Автор Тема: Вездеход за неделю  (Прочитано 54367 раз)
Оффлайн Андрей Таёжник
  • Техника: Болотоход Сибиряк
Вездеход за неделю
« : Января 11, 2010, 16:17:33 pm »
 88*8
Вездеход за неделю это правда, но самое сложное и долгое впереди кузов, крылья, покраска и так по мелочам думаю за месяц управимся. После покатушек выявились некоторые недостатки. Колеса Шаина, проблема с камерой при установки двух бычковских по середине колеса пустота быстро прожует и про это многие на форумах пишут, поставили пока одну приходиться сильно качать, что сказывается на проходимости. Идеальный вариант камера от кировского прицепа, но цена 1200 за штуку! вообще идиотизм, поэтому пока оставили все так. Диск сделали из ГАЗЕЛевского и расширили до 350 мм вставив пластину из 2 мм железа. Второй недочет слишком быстро едет маленькое передаточное отношение, использовали коробку от ГАЗ69 и мост Жигулей. Сугроб 20-30 см не проблема, а полметра и более в натяг вроде идет, но дохнет, на оборотах закапывается и греется хотя не садится ползет по сантиметру но это не езда и плюс ко сему колеса перекачены это тоже по снегу минус. Ну так то весело все сугробы вокруг гаражей истоптали если идти по проложенной колее проваливаешься по щиколотку.
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2010, 22:47:25 pm от tobolsk72 »
Re: Вездеход за неделю
« Ответ #1 : Января 11, 2010, 16:20:01 pm »
« Ответ #2 : Января 11, 2010, 16:24:05 pm »
  • Moderator
« Ответ #3 : Января 11, 2010, 17:10:46 pm »
Такому аппарату моторчик-бы полегче... и колёса побольше...
Ну и на перёд всётаки колёсико просится, хотябы ГАЗоновское, а то асфальтную дорогу не переедет
« Ответ #4 : Января 11, 2010, 17:40:04 pm »
На лето есть третье колесо
Оффлайн Igas
« Ответ #5 : Января 11, 2010, 19:00:54 pm »
Моторчик полегче, колёса побольше--а впереди лучше для зимы ЛЫЖА.
Оффлайн BOBKA
« Ответ #6 : Января 11, 2010, 19:02:39 pm »
а когда лед как поворачивать?а если майна?
Оффлайн Igas
« Ответ #7 : Января 11, 2010, 19:48:26 pm »
А как ты на лыжах поворачиваеш? Лыжа не провалится даже при 1-ом см. льда.А если майна ---смотреть надо куда едишь. Сделать лыжу- поплавок как у гидро самолётов.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #8 : Января 11, 2010, 19:55:19 pm »
Можно тоже маленькое наблюдение-замечание. Первый свой снегоход я тоже сделал с лыжей. Примерно точно такой же... Правда в последствии переделал на колесо по той причине что в том месте где он ездил на Усть-Илимском водохранилище, между льдом и снегом всегда вода. И с лыжей просто ездить не возможно. Только успевали с неё лёд отскребать после даже короткой остановки... Ну я не про это. Всегда не мог понять почему снегоход с лыжей так по инвалидному рулит. На Буране можно спокойно на месте рулём вертеть...А тут пока не тронешься руль с места не сдвинуть. Я точно уверен, что и вас такая же беда...
А у вас просто "ВЫЛЕТ ЛЫЖИ" не правильный....
Оффлайн Igas
« Ответ #9 : Января 11, 2010, 21:24:20 pm »
Андрей а где вопрос? Или вы на него уже ответили?
Оффлайн Борис
« Ответ #10 : Января 12, 2010, 00:39:55 am »
Дешево быстро а самое главное едет! а все недочеты уберет под себя в процессе эксплуатации
Оффлайн Борис
« Ответ #11 : Января 12, 2010, 00:51:28 am »
А еще надо на 12в перейти свет будет поинтересней.Вообще движки к750трудяги.а главное мало оборотистые.
  • Moderator
« Ответ #12 : Января 12, 2010, 10:33:34 am »
Я думаю ребята покатаются, почувствуют что к чему, и постепенно начнут о новом аппарате задумываться. Для езды по льду очень много переделывать. Лыжа пойдёт если ездить зимой только по лесу. Много раз наблюдал Бураны с прилипающей и обмерзающей лыжей, поэтому себе лыжу делать даже и не пытался. Я уж не говорю о том, что плавать кверху ж..пой не слишком приятно.
« Ответ #13 : Января 12, 2010, 10:53:58 am »
Вообще вездеход собирался на лето, но как-то очень быстро собрался, а до лета еще далеко вот и поставили лыжу, так подурачиться. А с колесом он вообще отказывается по сугробам ехать проваливается и толкает перед собой сугроб.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #14 : Января 12, 2010, 11:44:33 am »
Я просто хотел сказать,что лыжа стоит не правильно и управлять снегоходом с так установленной лыжей неудобно и тяжело. Я не против лыжи, с ней снегоход по снегу хорошо идёт и намного манёвренней. Просто поставили её не правильно...
 Но раз это вариант временный, покататься то и "ТАК СОЙДЁТ"...
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #15 : Января 12, 2010, 11:49:04 am »
Да ещё хотел спросить. В мосту ВАЗ какой редуктор стоит?
  • Moderator
« Ответ #16 : Января 12, 2010, 12:23:36 pm »
...А с колесом он вообще отказывается по сугробам ехать проваливается и толкает перед собой сугроб.
Это потому, что много веса от тяжелого мотора на переднее колесо приходится. Тут уже ничего не сделаеш, проще новый вездеход
Оффлайн Igas
« Ответ #17 : Января 12, 2010, 12:57:51 pm »
У бурана и прочей гусенечной лыжа служит только для управления. В данномм случае лыжа работает сдесь для движения и управления, зарываться в снег она не будет. Наледь конечно будет на ней,но наледь легко сбивается. А насчет <кверху жопой > я уже писал лыжа-поплавок. И не будет 1-й моленькой проблемы/проклотое колесо/
« Ответ #18 : Января 12, 2010, 13:41:27 pm »
Насчет редуктора незнаю купили мост в сборе за 500 руб. от ВАЗ 2103
« Ответ #19 : Января 12, 2010, 13:49:45 pm »
И по поводу конструкции лыжи, я посмотрел заводские и самодельные и на снегоходах у всех крепление немного смещено назад это видимо чтобы лыжа не зарывалась.
Вездеход "Вепрь"
Автор admin
Ответов: 12
Последний ответ Ноября 08, 2013, 01:57:17 am
от Pamzer
просто заднеприводный пневмо вездеход
Автор kowmar
Ответов: 40
Последний ответ Июня 12, 2009, 10:31:01 am
от Белый
трехколесный вездеход из ваз 2108
Автор Valsen
Ответов: 32
Последний ответ Мая 23, 2010, 14:29:59 pm
от Valsen
Мой вездеход из Урала
Автор моторажка
Последний ответ Сентября 01, 2012, 18:48:57 pm
от моторажка
Трехколесный вездеход!
Автор евгенийй
Ответов: 110
Последний ответ Мая 02, 2016, 22:40:43 pm
