Автор Тема: Бурый 4х4  (Прочитано 1016807 раз)
Re: Бурый 4х4
« Ответ #980 : Января 22, 2014, 12:05:52 pm »
Благодарю Владимир !! немного не так написал ввёл так сказать в заблуждение , проясню что для чего . В общем то не резиновый герметик , а для резины чтоб промазать шины так на беговой толщина  не достигает и четырёх мм и одни нитки , что будет ежли не промазать их понятно , а прогреть для того чтоб потом вся констенция была твёрдой .
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: Бурый 4х4
« Ответ #981 : Января 22, 2014, 12:32:07 pm »
Михалыч
Дык это тебе нада смотреть к каждому герметику отдельно че да как
Оффлайн Вован Я
Re: Бурый 4х4
« Ответ #982 : Января 22, 2014, 15:01:12 pm »
Не, силиконовый герметик не подойдет. Он работает только для уплотнения сжатых между собой деталей. Просто помазать - нет.
Я мазал нитки праймером (резино-битумная смесь) разбавленным бензином. Вроде и нитки пропитались и красиво получилось. Как называется - не знаю, принисли в банке, отлитый откуда-то.
Re: Бурый 4х4
« Ответ #983 : Января 22, 2014, 19:52:13 pm »
Михалыч
Рома , хде ж его стока наберусь , вот поэтому и спросил . Надобно всю это извращение замазюкать получше .
Владимир , ураловские я мазал разбавленной сырой резиной и затем жёг огоньком , просто красота . Но дело в том что при растворе сырой резины получается жидкая , а надобно погуще чтоб толстый слой намазюкать , потому жидкой резиной много раз надо наносить . Вот и хочу ежли что добавить герметик для резины который в бензе растворяется .
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
Re: Бурый 4х4
« Ответ #984 : Января 22, 2014, 20:00:18 pm »
Михайлович, ну ты же старой закалки, и понимаешь, что все эти примочки (герметик) фуфло, по сравнению с сырой резиной, как говорится старый проверенный дедовский способ. Из чего резина сварена---тем и лечить(пристанет), клин клином вышебается...
Оффлайн байбак-мутант
Re: Бурый 4х4
« Ответ #985 : Января 22, 2014, 20:08:54 pm »
Вся обмазка сырой резиной для гламура, не больше. Обтирается махом. Стойкое покрытие не получится.
Re: Бурый 4х4
« Ответ #986 : Января 22, 2014, 20:27:29 pm »
Да не знаю , мне надо густую констенцию чтоб толстый слой был .
Два фото , до обмазки .
И после , с пробегом не одну сотню . Cмотрим разницу .
« Последнее редактирование: Января 22, 2014, 20:35:44 pm от Михайлович »
Re: Бурый 4х4
« Ответ #987 : Января 29, 2014, 14:40:50 pm »
Всем доброго здравия !! мужики , что лучше на обшиву кузова , мягкий или жёсткий алюминь ?
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: Бурый 4х4
« Ответ #988 : Января 29, 2014, 14:47:28 pm »
лучше михалыч мягкий(наверно) :rolleyes:
Re: Бурый 4х4
« Ответ #989 : Января 29, 2014, 15:04:59 pm »
Рома , продаван не знает марку люмяшки , а только знает твёрдый или мягкий , ежли бы марку сказал то я бы понял какой брать . А какой он этот мягкий я не по курсу , вот и спрашиваю толщина 1 мм и такой наверное продавливатся будет .
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: Бурый 4х4
« Ответ #990 : Января 29, 2014, 16:17:31 pm »
Юра приветствую!
Я тоже люмяшку присматриваю, пока остановился на АМГ-3. А вобще думаю, что жесткий лучше, да еще ребра простучать, чтоб на ходу не дребезжал. Можно еще дюралевый лист, но прочитал, что он подвержен коррозии в разы больше чем аллюминиевый и гнуть сложнее.
Re: Бурый 4х4
« Ответ #991 : Января 29, 2014, 18:21:41 pm »
Видимо остановлюсь на мягком, всё таки где то выровнять в углах попроще , а то как не сваривай кузов всё одно косячка не избежать .
Re: Бурый 4х4
« Ответ #992 : Февраля 01, 2014, 17:24:54 pm »
Re: Бурый 4х4
« Ответ #993 : Февраля 05, 2014, 20:30:31 pm »
Съёмка с регистратора самого наидешевейшего , поэтому картинка с прыгающим изображением . Продублировано видео , пятая 80 км/ч .
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2014, 22:50:02 pm от МВП »
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
Re: Бурый 4х4
« Ответ #994 : Февраля 05, 2014, 21:08:40 pm »
  Михалыч, это твой Бурый так бегает...лихо, а сколько тогда минималка.
Re: Бурый 4х4
« Ответ #995 : Февраля 05, 2014, 21:28:34 pm »
Валерий Николаевич , к сожалению минималка три с копейками , максималка 80 на 4500 об/мин движка . Cейчас на втором наверное всё таки лучше минималку по минимуму , хотя блин и скорость очень нужна .
  • Техника: Ирбис
Re: Бурый 4х4
« Ответ #996 : Февраля 05, 2014, 21:42:28 pm »
    Дык может и этой минималки хватит, у тебя там одако одна сплошная взлётная полоса
Re: Бурый 4х4
« Ответ #997 : Февраля 05, 2014, 22:03:38 pm »
Насчёт этого ты прав Валерий Николаевич , надо будет немалые расстояние проезжать и зимой и летом , единственно ежли забуришься в солончак то с болота проще вылезти чем оттуда , а так можно с закрытыми глазами , единственно мешают это высоковольтные столбы.
Оффлайн Андреi
Re: Бурый 4х4
« Ответ #998 : Февраля 06, 2014, 01:59:52 am »
Хорошую лебедочку с собой на всякий случай
И - песня
Re: Бурый 4х4
« Ответ #999 : Февраля 06, 2014, 19:53:01 pm »
И - песня
Конечно Игорь лёбёдочка нужна , эт я уже понял когда поездил , потому и посоветовал другу чтоб лектрическую ставил . Cейчас бурый передан в хорошие руки , так что головняк закончился на одном и это хорошо , правда на втором будет , но это тож не плохо  .
