Автор Тема: Шины ФД-12  (Прочитано 154423 раз)
Re: Шины ФД-12
« Ответ #60 : Сентября 19, 2016, 17:30:15 pm »
Купил сегодня реноватор KMT 300 V маде ин чина 300 ватт,другие 190-200 ватт в числе Бош как то не внушили доверия.Попробовал пихнуть в резину ,тяжеловато идет,временами с дымком,ощутимая вибрация на руках,довольно медленно.Вывод,применять целесообразно в труднодоступных местах,для чего собственно и предназначен.  :)
Оффлайн Анатолий723
Re: Шины ФД-12
« Ответ #61 : Сентября 19, 2016, 18:20:52 pm »
евген 66,
Также в случае обдирки с протектором шина после обдирки имеет правильную форму и в процессе эксплуатации не вытягивается в форме яйца ( держит боковой протектор а также оставленные дополнительные 2-3 слоя корда)
Евгений, немного поправлю, ты уж извини! Истина дороже. Протектор - это резина, в данном случае над белыми нитями корда. Она не держит форму. "Форму" в радиальной шине держат брекерные слои (белые нитки). Их четное количество, 2-4-6 и т.д. Многие по незнанию называют их "диагональными" слоями в радиальной покрышке.  Для более глубокого представления конструкции радиальных шин можно посмотреть конструкцию ФД-14А в одноименной теме.
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=3122.msg122498#msg122498
ФД-12 устроена аналогично. А белые нитки - это явное нарушение технологии изготовления шин. Если бы такое сделали на легковой шине - выстрел на первом же разгоне до 100км/час.
А для "говномесов" и так сойдет! Все равно их рвут в 90% случаев до истирания протектора.
Оффлайн митя луговых
Re: Шины ФД-12
« Ответ #62 : Октября 13, 2016, 22:34:54 pm »
евген 66, подскажите а на боковине толщина какая примерно получается скоро хочу тоже начать обдирать такое колесо поэтому интерисуюсь.ободрал одну vl-41 там боковину не трогал резину всю оставил ободрал только беговую через клык , между клыками резины мало было
Re: Шины ФД-12
« Ответ #63 : Октября 14, 2016, 00:01:57 am »
Толщина сбоку получается примерно 7-10 мм , ещё зависит какого производителя донор- сосед привез шины фд12 с надписью на боковине большими буквами volture -так вот они на вид тонблеска и намного мягче- на них боковину резать по моему мнению не стоит, их ещё не обдирали
Re: Шины ФД-12
« Ответ #64 : Октября 14, 2016, 19:35:46 pm »
евген 66, привета диск ширину делал по размерам заводского диска а если нет то какова ширина заводского
Re: Шины ФД-12
« Ответ #65 : Октября 14, 2016, 21:43:50 pm »
Мне привезли ФД 14 на обдирку,три колеса обдирал летом,а тут в запас потому что одно лопнуло,я был готов к такому варианту,так как были сомнения.Ободрал только клыки,новые получились 10-15 мм,брекер старался оставить под слоем резины как смог.Готовое колесо(шина) 90 кг вместо 50 кг,т.е. боковина не ободранная добавила 40 кг.Когда заказчик привез показать старое пробитое колесо,оказалось ИЯВ 79,то ли прелое,то ли тычок хороший в двух местах с ладонь.А ФД 14 ободранные с боковиной ходят пока.
Re: Шины ФД-12
« Ответ #66 : Октября 14, 2016, 22:39:48 pm »
Обычные фд 12 ободранные по боковине ходят на трехколеске 8 лет а на моем 2 года - проблем и проколов нет
Шины ФД-12
« Ответ #67 : Мая 11, 2018, 18:32:44 pm »
Женя как фд12 поживают,как протэктор не отрывается,просто наклёвываются 4 колеса фд12 и фд12м стоит ли с ними связываться,они на дисках в сборе,ещё как то бортирывать надо. ::crazy:::
Шины ФД-12
« Ответ #68 : Мая 11, 2018, 18:57:22 pm »
Осень отбегали-всё хорошо! ходить долго будут я уверен, один только минус у них они не годны под бескамерки но для такого диаметра это нормально! -hi-
Автор GEK
Ответов: 41
Автор lons
Ответов: 46
от lons
Автор Николай Васильевич
от Николай Васильевич
Автор Виктор777
Ответов: 12
от VML
Какие шины низкого давления лучше
Автор Собиратель
Последний ответ Октября 30, 2020, 20:21:38 pm
от bob292
