Автор Тема: Шины ФД-12  (Прочитано 154847 раз)
Оффлайн Николай Васильевич
Re: Шины ФД-12
« Ответ #20 : Марта 10, 2010, 19:16:45 pm »
Всё.
Выкинул.
Такие шины нам не нужны.
Re: Шины ФД-12
« Ответ #21 : Марта 10, 2010, 19:47:05 pm »
Николай Васильевич, не отчаивайся! Я первую покрышку тоже выбросил, но на тех, что стоят на трёхколёске хозяин откатал 7 лет (товарищ мой безбашенный, недаром у него кликуха "Шумахер"), а если оставить резину на боковой, то её совсем не убить.
Re: Шины ФД-12
« Ответ #22 : Марта 10, 2010, 20:01:12 pm »
Я хотел сделать не сколько шину,сколько прикрытие от солнца ,озона,ультрафиолета.
Но толщина в месте перехода с боковой на беговую всего 4мм-нити корда далеко друг от друга. А если оставлять резину ,это больше 100кг получится шина....
Я знал что радиал не фонтан,но что бы такой облом....
Re: Шины ФД-12
« Ответ #23 : Марта 10, 2010, 20:19:04 pm »
Эти колёса берут своим объёмом, 100 кг для нех не вес, ты же видел как они держатся на воде...
Re: Шины ФД-12
« Ответ #24 : Марта 10, 2010, 20:22:05 pm »
Ладно,не выкикул,а отложил- в д-а-а-льний угол.
Оффлайн polyostrov2008
Re: Шины ФД-12
« Ответ #25 : Марта 22, 2010, 13:08:39 pm »
Очень интересен Ваш опытпо обдирке больших покрышек. В инете нашёл, что на К-700 применяются так же ещё покрышки ФД-16А и ДФ-16А
Тип: 4
Типоразмер: 45685
Исполнение: 2
Обозначение обода: 24,00-разборный
Норма слойности: 18, 22
Индекс нагрузки: 176, 185
Индекс скорости: A8, B
Давление, кгс/см2: 3, 4
Рисунок протектора: 8
Производитель: 6
Применение: Тракторы кл.5, К-700, К-703, К-702, К-702М, К-703М
 Может их попробывать ободрать, если есть такие в наличии. Возможно у них толщина в районе стыка боковины и беговой дорожки будет толще и крепче? Может они не диагональные?
Re: Шины ФД-12
« Ответ #26 : Марта 22, 2010, 16:34:48 pm »
Они как раз -то радиальные,что мне не особо нравится.
Я хотел максимально облегчить вес  и сделать не столько шину сколько прикрытие от ультрафиолета.
Способ хорош всем ,я вырвал кусками,мне так было удобно. Но надо было из интереса вырвать целиком,чтобы повертеть в руках . Вес как у камеры,но с кордом.
В месте перехода действительно тонко-4мм, но нет никаких проблем оставить там резины потолще.Там для того и было самое толстое место на клыках.
Оффлайн ОХотНИК 89
Re: Шины ФД-12
« Ответ #27 : Марта 24, 2010, 09:55:29 am »
Николай Васильевич подскажи пожалуйста по каким цифиркам или буковкам можно отличить радиальную от диагональной. Спрашиваю потому,что на новых лаптёжниках идёт новая резина,она выше старых лаптевских,и мягче.Мне пообещались подискать.Вот и спрашиваю,на всяк случай,что бы зря не тащил мусор.
Re: Шины ФД-12
« Ответ #28 : Марта 24, 2010, 12:28:39 pm »
Так почти всегда написано по английски-радиал.
А что бы наверняка знать смотришь на сайте производителя конкретную шину и там пишут-строение такое-то.
Оффлайн Sergio
Re: Шины ФД-12
« Ответ #29 : Марта 24, 2010, 20:45:22 pm »
Где то на форуме попадалась информация про шины от комбайна ДОН-1500,размер 1700х700,писали что они диагональные,хотя найти их в наших краях нереально.
Re: Шины ФД-12
« Ответ #30 : Марта 24, 2010, 22:05:13 pm »
РК-55 они называются.
