Автор Тема: Бурый 4х4  (Прочитано 1014103 раз)
Re: Бурый 4х4
« Ответ #760 : Марта 25, 2013, 00:26:47 am »
Думаю Михаил всё равно спросишь вот про эту канитель что на фото
поэтому сразу обрисую что почём .Изначально планировалась установка шаровой , но по ходу это не прошло так как получалось что шаровая работает на разрыв что не айс да и не было у меня таковых , да и при такой схеме поперечная рессора + стойка получалась полная хрень при повороте то есть колесья кто куда смотрели . Пришлось выходить из положения и получилось то что хотелось ,  при такой добавке (не знаю как назвать ,пусть будет компенсатор шаровых ) шаровая работает только на угол поворота и при ходе рессор влияния не оказывает на рулёвку  , то есть при любом кочкарнике и на любой скорости я держу руль одной рукой как с гидравликой , как добью обшиву сниму фильму про это ,и кстати про просьбу Василия (МВП) не забыл и кино будет . Вроде всё .
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: Бурый 4х4
« Ответ #761 : Марта 25, 2013, 00:31:27 am »
михалыч привет
а как себя ведут сайлентблоки в ушах рессоры?
хватает надолго? на управляемость не влияют?
или я че то путаю ?
Оффлайн Вован Я
Re: Бурый 4х4
« Ответ #762 : Марта 25, 2013, 00:34:54 am »
Доброго здравия Василий!! прав однако ты оказался что нет проблем с клыками . Увидел ноне у соседа топорик и вспомнил что кто на форуме рубил клыки этим орудием труда  ну и решил потюкать , полчаса и половина клыков как не було . Как дотюкаю  на реборде по центру сделаю прорезь и на клыках тоже , и будет мне счастие в виде хорошего пятна . :wink:
Дык я это тюкал ИЯВ-79, и счас на днях последнее буду....
Re: Бурый 4х4
« Ответ #763 : Марта 25, 2013, 09:18:09 am »
Спасибо Владимир за подсказку , вот уж никогда не догадался бы что топором резину налево направо можно крошить   :cheesy: . Конечно как советовали можно бензопилой , но таковой нет , так что топорик помог неплохо в таком деле и думаю ещё пригодится вскорости тоже должны ИЯВ-79 подкатить .Потом облагорожу болгариным и всё тип топ . :wink:
Re: Бурый 4х4
« Ответ #764 : Марта 25, 2013, 09:33:33 am »
михалыч привет
или я че то путаю ?
Рома , да смотрел я сайленты ничо им не угрожает :wink: на пневматиках как не крути нет таких ударов как на пузотёрках . А вообще ежли сайленты установить правильно то и на обычных авто долго ходят , видел я не раз как на те же жиги ставят , поставили и затянули а через месяца 3-4 меняют .
Оффлайн мишка
Re: Бурый 4х4
« Ответ #765 : Марта 25, 2013, 09:36:13 am »
Михалыч привет!я тут на фотке нарисовал что почём не понятно, если не затруднит по цифиркам напиши, что и от чего?
Re: Бурый 4х4
« Ответ #766 : Марта 25, 2013, 11:27:33 am »
Мишка , сча попытаюсь обьяснить  правда мне проще на пальцах ,но ежли чё переспроси . Кстати фото старое , но основа осталась 4 сама стойка сделана из трубы на 61мм аморт ауди 100-с. 2 сделана из швеллера 50х40х5мм , внутренне окно получилось чуть большее 120 мм для того чтоб ШРУС мог свободно проходить , а вообще лучше подобное сделать из трубы типа вот как на фото это первые эксперименты .
4 и 5 из трубы на 42 мм . 3 это крепление суппортов .7 это площадка на ней закреплены сайлентблоки жиги и ось верхнего рычага тоже о жиги , крепление площадки по другому сейчас не так как на фото . Поворотный кулак 2141 на нём приварены так же от жиги конуса под шаровые . Вообще подобное мона сделать из того что есть , допустим полностью поворотный узел нивы . Ну как бы так в общих чертах .
Re: Бурый 4х4
« Ответ #767 : Марта 25, 2013, 12:36:21 pm »
михалыч привет
или я че то путаю ?
Блин не дописал как обычно регулируются сайлентблоки .После того как установлена подвеска поддомкрачиваем её на одну треть хода  и затягиваем сайленты .
Re: Бурый 4х4
« Ответ #768 : Марта 27, 2013, 20:52:51 pm »
Всем доброго здравия !! процесс обшивки начался с крыши , эпоксидка ещё не высохла поэтому порядок наведём посля болгариным .Кстати мужики ,  может кто знает как краска на стеклотекстолите держится ?
