Автор Тема: Трехколесный вездеход!  (Прочитано 53472 раз)
Re: Трехколесный вездеход!
« Ответ #40 : Августа 10, 2015, 23:05:40 pm »
если не найду то промежуточный надо делать  а редуктор выкидывать
Давай фоток больше . Как цепь на редуктор , как с редуктора . Какие звезды стоят , на моторе , редукторе ?
Оффлайн евгенийй
  • Техника: самоделки с ранних лет
« Ответ #41 : Августа 11, 2015, 07:01:57 am »
на двигатели звезда на 14 на редукторе приходящяя на 20. выход редуктора на 15 на мосту 54
Оффлайн евгенийй
« Ответ #42 : Октября 11, 2015, 18:18:26 pm »
приве в сем . други даваите совет что делать .мощи нет . скорость высокая. надо звездами подбирать . неохота налепливать .подскажмтте ??? без заднего хода тоже плохо! если ставить промежуток а редуктор выбрасывать не выход !? что делать ??
Оффлайн Меров
« Ответ #43 : Октября 11, 2015, 18:41:34 pm »
 Евгений привет!!!   На моторе уменьшай, какую сможешь найти.( например: 9-13), На редукторе вставь больше,какая влезет.  Выход с редуктора тоже уменьшай.А крайняя звезда (54 з) у тебя хорошая.
Оффлайн евгенийй
« Ответ #44 : Октября 11, 2015, 18:52:22 pm »
думаю переходить на восходовскую цепь между мотором и редуктором
Оффлайн Меров
« Ответ #45 : Октября 11, 2015, 19:07:17 pm »
А чем тебя ижевская цепь не устраивает???  Есть звездочки  под цепь Иж для редуктора ,например на 27 зубьев. http://www.rosopt.com/goods.php?id=5805
Оффлайн Меров
« Ответ #46 : Октября 11, 2015, 19:11:01 pm »
Оффлайн евгенийй
« Ответ #47 : Октября 11, 2015, 19:51:48 pm »
там звезда на 21 зуб смысла нет переставлять.соотношение не изменится
Оффлайн Меров
« Ответ #48 : Октября 11, 2015, 22:23:26 pm »
Может у них есть вот такая (27 зуб) только под цепь Иж. Задай вопрос днём,когда консультант онлайн.http://www.rosopt.com/goods.php?id=231
имею свои токарный !
 Сделай сам нужную тебе звезду. Вариантов то много.
« Последнее редактирование: Октября 11, 2015, 22:36:40 pm от Меров »
« Ответ #49 : Октября 13, 2015, 19:00:25 pm »
Если поставить на вход редуктора на 21зуб=передаточное возрастёт до 1.5(в место 1.428), а на выход из редуктора поставить 13=передаточное будет 4,15( в место 3,6), то общее передаточное цепей будет 6,225(5,148)!
Скорость упадёт на 20%, так как передаточное возрасло в 1.2раза
Про выбрасывание ревесредуктора забудь! Там то же редукция... А если на выход редуктора поставить 10 зуб. , то будет трактор.
Оффлайн евгенийй
« Ответ #50 : Февраля 05, 2016, 16:54:04 pm »
 Измучил меня вездеход. Переставал я .редуктор убрал поставил промвал.а скорость не уменьшилась.
Оффлайн евгенийй
« Ответ #51 : Февраля 05, 2016, 16:56:36 pm »
Трансмиссия такая .с двигателя звезда на 14 на валу задняя звезда с ижа. Дальше звезда с вала на 16 на дифе на 54 зуба !? Почему скорость не падает
Оффлайн евгенийй
« Ответ #52 : Февраля 05, 2016, 16:58:30 pm »
Где достать звезду на 12 или 13 зубьев с шагом на 19
« Ответ #53 : Февраля 05, 2016, 17:24:28 pm »
Если у тебя колеса 1300, то мало понижения, у тебя после задней звезды ижа на мост передаток 3.3, а надо хотя бы 4.1. Делал я цепной привод, с промвалом, скорость была нормаль, точное п.ч. сча не помню, но не менее 4, цепь 19.05.
