Автор Тема: Уаз-фермер на пневматиках.  (Прочитано 62242 раз)
Оффлайн саня222
  • Техника: уаз газ 66
« Ответ #140 : Ноября 23, 2018, 14:59:48 pm »
вроде уазовская ступица на балансире???сильно не материтесь
Оффлайн Жека М.
« Ответ #141 : Ноября 23, 2018, 15:50:52 pm »
Ну и что, нормально, самоделка ведь. Вес-вес-вес...? Мне вот +/- 200кг даже не важно, езжу не по топям, а надежность важней.
Оффлайн саня222
« Ответ #142 : Ноября 23, 2018, 16:02:56 pm »
уазовская обточенная ?выдержит
Оффлайн Жека М.
« Ответ #143 : Ноября 23, 2018, 16:17:35 pm »
Хм.. ну как закрепишь, как нагрузишь. Уазавский вес выдержит наверно запросто. Там ведь два подша конусных и все, мы один раз на березовых подшипниках доехали 300км и еще бы раз туда-обратно съездили. Для 5 тон наверно слабо будет.
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2018, 16:29:58 pm от Жека М. »
Оффлайн саня222
« Ответ #144 : Ноября 23, 2018, 18:09:33 pm »
подскажите тему где посмотреть как сделано соединение через кардан или привод переднеприводная кпп и раздатка
Оффлайн Жека М.
« Ответ #145 : Ноября 23, 2018, 18:14:27 pm »
Саня, ты хоть обозначь какая переднеприводная кпп и раздатка и размер конечно, а то там в принципе проблем ни каких нет.
Оффлайн саня222
« Ответ #146 : Ноября 23, 2018, 18:44:08 pm »
да любая иномарочная или 08-й к уазовской или шишигиной раздптке
Оффлайн Жека М.
« Ответ #147 : Ноября 23, 2018, 19:17:17 pm »
Не-ну, везде по разному, по месту надо смотреть тогда. Ты конкретно скажи.
Оффлайн саня222
« Ответ #148 : Ноября 24, 2018, 16:47:02 pm »
граната входит в кпп!!!к ней привариваем площадку под кардан или как???
« Ответ #149 : Ноября 25, 2018, 00:32:36 am »
Можно и так,только незабыть диф заварить.Можно проще-к гранате приварить вилку кардана.Можно и по цевильнее,но дорого-вместо дифа вал у Юрича купить.У себя я сростил гранату с куском привода на выходе кпп и кардан.Углы у меня небольшие,с большими углами граната быстро умрет
Оффлайн Жека М.
« Ответ #150 : Ноября 25, 2018, 01:31:41 am »
Диф варить по любому, и сразу делать выход под флянец кардана ваз или уаз.
Оффлайн саня222
« Ответ #151 : Ноября 25, 2018, 09:24:43 am »
опора не делается между кпп и раздаткой????.двигатель будет 2с с переднеприводной мкпп -раздатка газ 66 с выходом на 3 мост
Оффлайн Жека М.
« Ответ #152 : Ноября 25, 2018, 10:38:21 am »
Тема - "трансмиссия".
« Ответ #153 : Ноября 25, 2018, 11:45:19 am »
Если кардан длинный ,то почему бы и не сделать.
Сообщение понравилось: lexx
Оффлайн саня222
« Ответ #154 : Ноября 30, 2018, 14:09:02 pm »
от чего шаровые на передний мост поставить (,по системе хищника сделать рулевое)сверху у хищника шаровая а вот на низ тяга идёт не пойму что там за наворот ,не шаровая а сайлентблок что ли ?
« Ответ #155 : Декабря 01, 2018, 01:42:58 am »
саня222, Да,там сайлентблок снизу,если память не изменяет от "черепахи" ваз08 . Сверху на мосту шаровая соболь.Задний конец тяги на сайленблоке от задней стойки ваз08.
Советую на лунаходах посмотреть вездеход "дикий",там очень хорошо сделано вместо нижней тяги двумя тягами и коромыслом
Сообщение понравилось: gudvin, саня222
Оффлайн саня222
« Ответ #156 : Декабря 01, 2018, 05:06:32 am »
вот над этим репу чесал как покрепче сделать .не может мой мозг уверовать что на одной шаровой сверху и сайленблоке снизу надёжно будет
Оффлайн саня222
« Ответ #157 : Декабря 01, 2018, 05:18:25 am »
на лунаходах
http://lunohodov.net/forum/ на этом ?он не работает что ли
« Ответ #158 : Декабря 02, 2018, 00:38:03 am »
ссылка на какой то неработающий сайт,незнаю что там
« Ответ #159 : Декабря 02, 2018, 06:43:48 am »
Пока не сломал еще , но дальний от моста сайлент уже пожован слегка .
Выбор схемы и расчет вездехода на пневматиках.
Автор Юрий.
Последний ответ Марта 07, 2015, 21:48:34 pm
4Х4 на пневматиках из Луаза.
Автор ЛЕХЛЁС
Ответов: 57
Последний ответ Марта 28, 2016, 23:23:27 pm
от ЛЕХЛЁС
Вездеход на раме уаз фермер.
Автор STROITEL73
Последний ответ Января 22, 2018, 19:05:02 pm
от LEONID 69
