Автор Тема: Трехколесный вездеход!  (Прочитано 52656 раз)
Оффлайн ALEKHIL
Re: Трехколесный вездеход!
« Ответ #80 : Февраля 11, 2016, 22:36:20 pm »
 Евгений, посчитал твою скорость для Планеты-5 (не знаю, какая у тебя),
при оборотах двигателя 4900, моторной передаче 2,18 на 4 скорости
при диаметре колес 1,3 м. Получается 54км/час или при 2500 оборотах
двигателя примерно 28 км/час. На этом же режиме на первой передаче
28 / 3,17 = 8,8 км/час.  На второй передаче 28 / 1,81 = 15,5 км/час.
Многовато, но приноровившись можно ездить на 1 и 2 передачах на оборотах
ниже 2500. Режим для двигателя щадящий, лить масла в бензин не менее 1л на 20л.
Задний ход штука хорошая, но можно и обойтись. Можно сделать простую лебедку сзади,
чтобы выдернуть, если что.
Теперь позволь тебе пару советов:
1. Восстановить мост. Тогда если на двигатель поставить звезду 14 зубов, на главную
    передачу моста 54 зуба при главной передаче 4,1 скорость при 4900 оборотов будет
    34,8км/час. При 2500  - 17,7 км/час на 4 передаче, на 1 - 4,6 км/час. На мой вкус -
    само то. Двигатель при этом ставится поперек либо над мостом, либо в другом месте при
    использовании кардана от цепного редуктора. Так тоже делали и были довольны.
2. Протектор погоди срезать. Это на жесткой дороге и при большой скорости плохо.
    Потом все изменится.
В качестве помощи тебе могу связаться с человеком в Мирном. У него 2 года назад была
звезда под восходовскую цепь 12,7 мм с 55 и 75 зубов, ижевская зубов 55 (точно не помню),
комплект 11 и 45 зубов с цепью шаг в районе 24мм и другие. Если надо, свяжу с ним, если
он согласится.
« Ответ #81 : Февраля 11, 2016, 22:44:50 pm »
ALEKHIL, у него колеса 1100, нужно пересчитать. Какая то странность у него, при нормальной в принципе редукции для колес 1300, скорость большая на колесах 1100. Как будто ошибка есть в исходных данных.
У меня колёса 110
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2016, 23:03:57 pm от Юрий. »
Оффлайн ALEKHIL
« Ответ #82 : Февраля 11, 2016, 22:52:35 pm »
При колесах 1,1 м вместо 1,3 все скорости умножить на 0,85, т.е. скорости
на 15% ниже.
Оффлайн ALEKHIL
« Ответ #83 : Февраля 11, 2016, 22:55:07 pm »
Еще: у него скорости великоваты. И ощущение, здесь гораздо страшнее.
Это в Тавоте при 120км/час кажется еле ползешь.
Оффлайн евгенийй
  • Техника: самоделки с ранних лет
« Ответ #84 : Февраля 12, 2016, 06:52:38 am »
А не может быть косяк в коробке ижа ???
Оффлайн евгенийй
« Ответ #85 : Февраля 12, 2016, 06:54:22 am »
Вот
Оффлайн евгенийй
« Ответ #86 : Февраля 12, 2016, 14:47:20 pm »
Мужики не говорите ! Без заднего хода вообще то грустно ! Нужен он от как нужен.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #87 : Февраля 12, 2016, 22:59:20 pm »
Может, электрический задний ход сделать? Чтоб двигатель в обратную сторону крутился. С двухтактником это можно.
Оффлайн евгенийй
« Ответ #88 : Февраля 21, 2016, 13:49:32 pm »
Сегодня испытывал.сделал все так как рассчитывали скорость уменьшилась значительно .но заехав в снег по см 30 стоит и не может мощи маловато .да наверно так и оставлю . сделаю крылья на колёса.по говнам не буду буксовать.
 ь
« Ответ #89 : Февраля 21, 2016, 14:12:11 pm »
евгенийй,
А карбюратор то не родной!
Как у тебя дифференциал заблокирован?
Выхлопная система как сделана?
Оффлайн евгенийй
« Ответ #90 : Февраля 21, 2016, 15:40:24 pm »
Диф свободный.карб стоял на моцике который я купил
« Ответ #91 : Февраля 21, 2016, 15:43:18 pm »
Диф свободный
Разве у тебя не сплошной вал стоит? Со свободным диффом ты бы не поехал, второй конец вала пустует.
То есть стоит, буксуют колеса или сцепление буксует?
« Ответ #92 : Февраля 21, 2016, 15:50:08 pm »
если в снегу мощи буксовать не хватает - то передаточного числа мало . будешь или движок насиловать или сцепление жечь .надо увеличивать!
Оффлайн евгенийй
« Ответ #93 : Февраля 21, 2016, 15:54:30 pm »
Стоит и пробуксовывает, и сильно нагрузка идёт на двиг. У меня же мост жигулей стоит.
Редуктор муравья, вторичный вал сплошной.
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2016, 21:36:15 pm от Юрий. »
« Ответ #94 : Февраля 21, 2016, 18:58:17 pm »
Карбюратор-марку- диаметр диффузора сможешь написать? Это может быть причиной малой мощности. Ну и про выхлоп ни слова...
« Ответ #95 : Февраля 21, 2016, 18:59:34 pm »
Редуктор муравья вторичный вал сплошной
А как он соединён с корпусом дифференциала?
Оффлайн евгенийй
« Ответ #96 : Февраля 21, 2016, 19:44:07 pm »
Смысла не пойму !? С двигателя идёт цепь на редуктор муравья, с редуктора на диффер. моста Жигули, цепью.  Двигатель зверь, выхлопная со скутера. Дифференциал редуктора муравья выкинул и поставил сплошной вал.
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2016, 21:34:25 pm от Юрий. »
« Ответ #97 : Февраля 21, 2016, 21:12:40 pm »
евгенийй,
А сколько тебе лет? ::shy:::
Разговор немого с глухим...
Вот на моих редукторах момент с корпуса дифференциала на вал передаётся через ось сателитов.
Мотор с выхлопной от скутера и не расчётным карбом, не может быть зверем, по определению...
Оффлайн евгенийй
« Ответ #98 : Марта 04, 2016, 15:11:17 pm »
Сделал крылья осталось покрасить
Оффлайн Fiacher12
« Ответ #99 : Марта 04, 2016, 16:43:19 pm »
а можно фотографию узла передачи с цепи на задний мост?
Вездеход "Вепрь"
Автор admin
Ответов: 12
Последний ответ Ноября 08, 2013, 01:57:17 am
от Pamzer
просто заднеприводный пневмо вездеход
Автор kowmar
Ответов: 40
Последний ответ Июня 12, 2009, 10:31:01 am
от Белый
Мой вездеход из Урала
Автор моторажка
Последний ответ Сентября 01, 2012, 18:48:57 pm
от моторажка
Вездеход за неделю
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 32
Последний ответ Ноября 27, 2010, 14:31:52 pm
от Андрей Таёжник
Трёхколёсный "Рикошет" с двс К-750.
Автор gudvin
Ответов: 134
Последний ответ Августа 15, 2018, 18:07:59 pm
