Автор Тема: Шины ФД-12  (Прочитано 154846 раз)
Re: Шины ФД-12
« Ответ #40 : Июня 22, 2016, 21:37:43 pm »
Возможно ли из них сделать ободранные безкамерки с протектором?
Я думаю можно-только доноры должны быть очень хорошего качества (лучше новые ) ободрать путем вырывания потроха , боковины не трогать , протектор нарезать регрувером
Зачем бортоповоротный ? Может еще стоит подумать ? ::thinking:::
Оффлайн Kolenval
  • Техника: нет
Re: Шины ФД-12
« Ответ #41 : Июня 22, 2016, 21:44:51 pm »
Доноры есть хорошего качества, практически новые. А такое возможно? Ну вырвать потроха не трогая боковины(даже представить трудно). Я честно сказать сегодня так и не дорезал "беговую" часть уж больно она толстая оказалась. Борт поворот мне показался легче в постройке, особенно в подкачке колёс большого калибра. Но это лирика, главное колесо изобрести  1*11
Re: Шины ФД-12
« Ответ #42 : Июня 22, 2016, 21:57:13 pm »
Имеются в наличии фд-12 и фд-12м  разных производителей. Возможно ли из них сделать ободранные безкамерки с протектором?
Читай тему сначала.
Но так как шина радиальная, то обычным способом не дерется. Просмотри весь раздел шины, может найдешь чего полезного.
Re: Шины ФД-12
« Ответ #43 : Июня 22, 2016, 21:59:34 pm »
Большим колесам особо подкачка не нужна! камера весом в 30 кг решит все проблемы!  Бортповорот на к-700 0*) это какие цепи туда пихать ? весом будет под 2.5 тонны  :63: ,двигатель надо от трактора ставить -утопия (ИМХО)
Оффлайн Kolenval
  • Техника: нет
Re: Шины ФД-12
« Ответ #44 : Июня 22, 2016, 22:05:03 pm »
Задумка в пневмоциркуляционной подвеске, не столько подкачка. Цепи 24 не? Можно описание вашего вездехода? Меня больше интересуют ваши колёса
Оффлайн Kolenval
  • Техника: нет
Re: Шины ФД-12
« Ответ #45 : Июня 22, 2016, 22:06:12 pm »
rat
так и делаю, сижу изучаю  ::morning1:::
Re: Шины ФД-12
« Ответ #46 : Июня 22, 2016, 22:13:40 pm »
Kolenval,
Ответил в личку. Тут только про шины!
Re: Шины ФД-12
« Ответ #47 : Июня 24, 2016, 12:30:55 pm »
Сосед начал обдирать ФД 12 с протектором . Потихоньку проводим эксперименты  :) с боков содрана только резина , протектор срублен топором (рубится на ура ) протектор оставляем из промежутков между клыками , корд вообще не трогали . Обдирали ручной лебедкой ( она у нас ветеран -ободрали ей не один десяток шин ) Крючок приварен специально чтобы лебедка цеплялась за клыки 9так удобней рвать-не надо крутить колесо) на последних фото диск под мост газель вес диска 42 кг.
Оффлайн Sergio
Re: Шины ФД-12
« Ответ #48 : Июня 24, 2016, 18:50:43 pm »
евген 66, а что, между родным протектором резины практически нет ?, какая высота нового протектора ?
Re: Шины ФД-12
« Ответ #49 : Июня 24, 2016, 19:02:24 pm »
Толщина резинового слоя по беговой -10-15 мм , зато с боку получается хороший грунтозацеп толщиной 4-5 см , когда шина будет готова ,покажу полностью.
Этих протекторов хватит вполне , лишь бы не отрывало.
Я вообще езжу по 4 ремня на колесо -маловато ,а вот если будет по 8 то уже предостаточно . А тут получается 22 штуки ::artist:::
Оффлайн Kolenval
  • Техника: нет
Re: Шины ФД-12
« Ответ #50 : Июня 24, 2016, 20:23:13 pm »
Вот фотографии разреза шины фд-12м. Так с чего же начать, вот в чём вопрос. Желательно пометить красной стрелочкой  ::cheesy:::
Если нужно скину ещё фотографий и размеры.
