадочного.
Re: Бурый 4х4
« Ответ #912 : Октября 20, 2013, 17:22:51 pm »
Благодарю за совет Александр , индивидуальный подход у мужиков , но испробую свой , ежли не получится то порежу и сделаю так .
Re: Бурый 4х4
« Ответ #913 : Октября 20, 2013, 17:26:05 pm »
Тупо не получится , как я писал выше мне надобно безкамерку делать под свои диски , рассмотрел переделку их и как то не очень потому как теряю обьём , что не айс . Есть такой вариант который я описывал в теме которая удалена , были недочёты в конструкции  и как таковая меня не устраивала . Однако пришлось вернутся к ней и думаю вердикт окончательный .
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: Бурый 4х4
« Ответ #914 : Октября 20, 2013, 17:37:19 pm »
михалыч а из-за чего ты в изыскания то в эти встрял?
че то я где то пропустил что ли....
Re: Бурый 4х4
« Ответ #915 : Октября 20, 2013, 18:03:14 pm »
Верно подмечено Рома что изыскания , лучше канеш посмотрел взял и сделал как у многих и гуляй Вася . Однако большая материальная зависимость не позволят этого , поэтому исхожу что имею , или ежли по башке не дадут то прошу милостыню в виде канеш железок .
Re: Бурый 4х4
« Ответ #916 : Октября 20, 2013, 22:45:53 pm »
  Михайлович  а Гарагашьяновский метод ?  не?
Re: Бурый 4х4
« Ответ #917 : Октября 20, 2013, 22:52:17 pm »
Василий это как ? я то не по курсу ,  ты владеешь большой информацией,  поделись . :wink:
Re: Бурый 4х4
« Ответ #918 : Октября 20, 2013, 22:55:41 pm »
он их кувалдой завальцовывал без всяких бедлогов . чтоб на малом давлении не проворачивало и не сдувалось .
Re: Бурый 4х4
« Ответ #919 : Октября 20, 2013, 23:01:38 pm »
Блин где то видел не вспомню  0*) , метод кувалды канешно хорош , но уж лучше через тернии потихоньку . )))
