Автор Тема: Бурый 4х4  (Прочитано 1011075 раз)
Оффлайн андрей конрад
Re: Бурый 4х4
« Ответ #720 : Февраля 09, 2013, 21:52:12 pm »
много я почитал форум, и про эту проблему в том числе, и никто не написал, все наступили на грабли и как партизаны молчат.спасаеет раздатка нивы но и у неё диф постоянно работает не так слышно но при нашем варианте это гут, лучше раздатку поменять и снова ездить тихо и без разрывных нагрузок. и ещё раз скажу без межосевого дифа на 1300 полное дерьмо, мужики делайте сразу, может в говнах хорощо но по асфальту и снегу не пойдёт вой стоит как ножом по.... а мы же самодельшики и у нас должно быть лучше
Re: Бурый 4х4
« Ответ #721 : Февраля 13, 2013, 11:25:04 am »
Для шин ИД-П284 ,бочка металл 1,5 мм .Конуса 1,8 мм . Внутренняя труба 1,8мм .
Для шин ВИ-3 , бочка металл 1,5 мм . Конуса 1,8 мм . Внутренняя труба 2 мм .
Кольцо запорное одевается через проволку 6 мм проваренная с наружной стороны бочки , на бочке и на запорном имеются фиксаторы от проворачивания .Можно конечно и внутреннее запорное сделать на болты . По мне вариант без крепления запорного болтами как то лучше . Все данные даны для вездеходов с сухой массой не более 1100 кг , для более тяжёлых толщина металла на конуса 2 мм , относится к шинам ВИ-3 .
Re: Бурый 4х4
« Ответ #722 : Февраля 13, 2013, 13:24:14 pm »
Михайлович а как запорное кольцо устроено?
Re: Бурый 4х4
« Ответ #723 : Февраля 13, 2013, 14:30:27 pm »
Сергей ,вечером зафотаю,всё равно колесо разбортировать .
Re: Бурый 4х4
« Ответ #724 : Февраля 13, 2013, 19:52:19 pm »
На бочке приварены по две пластинки итого 12 также на запорном по одной, по кольцу 6 штук .
Поддеваём монтажкой и всё .
Re: Бурый 4х4
« Ответ #725 : Февраля 13, 2013, 20:34:19 pm »
СПАСИБО! понял теперь.
Оффлайн Серега СКО
  • Техника: уаз головастик ВАЗ 2106 ГАЗ 52
Re: Бурый 4х4
« Ответ #726 : Февраля 14, 2013, 19:54:46 pm »
Доброго всем времени суток. Михалыч сфотгрофируй диск пока снят со всех сторон пожалуста и по подробней где сьемные кольца? камеры не рвутся об упоры? :cheesy: Подкачка идет со стороны ступицы ничего ни мешает снег, грязь?
Re: Бурый 4х4
« Ответ #727 : Февраля 14, 2013, 20:32:40 pm »
Доброго здравия Сергей !! фотки есть на этой же странице  и ещё типа чертежа тут же . Могу дополнить что сосок вставляется с внутренней стороны , на фотке видно  просто трубкой резиновой заткнут сосок и не разу не слетел ,вот я его как поставил временно с самого начала так и стоит :cheesy: , внутри простор так что ежли снег и попадат то так же и вылетат ну и так же с грязью будет. Ещё будет надобно сделать повдоль где сосок мм 80 прорезь чтоб было видно наскока провернулась камера . Кольцо запорное одевается и сниматся легко без проблем , камеру ничто не жуёт и не режет , страховочные от проворота кольца после сварки пройдены ершом на болгарке и они вначале как видно срезаны чуть под углом чтоб не рвать посадочное . Ежли каки непонятки есть cпрашивай.
Оффлайн Серега СКО
Re: Бурый 4х4
« Ответ #728 : Февраля 14, 2013, 20:41:02 pm »
Да вроде понятно  :cheesy: спасибо!