Re: Бурый 4х4
« Ответ #769 : Марта 28, 2013, 00:12:31 am »
Тюненгованные стеклопластиковые бампера же красят - держится.
Re: Бурый 4х4
« Ответ #770 : Марта 28, 2013, 09:46:41 am »
Николаевич , мабуть неправильно прочёл ? тебе ли не знать что такое стеклотекстолит . Пробовал я на нём краску как то не айс  вот и спросил , может кто сталкивался с покраской именно стеклотекстолита , а не стеклопластика .
Оффлайн AlexeyZ72
Re: Бурый 4х4
« Ответ #771 : Марта 28, 2013, 10:35:01 am »
А как пробовал? Заматил поверхность наждачкой, загрунтовал под акрил, а потом покрасил акрилом? Или тупо краска на гладкий текстолит?
Re: Бурый 4х4
« Ответ #772 : Марта 28, 2013, 10:54:45 am »
Алексей ,наждачкой чёрт бы её тёр така хрень , грунтовкой не покрывал и действительно тупо намалевал краской . Не знаю как держатся будет на такой гладкой поверхности да и красится не айс , изготовлена с применением бакелитового лака .
Оффлайн AlexeyZ72
Re: Бурый 4х4
« Ответ #773 : Марта 28, 2013, 11:14:39 am »
Ну так Михайлович, не по технологии делаешь, а хочешь чтоб держалось крепко. Попробуй на отдельном участке  сделать по технологии - может тогда все будет не так плохо. Мне кажется если текстолит заматить наждачкой и покрыть грунтом, то грунт хрен оторвешь от поверхности. А потом и покрасить можно.
Оффлайн мишка
Re: Бурый 4х4
« Ответ #774 : Апреля 01, 2013, 07:47:21 am »
мужики всем привет, дело в том что Михайлович приболел и уже давно не выходит на связь, и есть ли кто на форуме кто живёт по близости? ну что- бы справится о  его здоровье то! мож номер телефона есть?
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
Re: Бурый 4х4
« Ответ #775 : Апреля 01, 2013, 08:30:13 am »
      Вроде Серега СКО, тоже с казахстана, северного.
Re: Бурый 4х4
« Ответ #776 : Апреля 01, 2013, 13:54:03 pm »
Юра,стеклотекстолит это стеклоткань залитая эпоксидкой. Стеклопластиковые бампера-это стеклоткань залитая эпоксидкой. А значиться одно и тоже.
Каждую окрашиваемую поверхность необходимо подготовить. Так как нам финишный слой нужен не как на правительственных авто,стеклотекстолил можно терануть наждачкой порядка Р-280 или плюс-минус,тоесть набить риску.На глянец ЛКМ не кладут.
 Желательно грунтонуть. Можно таким. Не догрогой.
Оффлайн Серега СКО
  • Техника: уаз головастик ВАЗ 2106 ГАЗ 52
Re: Бурый 4х4
« Ответ #777 : Апреля 01, 2013, 14:41:32 pm »
Про Михалыча ничего не знаю. Телефона для связи к сожелению нет. Списывались через агент несколько дней назад. Сам лежу в больничке.  :cry:
Re: Бурый 4х4
« Ответ #778 : Апреля 06, 2013, 20:58:59 pm »
Николаевич , да пробовал эту хрень наждачкой , cтановится чуть матовой и фсё . В общем просто тупо покрасил эмалью ПФ-115, держится нормально , хотя и в инете по этому поводу всё неоднозначно .За совет по грунтовке пластика благодарю , думаю пригодится .
Мишка , жив ещё курилка , может и повоюем . :cheesy:
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2013, 21:03:17 pm от Михайлович »
Re: Бурый 4х4
« Ответ #779 : Апреля 13, 2013, 14:44:54 pm »
Для шин ИД-П284 ,бочка металл 1,5 мм .Конуса 1,8 мм . Внутренняя труба 1,8мм .
Для шин ВИ-3 , бочка металл 1,5 мм . Конуса 1,8 мм . Внутренняя труба 2 мм .
Кольцо запорное одевается через проволку 6 мм проваренная с наружной стороны бочки , на бочке и на запорном имеются фиксаторы от проворачивания .Можно конечно и внутреннее запорное сделать на болты . По мне вариант без крепления запорного болтами как то лучше . Все данные даны для вездеходов с сухой массой не более 1100 кг , для более тяжёлых толщина металла на конуса 2 мм , относится к шинам ВИ-3 .
Михайлович здравствуй.Подскажи пожайлуста  по конусам размер.а то чтото с геометрией последнее время я в ссоре.
