Автор Тема: Расчет и моделирование трансмиссии вездехода  (Прочитано 88185 раз)
« Ответ #20 : Марта 25, 2019, 11:30:00 am »
Блин сколько людей столько и мнений , кому что по душе и по возможности . Мне лично АКПП как и вариатор не айс - другому само то , поэтому советуем чё почём , хозяин с профи Эдуардом выберут вариант  -hi- .
« Ответ #21 : Марта 25, 2019, 11:39:37 am »
Дам ещё один совет , мало ли может и позабыли - КР решение всё и вся  ::cheesy::: .
Оффлайн Max220
  • Техника: Suzuki Escudo, БуранМД, Нептун23, Suzuki df6
как почсчитать тяговое услилие, поедет вездеход или нет?
если 30лс 51НМ, мкпп08(5,125)+ мост (4,9)+ колесо диаметром 1м
Минимальная скорость получается 3,3км/ч  ::rolleyes::: будет ехать или мотора не хватит? ::thinking:::
Max220, А ты между двигателем и кпп РК нива поставь,и будет ехать,и отбор на лебёдку будет.
Оффлайн Max220
Спасибо, сейчас посчитаю...
Может ещё кто чего посоветует?
Мкр. в Нм умножь на 0,102 и умножь на суммарное ПЧ передачи и умножь на 0,85 если везде шестерни в смазке и постоянно. Что получилось подели на радиус колеса, тут 0,5 м. без учёта что радиус качения будет меньше. Получишь окружное усилие на колесе, а уж тяговое зависит от сцепного веса и того по чему колесо покатится. Потянет или нет уж какой вес будет и по чему покатится.
51*0,102=5,202*91,33*0,85=403,83/0,5=807,66 кгс.
Должен ехать. Посчитай по моим передаточным и прикинь на свои, а я точно скажу на какой тянет, а на какой уже нет.
У меня Кр.м 50н\м(ока), кпп ока гп 4.1- раздатка нива 2.135 понижайка, мосты 4.22- колеса 1200. На прямой раздатки первой передачи кпп 3.7 не хватает, на понижайке: 2 передача, трогаюсь с неё, тянет почти везде, лужи в полколеса и больше месит нормально, но если бревно переезжать или густая глина липучая, то со второй уже не берет с места, первая передача, на ней прокручивает колеса в любой грязи. Диффы мостов свободные, тачка около тонны, груз кг 200-250 стабильно возится, иногда побольше.
Оффлайн iv750
  • Техника: ATV
И какая разница  где она будет стоять , у двигателя или после его АКПП
есть разница
« Ответ #28 : Октября 29, 2021, 23:12:04 pm »
Как считать передаточные числа трансмиссии, скорость и тягу автомобиля
« Ответ #29 : Октября 29, 2021, 23:37:14 pm »
-hi-.Японский двс с акпп и уаз мосты, Это в наше время всё и вся ;) ::cheesy:::!
« Ответ #30 : Октября 30, 2021, 00:57:07 am »
Всем привет,знающие люди подскажите пожалуйста,,друган задумал шести колесник собрать,краткое ттх колеса 1400\600 мосты гибрид пара 5/125.ДВС дизель с мерседеса 170 л/с 2,4 л, кпп автомат,раздатка бтр.Крутящий момент этого двс 280 н/м цифры с нета,так как доков нет.Так вот суть вопроса такова,нужно ли после штатной кпп ставить есче одну кпп?В наличии кпп Уаз,газ -53 и ваз 2108.
Если мосты размерности уаз-волга то они и будут расходником  если газ топтать. Трансмиссию можно сильно не мудрить-двс с кпп мерс,кпп газ53,рк газ66,мосты. Для компактности можно соединять одинарными креставинами.
А вообще двиг можно ограничить топливоподачей и он не будет рвать мосты.
