Автор Тема: Бурый 4х4  (Прочитано 1014044 раз)
Оффлайн Алексей 51
Re: Бурый 4х4
« Ответ #860 : Июля 22, 2013, 21:23:50 pm »
В такой ситуации можно попробовать дать немного газу на пониженной, и нажимать одновременно на педаль тормоза.
Конструктивно - можно сделать раздельные тормоза и подтормаживать буксующее колесо.
Re: Бурый 4х4
« Ответ #861 : Июля 22, 2013, 21:39:51 pm »
Алексей , как таковые отсутствуют , в следущем ежли не будет межколёсной блокировки то обязательно будут раздельные .
Re: Бурый 4х4
« Ответ #862 : Июля 22, 2013, 21:42:44 pm »
Вот также и я на соревнования ездил
Два колеса по диагонали крутят а толку нет
Рома ,  я понял одно, в таких ситуациях межосевая беспонту .
Re: Бурый 4х4
« Ответ #863 : Июля 22, 2013, 22:07:54 pm »
Cел на раму напрочь .
В общем полуторо часовая возня в поисках выезда на берег закончилась победой .Итог ,  заломанный ШРУС, передний редуктор сорван с креплений и заметил только в гараже.
Re: Бурый 4х4
« Ответ #864 : Июля 23, 2013, 01:17:16 am »
Михайлович  хорошо покатал . респект . не все мне одному лягушек распугивать .
Re: Бурый 4х4
« Ответ #865 : Июля 23, 2013, 13:00:09 pm »
Доброго здравия Василий !! ну испугались чуток лягушки эт не смертельно , а вот французов шибко они не уважают . :cheesy:
В общем взвешивание показала 1100 кг , откель блин столько металлома я нашёл  :shocked:, придётся переходить на пластик .Вот в таком положении зафиксировался редуктор .
Re: Бурый 4х4
« Ответ #866 : Июля 23, 2013, 14:39:16 pm »
Юра , с одной стороны то как бы общеприемлимый вес . убавить все равно неоткуда . а кил 100 добавится может ..
Re: Бурый 4х4
« Ответ #867 : Августа 01, 2013, 10:43:17 am »
Всем доброго здравия !! мужики , проблемка с приводами мать их . Летит всё время задниий ШРУС то сначала наружний то внутренний . В общем хочу заменить на нивкин кардан , а вот выдержит или нет неизвестно , то есть сами крестовины . :undecided:
Re: Бурый 4х4
« Ответ #868 : Августа 03, 2013, 10:51:12 am »
Всем доброго здравия!! в общем со ШРУСом разобрался отчего заломало , всего то увеличил чуток развал сделал татровским и как бабка отшептала . Испытания провёл жёсткие , три прыжка через бугор практически на четыре точки ,  правда на последнем вылетела рулевая тяга за отсутствием всего то одной гаички , последствия устраняю  00_) .Видик некому было снять , а жаль очень интересный кадр бы получился , вот из старой коллеции осталось .
Re: Бурый 4х4
« Ответ #869 : Августа 03, 2013, 11:23:15 am »
Михалыч,под такое муз.сопровождение смотрится весело. :cheesy:
Re: Бурый 4х4
« Ответ #870 : Августа 11, 2013, 12:46:54 pm »
В сопку на пятой , и опять ....... злополучный ШРУС  :shocked:
Re: Бурый 4х4
« Ответ #871 : Сентября 09, 2013, 23:15:27 pm »
Последняя коротенькая летняя видюшка, пятая 80 км.Готовится к осеннему марафону , чёб грязи по фонарики .  :cheesy:
Re: Бурый 4х4
« Ответ #872 : Сентября 09, 2013, 23:28:02 pm »
Михайлович ход плавный.Шампанское на ходу разливать по бокалам не пробывал :wink:.
Re: Бурый 4х4
« Ответ #873 : Сентября 10, 2013, 09:57:51 am »
Доброго здравия Сергей !! не не пробовал шампань , не аристократ  :cheesy: . Независимая конечно рулит  очень мягкие хода получились, для старичков cамо то , песку меньше на седухе  :cheesy:  . Огорчает одно , не получил того что хотел больших ходов , всё таки ход ШРУСа ограничен , тут надо ставить дополнительно шлицевую хотя вряд ли это поможет . Единственный выход против диагонали только жёсткая блокировка , поэтому мыслю как прислюнить в редуктора такую вещь . Где то был видик когда наступает момент истины  , но найти в моём компе что надо ну очень проблематично , как найду скину видюшку .
Оффлайн мишка
Re: Бурый 4х4
« Ответ #874 : Сентября 10, 2013, 15:28:59 pm »
ну да, рвёт бурый! в виражи ты Михалыч ловко в ходишь! :cheesy:
Re: Бурый 4х4
« Ответ #875 : Сентября 10, 2013, 21:29:05 pm »
Михаил , так не по автобану  полос нет , встречных тоже , газулька до скока можно  бурый то степной .  :cheesy:
Нашёл видюшку сделал вырезку вывешивания . Требуется минимум лебедь , максимум полные блокировки обоих редукторов .
Чё за хрень , загоняшь на этот драный ютуб нормальные видики , оттель как снятые с камеры "Аврора" .  :sad:
Re: Бурый 4х4
« Ответ #876 : Сентября 12, 2013, 21:03:29 pm »
Всем доброго здравия !! кузов сэндвич доделан и прогрунован , цвет краски как "Альбиносе" ей же будет покрашено и снаружи . Низ кузова застелен пенопластом 60 мм боковая часть пенопласт 20 мм , при таком сэндвиче и без колесьев не утопну .Решена прблема с шарнирами для дверей , из за конфигурации кузова пришлось делать один шарнир , не скрипит и открывается лёгким дуновением ветерка . Внутри кузов будет ещё обшит напольным покрытием ,так же планируется три спальных места типа подвески три человека запросто в полный рост могут отдохнуть без проблем .Ну как бы так на нонешний день .
Re: Бурый 4х4
« Ответ #877 : Сентября 12, 2013, 21:49:29 pm »
Михайлович А технология стелс разве не предусматривает стёкл в дверях?. или видео наблюдение будет? :wink:.
Re: Бурый 4х4
« Ответ #878 : Сентября 12, 2013, 23:02:14 pm »
 Моя технология стелс  работает иначе , чёб я никого не видел  :cheesy: . Зачем мне чё то зреть , ежли я по степи шастаю .  7*7
Re: Бурый 4х4
« Ответ #879 : Сентября 13, 2013, 00:42:56 am »
дядь Юр отпишись в случай чего , если не понравится . всеж ты поди первый будешь без бокового зрения .
