Автор Тема: гусеничный болотоход Хулимсунт  (Прочитано 336423 раз)
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #740 : Декабря 23, 2017, 23:37:32 pm »
Рустам, вот может эта схема поможет?
Оффлайн Рустам
« Ответ #741 : Декабря 23, 2017, 23:45:35 pm »
Евгений 103, У меня еще реле зарядки выносное стоит. На этой схеме его нет. Там 2 выхода 67 и 15.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #742 : Декабря 23, 2017, 23:53:28 pm »
Рустам, электроное,у тебя?на моей схеме контактное.
« Ответ #743 : Декабря 24, 2017, 10:19:50 am »
У тебя Рустам схема зарядки копейковая.
Вот эта.
Оффлайн Рустам
« Ответ #744 : Декабря 24, 2017, 13:59:38 pm »
Николаич, Владимир Николаевич меня смущает 85 контакт на реле 7, это будет плюс или масса. Я по этой схеме подключил, но 85 пока не одел. Лампа зарядки горит и не гаснет. Вот что мне надо подцепить плюс или массу чтобы она погасла. Боюсь спалить реле.
« Ответ #745 : Декабря 24, 2017, 14:40:57 pm »
Перекидывай этот разъём по стрелке.
Лампа зарядки "сядет" одним концом на массу. (копейковый вариант)
Другой её конец цепляй на реле . Контакт 30/51 .
« Ответ #746 : Декабря 24, 2017, 14:43:16 pm »
Не на плюс и не на массу.
Его цепляй сюда.
Оффлайн Рустам
« Ответ #747 : Декабря 24, 2017, 18:22:10 pm »
Николаич, спасибо Владимир Николаевич. Всё получилось. Испытал тормоза. Повороты на много четче стали.
« Ответ #748 : Декабря 24, 2017, 19:03:09 pm »
Еще бы . 1*11
Оффлайн Рустам
« Ответ #749 : Января 14, 2018, 17:36:32 pm »
 -hi- всем. Вчера вернулся из отпуска. Соскучился по гаражу. С утра скорей в гараж и сделал капот. Фанера 4мм. И поверх листовой алюминий сделаю для крепости.
Оффлайн Рустам
« Ответ #750 : Января 14, 2018, 17:37:55 pm »
Вот так открывается. Для проветривания.
Оффлайн Рустам
« Ответ #751 : Января 14, 2018, 17:39:32 pm »
Для ремонта.
Оффлайн Рустам
« Ответ #752 : Января 14, 2018, 17:45:00 pm »
Вопрос к Владимиру Николаевичу.  -hi- как подключить такой тахометр и его калибровать?
« Ответ #753 : Января 14, 2018, 20:38:56 pm »
Рустам  -hi- .
Всё просто  - снимаешь заднюю крышечку-стакан. Там должен быть переключатель 4-6-8 цилиндр.
Считаешь свои цилиндры  ::cheesy::: выставляешь скока насчитал.
Там должно быть три провода по длинней - чёрный масса, красный плюс, зелёный сигнал.
И два проводка по короче - это подсветка. Чёрный масса, красный подключается к габаритам либо к подсветке приборов.
В эту цепь подсветки я ставил балластник (сопротивление) , а то ночью лупит по глазам не адекватно.
Оффлайн Рустам
« Ответ #754 : Января 14, 2018, 21:02:54 pm »
Оффлайн Рустам
« Ответ #755 : Февраля 03, 2018, 20:37:55 pm »
 -hi- всем. Был в Екатеринбурге пару дней, купил радиатор Нива 21214, на 200 мм длиннее родного классического. Мало родного радиатора зимой, а летом по любому бы грелся. Радиатор обошелся в 2 рубля, хотел еще вентиляторы родные нивовские, но жаба пришла 2500 стоит в Екатеринбурге, а в Советском 3250. Короче не стал брать, а сделал из двух оковских.
Оффлайн Рустам
« Ответ #756 : Февраля 03, 2018, 20:43:37 pm »
Сделал из пластика шахту для отвода теплого воздуха за борт. Вентиляторы соединил болтами.
Сообщение понравилось: .
Оффлайн Рустам
« Ответ #757 : Февраля 03, 2018, 20:47:52 pm »
Нужно печку ставить, но пока не могу, так как работы по салону еще идут. Купил алюминиевый профиль, буду делать боковые окна раздвижными.
« Ответ #758 : Февраля 03, 2018, 20:59:31 pm »
На то мы  и самодельщики - дёшево и оригинально.  1*11
Оффлайн Рустам
« Ответ #759 : Февраля 03, 2018, 22:52:12 pm »
Спасибо Николаич, должны сегодня привезти патрубок от газели под датчик включения вентилятора, а то на радиатор нет отверстия под датчик. Завтра нижний патрубок соеденю и остеклением займусь.
Гусеничный вездеход" Пионер"
Автор drongo
Ответов: 30
Последний ответ Февраля 04, 2018, 11:58:13 am
от puikas
Легкий гусеничный вездеход "Хома-2"
Автор Shyrik2304
Ответов: 73
Последний ответ Февраля 14, 2019, 20:42:00 pm
Автор Suprun
Ответов: 335
от Suprun
Двухместный легкий гусеничный вездеход "Дебют"
Автор технарь
Ответов: 31
Последний ответ Августа 18, 2019, 10:26:59 am
от технарь
Легкий гусеничный вездеход "Хома" (строительство)
Автор Shyrik2304
Ответов: 225
Последний ответ Октября 19, 2016, 00:44:27 am
