Автор Тема: Рыбачья самоходка  (Прочитано 97694 раз)
Рыбачья самоходка
« Ответ #120 : Июля 06, 2021, 21:35:18 pm »
заброшен
Али старые холодильники кончились ,задницу прикрыть ?  ::shy:::
Рыбачья самоходка
« Ответ #121 : Июля 06, 2021, 22:08:00 pm »
Газ кончился , за свет не плачено , нужного металла нет , нужных запчастей нет . Надо было мозк не выносить а просто ревизию с мелким ремонтом и покраской .
Нет же интересно чо будет . Куча металлома будет .
Вот камбоджийских детишек смотрю они с пеленок  в грязи сидят .  Есть хоть на ком поучиться , другого разве попросишь на разных передачах и оборотах в глине попробовать колесами помотать .
Наши молоднчки  только на училок базарить умеют , после такой работы на второй день на неделю в больничку сопли вытирать .
« Последнее редактирование: Июля 06, 2021, 22:28:09 pm от МВП »
Рыбачья самоходка
« Ответ #122 : Июля 06, 2021, 22:29:59 pm »
Не ждут милостев от свово государя. ::cheesy:::
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
Рыбачья самоходка
« Ответ #123 : Июля 07, 2021, 10:50:14 am »
Еще и развлекаются 1*11
Рыбачья самоходка
« Ответ #124 : Июля 08, 2021, 11:24:37 am »
За пдобные действия  наши избранники себе на хлебущек  штрафов и поборов бы обобрали под флагом порчи экологии , незаконного изьятия грунта , передачи несовершеннолетнему , управление без прав , использование детского труда , несоблюдение ТБ по нескольким пунктам начиная с обуви и спец одежды , а так же свистки покормились на регистрации прицепа и штрафчиком за одноосный трактор . Вот те и цивилизация . Работаешь корми насосов . Не хочешь кормить не работай , не используй , не выезжай , что у нас и происходит .
Вообще то я работу движителей рассматриваю , просто  в скользь глаз за разные нюансы тоже цепляется .
« Последнее редактирование: Июля 08, 2021, 11:29:01 am от МВП »
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
Рыбачья самоходка
« Ответ #125 : Июля 08, 2021, 11:40:32 am »
Вот интересный вариант, только вместо бочек камеры в шубе.
Рыбачья самоходка
« Ответ #126 : Июля 08, 2021, 11:45:33 am »
Или потроха , или ободрыши , а то и заводское колесо . Только пока не ясно чего оно им дает при их то весе ?На сколько я понял канистра 50л , глубже оси оно не едет . Его вес около 200 кг
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=6180.msg314246#msg314246
« Последнее редактирование: Июля 08, 2021, 11:58:52 am от МВП »
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
Рыбачья самоходка
« Ответ #127 : Июля 08, 2021, 11:56:27 am »
Мне показалось, что канистры не дают забиться колесам грязью с травой!?
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
Рыбачья самоходка
« Ответ #128 : Июля 08, 2021, 11:57:48 am »
А вот вообще уточек гоняют!
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
Рыбачья самоходка
« Ответ #129 : Июля 08, 2021, 11:58:46 am »
Переломки с ГОРУ
Рыбачья самоходка
« Ответ #130 : Июля 08, 2021, 12:02:41 pm »
Оно так устроено что на переднем ходу то что внутри выдавливается под колесо . как масло на хлеб , если поставить нож поперек куска то сгребается и ползет вверх по лезвию , если наискось то намазывается и ползет вниз по лезвию .
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
Рыбачья самоходка
« Ответ #131 : Июля 08, 2021, 12:12:35 pm »
Получается, что 8 бочек по 50л, 400л способны держать на плаву 200 кг?!
https://motolodka.ru/scripts/float.htm
грубо можно прикинуть
Рыбачья самоходка
« Ответ #132 : Июля 08, 2021, 15:09:05 pm »
по 50л,
То что не по 50 л так точно,30 л скорее всего.50 литровки  выше колена,присмотритесь. -hi-
Рыбачья самоходка
« Ответ #133 : Июля 08, 2021, 21:10:40 pm »
399,9 кг При том запас плавучести останется 100гр . В морской воде несколько больше .
У  лодочников все немного по другому . Например
2.13. Спасательный круг должен поддерживать в пресной воде монолитный металлический груз массой не менее 14,5 кг в течение 24 ч.
Ты хоть раз видел дохляка с таким весом ? Нет наверное . А человеческую башку в 10 кил ?  Там все рассчитано на аж на две башки и водоизмещение пуза . Водоизмещение пуза учитывается и в спасательных шлюпках чтоб не нагородить лишнего и не обделить жизнью кого то .
« Последнее редактирование: Июля 08, 2021, 21:25:37 pm от МВП »
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
Рыбачья самоходка
« Ответ #134 : Июля 09, 2021, 07:11:56 am »
Это все понятно -hi-. Вопрос в том, с какой целью они напихали бочки в колеса?
Лодочников привел, для грубой оценки нейтральной плавучести, т.е. смогут ли бочки спасти мотоблок от падения камнем на дно. В свое время, считал нужный объем воздуха для подъёма ТБС с 10м глубины (хозяева не захотели поднимать). Сам ходил на 28 метров.  -hi-
Рыбачья самоходка
« Ответ #135 : Июля 09, 2021, 08:55:01 am »
А тросом чего не подняли?
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
Рыбачья самоходка
« Ответ #136 : Июля 09, 2021, 09:36:10 am »
Лежит примерно в 1-2 км от ближайшего берега на дне  водохранилища, если тросом то только с баржи с краном, а это дороже чем сам ТБС. Хотели приподнять до 2-3 метров, отбуксировать к берегу и там тросами/тракторами. Извиняюсь за флуд не по теме -hi-
Рыбачья самоходка
« Ответ #137 : Августа 03, 2021, 19:07:54 pm »
Будет такая хрень работать ?
Некоторая пародия на старый коренной
Рыбачья самоходка
« Ответ #138 : Августа 09, 2021, 20:00:08 pm »
Мозг простое уже не может изобрести , списывать пора . Такая  кулиса работоспособна ?
« Последнее редактирование: Августа 09, 2021, 20:06:55 pm от МВП »
Рыбачья самоходка
« Ответ #139 : Августа 09, 2021, 20:11:02 pm »
работоспособна ?
Зер гут,давай спытай ,я тоже ищо конь не валялся.
