Автор Тема: трехколесник на базе Урала с колесами 66  (Прочитано 115955 раз)
Оффлайн PKValerich
  • Павел
  • Техника: Каракат, Вездеход 4*4, снегоход Буран, лодка Риб-420 с Джонсон 40.
Re: трехколесник на базе Урала с колесами 66
« Ответ #40 : Января 25, 2012, 22:52:46 pm »
Мост нужна развернуть .
Зачем мост разворачивать, как есть чулком вверх поднять надо. У меня так получилось, если развернуть в обратную крутить будет. Все же так ставят. Или я чего то не понимаю?
« Последнее редактирование: Января 25, 2012, 23:32:42 pm от PKValerich »
« Ответ #41 : Января 25, 2012, 23:23:47 pm »
Зачем мост разворачисать
Наверно он имел ввиду повернуть наверх.
Сам пишешь неправильно, вверх редуктором надо поднять или хотя бы куклой(простонародн.), а чулки это трубы моста.
Оффлайн PKValerich
  • Павел
« Ответ #42 : Января 25, 2012, 23:38:20 pm »
[/quote]Сам пишешь неправильно, вверх редуктором надо поднять или хотя бы куклой(простонародн.), а чулки это трубы моста.
[/quote]
Согласен , малость ошибся, редуктором конечно, но на фото у него действительно мост перевёрнут, значит будет четыре скорости назад и одна вперёд. Не понимаю как так получилось у Хромпика сделать?
« Ответ #43 : Января 25, 2012, 23:56:55 pm »
Точно, сливная пробка смотрит назад. Люди, срочно передайте Хромпику, у него косяк. Хотя может у него балка неправильно, а кукла правильно, ведь отверстия по моему симметричны. А на фото не разобрать как редуктор стоит.
Оффлайн PKValerich
  • Павел
« Ответ #44 : Января 26, 2012, 00:10:45 am »
Как раз на фото хорошо видно , что редуктор смещён назад, значит стоит кверх ногами. Загадка, как он ездит?
« Ответ #45 : Января 26, 2012, 00:25:04 am »
Рассмотрел, похоже и правда вверх ногами, судя по фото он никуда ещё не ездил.
Оффлайн хромпик
  • Техника: каракат
« Ответ #46 : Января 29, 2012, 01:25:27 am »
Да всё правильно пропка должна сматреть в перёд.Удачи.
Оффлайн PKValerich
  • Павел
« Ответ #47 : Января 31, 2012, 00:48:06 am »
А как же у тебя ездит?
Оффлайн хромпик
  • Техника: каракат
« Ответ #48 : Января 31, 2012, 14:44:59 pm »
А УМЕНЯ ПРИВАРЕН МОСТ НЕПРАВИЛЬНО.Чтобы исправить пришлось развернуть редуктор.
« Ответ #49 : Января 31, 2012, 17:43:05 pm »
PKValerich, как я угадал. :wink:
Оффлайн Sheka
« Ответ #50 : Марта 12, 2014, 23:00:26 pm »
можно подробные фото редуктора и желательно как внутри сделан?
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
« Ответ #51 : Марта 14, 2014, 23:39:42 pm »
Вечер добрый форумчане! Вы уж не пинайте сильно, что в чужую тему залез . Вот не пойму при таком положении палки, придёт кирдык бублику?
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #52 : Марта 14, 2014, 23:46:03 pm »
баламут36 Санёк если изгиб кардана  только в одной плоскости то не придёт кердык бублику. 1*11.На мотоцикле то он постоянно изменяется при езде.А может темку  свою откроешь? ;).
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
« Ответ #53 : Марта 14, 2014, 23:52:04 pm »
Раздвоение личности предлагаешь? Если кому интересно можете пинка дать в нужном направлении!   http://tehnoforum.com/index.php?topic=2136.0
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #54 : Марта 15, 2014, 14:45:33 pm »
баламут36- Если ты сделаешь такой длинный и тонкий кардан(сваришь из двух) эта трансмиссия долго служить не будет (почему? смотри тему "Трансмиссия" "карданы") Надо делать или из трубы(использовать автомобильный),или делать подвесной подшипник.
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
« Ответ #55 : Марта 16, 2014, 00:16:24 am »
Евгений Владимирович Подумаю!
Оффлайн хромпик
  • Техника: каракат
« Ответ #56 : Января 05, 2015, 20:48:57 pm »
Доброго времени суток сделал новый 2-х местный каракат!Испытания он прошел все на отлично
Оффлайн хромпик
  • Техника: каракат
« Ответ #57 : Января 05, 2015, 21:03:14 pm »
Оффлайн хромпик
  • Техника: каракат
« Ответ #58 : Января 05, 2015, 21:05:53 pm »
Ещё сделал одноместный каракат он на фото ниже все проверки прошёл!
Оффлайн N.Al-dr
  • 89126877915 - Александр
« Ответ #59 : Января 08, 2015, 14:47:07 pm »
хромпик
Сергей, классные каракаты в отличном исполнении!
С уважением Александр.
Автор Chijik
Ответов: 29
от Михайлович
Автор uvat
Ответов: 71
от uvat
Автор PKValerich
Ответов: 167
Трехколесник "mihail".
Автор mihail00
Ответов: 132
от mihail00
Трехколесник "Бродяга"
Автор ixtiandr
Ответов: 11
Последний ответ Января 26, 2012, 21:48:54 pm
от fktrctq