Оффлайн ОХотНИК 89
Re: Шины ФД-12
« Ответ #31 : Марта 25, 2010, 09:10:39 am »
Николай Васильевич ещё вопросик как думаешь можно замутить на Трэколовские диски ободранную от лаптя?Посадочное у них одинаковое,может можно попробовать безкамерку из ободранных замутить? Хотя бы пробное? Есть какие-нить мысли по этому поводу?
Re: Шины ФД-12
« Ответ #32 : Марта 25, 2010, 12:20:28 pm »
У меня есть абсолютно новые шины урагана. Вот если я их не продам ,то расслою их так чтобы без единой ошибки и тогда посмотрим . Но будет это очень не скоро.
Речь о потрохах ,вывернутых резиной наружу. А оставшееся для бескамерки никак не подойдет, если ободрать классически снаружи ,то голые нитки не очень наверно подойдут для такого дела. А если срезать перфоратором, то лишнего останется по весу как раз на камеру....
Оффлайн андрей1
  • Техника: газ 66 дизель самосвал уаз 3909 газ 66 дизель фургон
Re: Шины ФД-12
« Ответ #33 : Сентября 03, 2011, 21:31:06 pm »
Здравствуйте Николай Васильевич!Скоро предстоит потрошить ФД 12,хотелось задать несколько вопросов.
Потрох надо подрезать или он сам отрывается(потрох не нужен)?
Как зафиксирован донор?
Чем донор расслаивается в начале?
И какая лебёдка?
Re: Шины ФД-12
« Ответ #34 : Сентября 03, 2011, 22:51:34 pm »
И какая лебёдка?
Не подрезал потрох.
донор просто крючком зацеплен.
Лебедка 500кг +полиспасты 2-4 крат.
По поводу ФД у меня нет сложившегося мнения-я не знаю как лучше ободрать.
Оффлайн андрей1
Re: Шины ФД-12
« Ответ #35 : Сентября 03, 2011, 23:32:05 pm »
И ещё,вырваный язык с боков подрезал?
Какова толщина вырваного языка,на сколько зарезаться?
На посадочном проволку убирал(как на кразовском)?
Какая толщина клыка до диагонального корда на беговой? Хочу клыки вырезать из существующих.
Re: Шины ФД-12
« Ответ #36 : Сентября 03, 2011, 23:47:03 pm »
Язык легко отрывается кое где можно и не подрезать но потом слои перекрещиваются и надо резать.
Проволоку не убирал.
Зарезаться-целиком за пучек цеплял-там всего два слоя оказалось.
Возьми заведомо ненужный донор- потренироваться, потому что без опыта испортишь хороший.
Оффлайн андрей1
Re: Шины ФД-12
« Ответ #37 : Сентября 03, 2011, 23:55:44 pm »
Спасибо!Может потрох целиком попробовать вырвать(вырезать),может так легче,да и 2 в  одном тоже не плохо?
Re: Шины ФД-12
« Ответ #38 : Сентября 04, 2011, 00:48:50 am »
Да, за раз легче,но врядли он куда-то сгодится- слишком тонкий. И без опыта не получится вырвать так,чтобы не было дефектов на обоих частях.
Оффлайн Kolenval
  • Техника: нет
Re: Шины ФД-12
« Ответ #39 : Июня 22, 2016, 21:31:14 pm »
Добрый день! Имеются в наличии фд-12 и фд-12м  разных производителей. Возможно ли из них сделать ободранные безкамерки с протектором? Есть возможность сфотографировать их разрез если требуется, только уточните какое место нужно сфотографировать. Увидел там 2 металлического корда на посадочном месте, по наружной части идёт резина, а по внутренней корд. Пугает с какой лёгкостью ножом режется покрышка....
В планах 4 колёсный плавающий бортповоротный вездеход. Масса не ободранной покрышки, смущает  :( Задался поиском "колёс", фд-12 наиболее доступно для меня.
Автор GEK
Ответов: 41
Шины камаз 9х20. Бывают без стального брекера?
Автор Николай Васильевич
Последний ответ Марта 09, 2014, 17:13:05 pm
от Николай Васильевич
Автор Виктор777
Ответов: 12
от VML
Автор lons
Ответов: 46
от lons
Шины низкого давления. Какие они бывают?
Автор admin
Ответов: 12
Последний ответ Мая 08, 2009, 00:58:06 am
от Тимур