« Ответ #31 : Ноября 16, 2023, 21:57:13 pm »
Вопрос такой,колеса краз обдирыши ,мосты УАЗ ,раздатка КПП ваз 08 или аналоги ,кпп ваз классика и на неё какой ДВС по типу лифана поставить либо через сцепление на прямую через плиту к КПП либо через вариатор какой силы ДВС надо, двадцатка потянет?
« Ответ #32 : Ноября 16, 2023, 22:49:27 pm »
Фига се . Там же ГП . Трансмисия моста .
« Ответ #33 : Ноября 16, 2023, 23:17:50 pm »
Все пере-ломки с такой трансмиссией ездют. ::cheesy:::
Только мосты ваз Волга.
« Ответ #34 : Ноября 16, 2023, 23:23:52 pm »
И даже я ездю  чо бочуку каитим ?  ::cheesy:::
« Ответ #35 : Ноября 16, 2023, 23:32:58 pm »
У меня перед этой раздаткой стоит двс Ока с КПП,вот хочу поменять на КПП ваз классика с ДВС пусть Лифан вот и спрашиваю,в стандарте строят ДВС вариатор и на кпп раздатка вот и думаю как выше прокатит?
« Ответ #36 : Ноября 17, 2023, 01:16:58 am »
Стандарт Лифан, вариатор , переднеприводная КПП, мосты, ВИ-3.
Снадарта чуть чуть не хватает при 3.9 в мостах
у тебя вместо вариатора КПП классики, диапазон у КПП больше чем у вариатора (не меньше) и надежнее - точно что выбрал то и едет.
Но без вариатора динамический диапазон меньше будет.
« Ответ #37 : Ноября 18, 2023, 22:14:49 pm »
Стандарта чуть чуть не хватает при 3.9 в мостах
Не весь диапазон передач в кпп 08 будет использован при такой схеме, говорим про лифан 20лс. При 3600 об/мин на 5-й передаче 70км/ч расчётные не побежит, будет буксовать ремень уже при 40км/ч.
В наших условиях и некоторым  товарищам  ::undecided::: "чуть чуть" будет не хватать доп. понижения от 2,5 при 3,9 в мостах и до 2-х при 5,125 в мостах при такой схеме. Тогда и минималка 1км/ч  при 2200об/м и честные 35км/ч максималки при 3600об/м.
А вот это интересная схема.  ::thinking::: Диапазон кпп классики от 3,68 до 0,78 по пч передач 1-я-5-я.. Вариатор (не зажатый) срабатывает прим. на 2200об, а с кпп 07(классики) возможно страгивание с ХХ оборотов Лифана 1400+об/м.
И всё же тут понижение тоже в р-не 2-х нужно в наших местах. Соединяя Лифан с кпп классики как раз просится ременная передача?
Вызывает сомнение манера езды с 2-мя кпп,  родное сцепление на кпп 07 однозначно. Весь диапазон передач тогда будет использован ( если будет ремённая передача с пч 2), но это и напрягает-  переключением передач на двух коробках... рука не отвалится? Компоновка узлов ещё как сложится. ::undecided:::
Для сведения по ТХ двс Оки Мкр=44Нм, двс Лифан 20лс Мкр= 32Нм.
Использование промышленного редуктора в качестве раздаточной коробки вездехода?
Автор Alekceй
Последний ответ Августа 11, 2024, 17:38:16 pm
от Asterix
Выбор мостов для вездехода
Автор maxim
Ответов: 167
Последний ответ Июня 06, 2019, 20:42:41 pm
от Axelrock5555
Оптимальный мост для вездехода
Автор Pomor
Ответов: 101
Последний ответ Ноября 19, 2011, 09:53:49 am
от варнак
3-х вариаторная трансмиссия для вездехода.
Автор Петрович11
Ответов: 19
Последний ответ Января 21, 2015, 12:17:42 pm
от Riper69
Трансмиссия для среднемоторного вездехода
Автор plakdon
Последний ответ Декабря 15, 2018, 08:36:51 am
от Михайлович