« Последнее редактирование: Июня 24, 2016, 20:29:13 pm от Kolenval »
Сообщение понравилось: Юрий.
Re: Шины ФД-12
« Ответ #51 : Июня 29, 2016, 14:51:47 pm »
Обдирка продолжается - колесо уже ободрано  :) подкину фото и видео
Re: Шины ФД-12
« Ответ #52 : Июня 29, 2016, 15:27:48 pm »
колесо уже ободрано
Замечательное колесо . Правильной формы с цельной брекерной лентой . Наверняка мягче диагоналки в 4 слоя при своих полных кордах . А вот вес  ::girl_cray:::  , да к стати сколько оно весит ?
Re: Шины ФД-12
« Ответ #53 : Июня 29, 2016, 15:35:03 pm »
Kolenval, Иван , не совсем понятно чего надо добиться . Нужно колесо для борт поворотника ? Тогда оптимально сначала его вычистить от клыков , потом сделать поперечную разметку от борта до борта . А вот частоту клыков мож кто подскажет кто на б.п. ездил . Я не знаю что там лучше редкие или частые .
Re: Шины ФД-12
« Ответ #54 : Июня 29, 2016, 15:37:48 pm »
Колесо не взвешивали (негде) на вскидку 80-100 кг -Нормальный вес для такого диаметра . на 10 лет езды точно хватит -и не надо переживать как на треколах что сучком пробьешь , да и вообще с такими шинами многое дозволено ! :)
Re: Шины ФД-12
« Ответ #55 : Июля 08, 2016, 16:57:53 pm »
Конечный вариант ободрыша на диске . высота 1650мм ,ширина 700 мм ,диск шириной 670мм под ступицу газель
Оффлайн Киржак
  • Техника: -------
Re: Шины ФД-12
« Ответ #56 : Сентября 16, 2016, 06:34:14 am »
Размер супер! У кого какие мысли по поводу обдирки?
Re: Шины ФД-12
« Ответ #57 : Сентября 16, 2016, 07:32:50 am »
Cтрашное дело .  ::cheesy::: . Всё промыслено здесь.
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2016, 08:09:16 am от Юрий. »
Оффлайн Анатолий723
Re: Шины ФД-12
« Ответ #58 : Сентября 16, 2016, 23:33:17 pm »
евген 66,
Здравствуй, Евгений! Хотел спросить, легко ли отслаивалась резина между нарезаемыми клыками? Белые нити корда (брекера) говорят о том, что прочность связи резины и корда очень низкая. Если резина легко отходила от корда, то она (новый протектор) также легко отслоится при эксплуатации ободрыша. ИМХО.
Re: Шины ФД-12
« Ответ #59 : Сентября 17, 2016, 20:40:22 pm »
евген 66,
Привет! резина между клыками отслаивалась со средним усилием ,на одной шине отслаивалась относительно легко а на другой по моему мнению с нормальным усилием-  зависит от качества донора ,во всяком случае с протектором лучше чем обдирка на лысо , в случае отслаивания клыков можно закрепить протектор саморезами или другими средствами .Другой альтернативы именно для этих шин я не вижу. Также в случае обдирки с протектором шина после обдирки имеет правильную форму и в процессе эксплуатации не вытягивается в форме яйца ( держит боковой протектор а также оставленные дополнительные 2-3 слоя корда)
эксплуатация колес с протектором что описывал выше начнется не раньше следующего года на новом вездеходе-вот тогда и будет точная информация по их эксплуатации.
Автор GEK
Ответов: 41
Автор Николай Васильевич
от Николай Васильевич
Автор Виктор777
Ответов: 12
от VML
Автор lons
Ответов: 46
от lons
Шины низкого давления. Какие они бывают?
Автор admin
Ответов: 12
Последний ответ Мая 08, 2009, 00:58:06 am
от Тимур
