Автор Тема: Шины ФД-12  (Прочитано 154363 раз)
Оффлайн Николай Васильевич
Шины ФД-12
« : Марта 05, 2010, 17:53:43 pm »
Вот- приступил к препарации.
Re: Шины ФД-12
« Ответ #1 : Марта 05, 2010, 17:55:05 pm »
Довольно хорошо рвется.
Re: Шины ФД-12
« Ответ #2 : Марта 05, 2010, 18:02:22 pm »
Внутри просторно .
Re: Шины ФД-12
« Ответ #3 : Марта 05, 2010, 18:04:05 pm »
Язык.
Re: Шины ФД-12
« Ответ #4 : Марта 05, 2010, 18:05:15 pm »
Вырванный язык.
Re: Шины ФД-12
« Ответ #5 : Марта 05, 2010, 18:10:07 pm »
Препарация несколько разочаровала.Вес вырванного языка всего 2 кг. Там всего два слоя,толщина в самом тонком месте 3мм. Таких языков примерно 15-18 штук получится,таким образом вес вырванного изнутри будет примерно  30-35 кг.
Оффлайн BOBKA
Re: Шины ФД-12
« Ответ #6 : Марта 05, 2010, 18:29:55 pm »
ФД 12 это от к700 или т 150 ? (на фото плохо видно)
Re: Шины ФД-12
« Ответ #7 : Марта 05, 2010, 18:32:16 pm »
Это радиальная шина от К-700
Re: Шины ФД-12
« Ответ #8 : Марта 05, 2010, 19:33:43 pm »
Николай Васильевич, 35 кг - тоже не плохо. Меня хозяин трёхколёски просил совсем боковину не обдирать т.к. после снятия верхнего слоя резины корд расползается без труда. Сейчас можно оставить верхний слой резины на боковой и нарезать только беговую оставляя диагональный корд. Хорошо то, что убирается один пучек проволоки вместе с кордом без заморочек, а если убирать наружный пучек, то надо будет переходить через слои корда, добавляя слойность.
Re: Шины ФД-12
« Ответ #9 : Марта 05, 2010, 19:50:42 pm »
Я все-таки надеюсь что там не два слоя брекера. Хорошо бы чтобы поверх нормального диагонального оказались еще два три  редких и узких.
Re: Шины ФД-12
« Ответ #10 : Марта 05, 2010, 21:03:17 pm »
После диагональных только резина и слоёв я насчитывал всего 3, хотя это неправильно. По тохнологии обдирки: я сначала с помощью лебёдки грубо срезал клыки, а потом уже начинал обдирать пласты как обычно. Дело в том, что сразу отодрать клык не получается, слишком он грубый.
Оффлайн чага
Re: Шины ФД-12
« Ответ #11 : Марта 06, 2010, 21:00:22 pm »
Николай Васильевич! А можешь нарисовать поперечный разрез ФД-12?
Re: Шины ФД-12
« Ответ #12 : Марта 06, 2010, 21:04:59 pm »
А я летом где-то фотки выкладывал. Такой же как и ви-3 например. Только на внутреннем пучке всего два слоя.
Оффлайн чага
Re: Шины ФД-12
« Ответ #13 : Марта 06, 2010, 21:08:39 pm »
Это типа Кама-410?
Re: Шины ФД-12
« Ответ #14 : Марта 06, 2010, 21:15:36 pm »
Re: Шины ФД-12
« Ответ #15 : Марта 06, 2010, 22:58:45 pm »
Шире этого тяжело вырывать.
Re: Шины ФД-12
« Ответ #16 : Марта 06, 2010, 23:00:17 pm »
Так выглядит внутренность после вырывания двух слоев.
Re: Шины ФД-12
« Ответ #17 : Марта 08, 2010, 22:25:41 pm »
Вырвал потроха,33кг. Оторвал несколько клыков и остановился разочарованным. Клык весит 3 кг.
Re: Шины ФД-12
« Ответ #18 : Марта 08, 2010, 22:30:26 pm »
Хотя брекера и оказалось 4 слоя ,он не оправдал надежд. Слишком узкий и нет резины между слоями. В итоге переход с боковины на беговую оказывается очень тонким и сделать ничего нельзя кроме как оставлять резину
Re: Шины ФД-12
« Ответ #19 : Марта 08, 2010, 22:34:14 pm »
Итог такой -мне категорически не понравилось. Попробую срезать полностью всю резину (и брекер) оставив клыки 30-40мм шириной.
Автор GEK
Ответов: 41
Автор Николай Васильевич
от Николай Васильевич
Автор Виктор777
Ответов: 12
от VML
Автор lons
Ответов: 46
от lons
Какие шины низкого давления лучше
Автор Собиратель
Последний ответ Октября 30, 2020, 20:21:38 pm
от bob292
