Автор Тема: Вопрос-ответ.  (Прочитано 202946 раз)
Вопрос-ответ.
« Ответ #320 : Сентября 22, 2019, 21:07:06 pm »
Я не думаю что лифан такой крутой что рвёт диск сцепления......
Просто большая нагрузка на него(у меня была) один оторвало не показатель. Надо диск покрепче....
У меня везд переломка с окомотором, колеса краз, я двс разбирал сальники менять, так на диске отверткой царапнул, чтобы знать какой стороной ставить. Так через пять лет у меня на корзине лепесток лопнул, я разобрал, царапина даже не стерлась, я купил корзину с диском, так новый диск был так косячно склепан, что я опять старый диск поставил. Насчет нагрузок, неоднократно рвал мост, чисто крутящим моментом движка, когда колеса завязнут.
Мое мнение лифан 18 не способен порвать диск 09, у него момент 27 н.м., это надо 4 кратную понижайку до кпп чтобы только догнать момент мотора 2109, соглашусь с Пянда, скорей всего перекос диска.
Вопрос-ответ.
« Ответ #321 : Сентября 22, 2019, 21:19:53 pm »
Точнее несоосность . Излом валов в два мм на метр он проглатывает . Смещение валов в две сотки тоже .
Оффлайн Эдуард2016
Вопрос-ответ.
« Ответ #322 : Сентября 23, 2019, 22:21:08 pm »
Привет всем,подскажите и посчитайте кто может.В наличии такой набор,двс дизель 180 л/с, КПП автомат,донор заднеприводный мерс,по тех паспорту крутящий момент 320 джоулей,далее после штатной КПП ставлю раздатку БТР,колесная формула 6×6,колеса 1400/600 ,мосты гибрид,пара 5/125.Так вот вопрос,жизнеспособна такая схема,или размотает раздатку к чертям болотным.
Вопрос-ответ.
« Ответ #323 : Сентября 23, 2019, 22:51:56 pm »
320 джоулей
::cheesy::: Разнесет все к чертовой матери .
Вопрос-ответ.
« Ответ #324 : Сентября 23, 2019, 23:00:42 pm »
А собственно почему:
320 н\М это стандартный момент на современных 2х литровых движках.
У продвинутых поболее
И вряд ли раздатки, там где они есть здоровее раздатки БТРа
Так что при разумном педалировании не должно быть великих бед ИМХО
Да и стандартный восьмой движок , после КПП раодной имеет похожие данные (100 н\м на ГП :) )
Вопрос-ответ.
« Ответ #325 : Сентября 23, 2019, 23:03:01 pm »
Если коробка останется заднеприводная то рк выдержит.
Понижение только за счёт чего?
Оффлайн Asterix
Вопрос-ответ.
« Ответ #326 : Сентября 23, 2019, 23:04:05 pm »
Эдуард2016,
Что за гибриды? Точнее из чего конкретно они собраны? И какое общее передаточное число моста?
Вопрос-ответ.
« Ответ #327 : Сентября 23, 2019, 23:04:17 pm »
320Дж ;)
Вопрос-ответ.
« Ответ #328 : Сентября 23, 2019, 23:07:02 pm »
МВП,
 :yahoopnevmo:
Но все равно ... не так то и много  ::tongue:::
Вопрос-ответ.
« Ответ #329 : Сентября 23, 2019, 23:08:03 pm »
МВП,
 :yahoopnevmo:
Фига се , средний сваебой  почти что .
Вопрос-ответ.
« Ответ #330 : Сентября 23, 2019, 23:13:35 pm »
Ну это ж от скорости зависит...
так то это как мега мощная ПСП ... или 10% от 12го калибра  -hi-
Вопрос-ответ.
« Ответ #331 : Сентября 24, 2019, 00:04:36 am »
320 Дж=320 Нм
Вопрос-ответ.
« Ответ #332 : Сентября 24, 2019, 00:35:14 am »
Простой дизель не cdi без турбины с переднеприводной кпп выдаёт минимум 600Нм на третьей передаче.  А с акпп в 2-2,5 раза больше.
Поэтому с классической кпп ничего не будет.
Оффлайн Эдуард2016
Вопрос-ответ.
« Ответ #333 : Сентября 24, 2019, 07:51:31 am »
Эдуард2016,
Asterix, передаточное 5/125,мосты корпус Волга 3110,чулки и корпус дифференциала УАЗ,главная пара газель.
Вопрос-ответ.
« Ответ #334 : Сентября 24, 2019, 08:53:26 am »
Кто подскажет что это такое и для чего оно нужно?
Это сварочный кондуктор, скорее всего, собранный из Универсально-сборочного приспособления, УСП. В комплект УСП обычно входит плита с пазами, угольники, стойки и всякие удерживающие захваты, прижимы и т.п. Применяются в мелкосерийном и штучном производстве.
Оффлайн Max220
  • Техника: Suzuki Escudo, БуранМД, Нептун23, Suzuki df6
Вопрос-ответ.
« Ответ #335 : Июня 07, 2020, 14:54:56 pm »
Посоветуйте как соединить внутренний шрус 2108 и кардан нива?
Вопрос-ответ.
« Ответ #336 : Июня 07, 2020, 15:25:32 pm »
Я обрезал шрус сузуки болгаркой в токарном станке по самое ,оставив 5 мм внутреннего диаметра,потом проточил внутри под посадочный буртик кардана 3 мм,тяжело,но можно.И сварил с карданом нива,отцентровав таким образом.
Оффлайн sanich
Вопрос-ответ.
« Ответ #337 : Июня 07, 2020, 19:00:27 pm »
Может ошибаюсь, но где то в подсознании осталось МТ- масло танковое, 16- соответственно вязкость, при +5 уже греть нужно.
Мы Танкисты 16- Получка
Оффлайн vital
Вопрос-ответ.
« Ответ #338 : Июня 07, 2020, 22:56:49 pm »
Сделал,как у одного соседа- вездеходостроителя.Берем короткий привод 08(если позволяет длина), с одной стороны вставляем в родной вн.шрус, с другой стороны разрезаем вдоль подвижную вилку крестовины 2121,насаживаем на привод и свариваем привод и разрезанный шов вилки( сварка обжимает вилку и привод).Получаем с одной стороны родной шрус,с другой родную крестотвину 2121.Это привод с коробки на раздатку.
Делал так, но сверлил под болты фланца крестовины.Плохо что болты постоянно подтягивать надо,т.к стоят неровно.Первый вариант лучше.
Вопрос-ответ.
« Ответ #339 : Июня 08, 2020, 00:02:51 am »
«М» класс моторных
«Т»  масло является темным
«С» селективной очистки
«К» кислотной очистки
«8»«20»«16»  класс вязкости
Посоветуйте МКПП(классика 5ст) какая по крепче, и по шкивам вопрос...
Автор Max220
Последний ответ Апреля 22, 2020, 00:12:54 am
от Samstan
Вопрос о надёжности моста Луаз
Автор Khv63
Последний ответ Сентября 15, 2011, 07:34:01 am
от Khv63
вопрос по мостам треккол
Автор пасечник 30
Последний ответ Мая 21, 2015, 10:59:11 am
от пасечник 30
Вопрос по моделям раздаток.
Автор Vlas69
Ответов: 15
Последний ответ Февраля 22, 2022, 14:56:37 pm
от Vlas69
Вопрос по раздатке LK100
Автор kaserg
Последний ответ Ноября 30, 2024, 20:31:20 pm
от kaserg