Оффлайн мишка
Re: Бурый 4х4
« Ответ #729 : Февраля 20, 2013, 11:15:02 am »
Приветствую тебя Михалыч!!! ну как у тебя дела продвигаются по будь она не ладной герметизации, чего нового прилепил, мож фотки каки есть?
Re: Бурый 4х4
« Ответ #730 : Февраля 20, 2013, 22:48:44 pm »
Доброго здравия Михаил !! да всё не так просто с этой канителью . Вообще хошь плаванье тока большие калесья и тока они спасут мир  :shocked:, такие заморочки с этой герметизацией врагу не пожелаешь . Вот сёдня бензобак изолировал от кузова целый день убил , вдогонку вес берём чтоб балласта поболе , а так готовы подогнаны листы для обшива , но надо чтобы в гараже температура плюсовая была .
Re: Бурый 4х4
« Ответ #731 : Февраля 24, 2013, 21:34:08 pm »
Всем доброго здравия !! работа по обшивке прекращена до теплых хороших времён .Кончился материал не с чем по магазинам шастать ,можно было с эпоксидкой поработать обьём работ есть опять же нет тепла и вдогонку самодержцы  подняли сразу цены на электроэнергию в три раза (когда нажрутся нашей  крови твари ) жаль не моги нормальным языком выразить .В общем не судьба быстро до точки тачку довести .
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: Бурый 4х4
« Ответ #732 : Марта 09, 2013, 15:19:26 pm »
привет михалыч!!!
а у тебя бочка герметичная...
просто разжился идп284 а у них посадочное больше чем на моих дисках
вот твои очень понравились
хочу попробовать подобные собрать
какие ньюансы ешо?
« Последнее редактирование: Марта 09, 2013, 15:36:09 pm от romaxxx »
Re: Бурый 4х4
« Ответ #733 : Марта 09, 2013, 15:46:06 pm »
Михайлович приболел  :sad: Скорейшего ему выздоровления .
Оффлайн мишка
Re: Бурый 4х4
« Ответ #734 : Марта 09, 2013, 15:57:33 pm »
давай Михалыч выздоравливай, нам ещё делов кучу переделать надо, так что поправляйся и мясо само главно ешь!
Re: Бурый 4х4
« Ответ #735 : Марта 09, 2013, 18:11:42 pm »
Всем доброго здравия !! спасибо мужики за добрые слова . Действительно какой то простудифилис подцепил 12 дней t-38 , изгоняю бесов народной медициной при помощи 96 градусов в спирто исчислении , думаю денька три ещё диван подавлю и не боле .
Re: Бурый 4х4
« Ответ #736 : Марта 09, 2013, 18:35:44 pm »
привет михалыч!!!
какие ньюансы ешо?
Рома нюансов никаких нет , единственно это конечно сварка как никак герметичность . По кругу металл 1,8 так как менее не было и то ржавый даже зачистка не помогла , вес без покраски 19кг 200грамм , 30 кг доп нагрузки несёт ежли центральную трубу заделать пенопластом то вдогонку почти 5 кг ещё. Подкачка с внутренней стороны где вырезано окно под сосок. Ежли чё то на бочку мона и 1,2 мм делать , тока центральную не менее 1,8 или двойка . Вот как бы так , надумашь делать разберёмся чё почём .
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: Бурый 4х4
« Ответ #737 : Марта 09, 2013, 18:45:35 pm »
у тебя вылет в минус
а у меня нулевой
с соском нада че то думать
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
Re: Бурый 4х4
« Ответ #738 : Марта 09, 2013, 18:46:21 pm »
       Доброго здравия Михалыч! Давай выздоравливай, там утебя на последней фотке на заднем крыле
типо багажника под канисры? Время подходит избушку городить, вот интересуюсь.
Re: Бурый 4х4
« Ответ #739 : Марта 09, 2013, 18:49:38 pm »
а у меня нулевой
Рома , так тама запас ещё под сосок даже ежли сделашь нолевый вылет , никуда не денется .Жаль не могу сфотать , дале дивана не моги .