Оффлайн евгенийй
« Ответ #54 : Февраля 05, 2016, 20:40:41 pm »
Где звезды достать ,???на мост сателлитов ну на 63 зуба?
« Ответ #55 : Февраля 05, 2016, 21:06:46 pm »
Если на 63, то звезду на промвале нужно на 15, тогда передаток будет 4.2, самое то, если же оставить на 16, то будет 3.9, маловато. Я нашел  комбайновские звезды, а уж где они стояли, я не помню.
Оффлайн евгенийй
« Ответ #56 : Февраля 07, 2016, 11:08:38 am »
Нашел в инете, звезда мотовила называется, 63 зуба !
http://agrodoctor.com.ua/ru/product/78261_zvezdochka_solomotriasa_z63_63_zubev&keyword=02
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2016, 12:53:47 pm от Юрий. »
Оффлайн расим
  • ПТС "КАМА"
  • Техника: самодельные вездеходы
« Ответ #57 : Февраля 07, 2016, 14:38:45 pm »
Звёздочки легко и дёшево  вырезаются на плазме. Сейчас эти установки почти везде.
Оффлайн ALEKHIL
« Ответ #58 : Февраля 07, 2016, 14:54:30 pm »
У нас один товарищ делал так:
1. Цельный мост Ваз;
2. Двойная цепная передача на ГП моста;
3. Двигатель Т200;
4. Колеса - камеры от маленького Белаза.
Заднего хода нет, но особых неудобств не испытывали.
Полуоси рвало, мост потом ставили нивовский, потом буржуйский.
Может, стоит подумать? Здесь много и плюсов и минусов.
Оффлайн ALEKHIL
« Ответ #59 : Февраля 07, 2016, 15:03:46 pm »
Когда-то выкладывал расчет скорости. Можно посчитать в крейсерском режиме - это примерно 3000 об/мин
двигателя. Может пригодится. Здесь знак / - разделить, а * - умножить.
При эксплуатации по бездорожью достаточно иметь максимальную расчетную скорость в пределах 30 - 35 км/час. Ее считаем следующим образом :
Максимальные обороты двигателя (об/мин) / коэффициент моторной передачи двигателя / коэффициент 4 передачи двигателя * число зубьев ведущей звездочки двигателя / число зубьев ведомой звездочки двигателя * 60 * 3,14 * диаметр колеса (метры) / 1000 = максимальная скорость. В твоем случае это выглядит примерно так :
5400 / 2,2 / 1 * 16 / 72 * 60 * 3,14 * 1,2 /1000 = 123,3 км /час.
Здесь 5400 - макс. об. двиг.
2,2 - моторная передача
16 - число зубьев звезды двигателя
72 - число зубьев звезды моста
1,2 - диаметр колеса
Скорость в 123 км конечно не нужна, значит нодо ставить еще одну цепную передачу или какую-то другую. Здесь все числа по двигателю взяты с потолка - точных не знаю, ставь истинные и рассматривай варианты.
Вездеход "Вепрь"
Автор admin
Ответов: 12
Последний ответ Ноября 08, 2013, 01:57:17 am
от Pamzer
просто заднеприводный пневмо вездеход
Автор kowmar
Ответов: 40
Последний ответ Июня 12, 2009, 10:31:01 am
от Белый
Вездеход за неделю
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 32
Последний ответ Ноября 27, 2010, 14:31:52 pm
от Андрей Таёжник
Мой вездеход из Урала
Автор моторажка
Последний ответ Сентября 01, 2012, 18:48:57 pm
от моторажка
Трехколесный "Дракон".
Автор бездельник
Последний ответ Ноября 20, 2018, 22:09:58 pm
