Автор Тема: гусеничный болотоход Хулимсунт  (Прочитано 308780 раз)
Оффлайн Рустам
« Ответ #660 : Ноября 02, 2017, 21:43:49 pm »
Фанеру пола изнутри покрасил краской пф 115. Вопрос: если эту краску разбодяжить до жидкого состояния и покрасить так как красит Владимир Николаевич в несколько слоёв, будет толк? Или такой способ подходит только для автоэмали? Автоэмали нет  0*) по идее в салоне должно быть сухо и фанера не сразу начнёт слоиться.
Оффлайн Рустам
« Ответ #661 : Ноября 02, 2017, 21:49:35 pm »
Алюминия нет  0*) сегодня подумал и решил что кабину буду обшивать фанерой 4мм. Вот для наружней покраски у меня имеется 2 банки автоэмали цвета хаки и одна черная. Есть одна банка грунта авто с отвердителем. Теперь думаю как это так покрасить чтобы краски хватило. Хочу как Николаевич покрасить, цифрой. Только цвета будут серый, хаки и ещё какой нибудь, черный?
« Ответ #662 : Ноября 02, 2017, 22:44:23 pm »
Фанеру лучше бы олифой про грунтовать,и краски меньше уйдет.
Оффлайн Рустам
« Ответ #663 : Ноября 02, 2017, 22:57:28 pm »
михаил skworczow,  тоже советуют, нагреть олифу и горячей мазать.
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #664 : Ноября 03, 2017, 00:56:06 am »
Рустам, Олифа  и автоэмаль не совместимы  ::cray::: Попробуй на маленьком кусочке фанеры( или смешай их в маленькой ёмкости ,сразу всё видно будет). Олифа для МАСЛЕНЫХ красок . Если будешь ей пропитывать . то грей на паровой бане (сильно) выливай на не пиленные листы и размазывай кисточкой пожирнее . Сохнуть -пропитывать будет ДОЛГО. даже если тепло . А потом уж размечать,пилить (торцы тоже промазать пожирнее) прикручивать и красить Масленой краской (ПФ и прочие) .А блеск он и не нужен совсем  ;)
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2017, 01:00:18 am от сергей 163 rus »
« Ответ #665 : Ноября 03, 2017, 01:03:22 am »
Совершенно верно,и масляные краски более стойки к истиранию.Против сливочного масла плохо стоят,даже высохнув,всегда отмываю руки от краски растительным,а потом сливочным маслом. :)
Фанеру я обычно пилю болгаркой,распил подпаливается и более стоек к влаге.
Оффлайн Рустам
« Ответ #666 : Ноября 04, 2017, 21:42:59 pm »
 -hi- 2 дня не мог попасть на форум, писал ошибка какая-то. Так что получается, пропитываю фанеру сначала олифой, потом крашу краской масляной? И будет хорошо, так? Автоэмалью красить только металл, так? Завтра с утра еду на испытания большие, может дичь какую встречу  ::rolleyes:::
« Ответ #667 : Ноября 05, 2017, 09:23:16 am »
Я так делал, олифу грел, нормально вроде, хотя под дождем везд не живет, только периодически попадает, ну и помывка, фанера не разбухает.
« Ответ #668 : Ноября 05, 2017, 10:22:33 am »
Мне нравится покраска (скорее всего пропитка) алкидной автоэмалью. Вырезанные заготовки промазываю до полного насыщения и торцы тоже. Это примерно 4-6 раз. Зато фанера становится вечная.
На первые слои идёт микс из разных цветов, сливаю всё что остаётся после автошек.  На последние пару слоёв - требуемый цвет.
« Ответ #669 : Ноября 05, 2017, 12:25:32 pm »
Я сначала пропитал ярославским антисептиком ХМ-11, а потом красил. Он получается как грунтовка, потому как краска впитывается только один-два раза, а потом уже нет.
Оффлайн Рустам
« Ответ #670 : Ноября 06, 2017, 19:13:42 pm »
Накатал уже км 50 по болоту  1*11 всем доволен, прёт как танк  :yahoopnevmo: сегодня провалился в болото, вылез на лёд без особых проблем. Начал делать кабинет. Видосов пока новых нет   ::girl_cray:::
« Ответ #671 : Ноября 06, 2017, 19:26:56 pm »
Поздравляю.  :yahoopnevmo:
Рустам, двигатель как будешь изолировать от салона?  Иначе  ушам наверное будет некомильфо.
Оффлайн Рустам
« Ответ #672 : Ноября 06, 2017, 22:02:50 pm »
Лесник-61, Александр спасибо. Изолировать буду только до пола, если честно двигатель почти не слышно по сравнению с гусями. Заметка: гусянки шумят когда выезжаешь из гаража, как только попал в болото шум заметно тише, можно ехать и разговаривать, не орать  ::cheesy::: одна неприятность была, стоял тройник на датчике температуры для эл.подогрева, температура брехала градусов на 30. Сегодня снял тройник с датчика, датчик на место в головку закрутил, а подогрев подключил на верхний патрубок. До выходных хочу сделать хотя бы лобарь и стены в кабинете и поставить печку, а то совсем не камельфо в минус 5  ::cray:::
Оффлайн Рустам
« Ответ #673 : Ноября 10, 2017, 21:39:54 pm »
 -hi- с основной работой времени на вездеход почти нет  0*) но потихоньку делаю. Сделал морду под лобовуху. Купил 2 листа фанеры 4мм. Сделал панельку от оки.
Оффлайн Рустам
« Ответ #674 : Ноября 10, 2017, 21:43:42 pm »
Подскажите мужики, как сделать самодельный глушитель из трубы или еще чего?
« Ответ #675 : Ноября 11, 2017, 13:35:18 pm »
Рустам-hi-  Делал глушитель из кардана газоновского. Размеров нет -всё по месту. В торцы вварил куски труб выхлопных (вход -выход). Потом сделал пропилы(диск 1.2мм) в трубе  до половины с противоположных сторон в шахматном порядке . Забил туда кусочки метала чтоб входили чуть больше половины кардана, прихватил,лишнее срезал и обварил . Фото нет , подсмотрел у Михайловича на первом "Буром"
Так же можно сделать из старого пенного орнетушителя .
Онлайн kot 03
« Ответ #676 : Ноября 11, 2017, 13:49:19 pm »
Я сделал глушитель матрёшку,три трубы одна в одной, на концах заглушены и просверлены. Стоит на окушном движке, тихо приятно звучит.  1*11 -hi-
« Ответ #677 : Ноября 11, 2017, 16:53:03 pm »
В этот раз буду треугольный делать c незаржавеющей , чёб дизайней было  ::cheesy::: .
Оффлайн Рустам
« Ответ #678 : Ноября 11, 2017, 19:37:57 pm »
 -hi- спасибо за советы мужики. Обшил моторный отсек, как раз пора глушителем заниматься. Завтра попробую по схеме Михайлович, А.
Оффлайн Рустам
« Ответ #679 : Ноября 11, 2017, 19:38:51 pm »
Матрешка наверное тяжелый получится?
Гусеничный вездеход" Пионер"
Автор drongo
Ответов: 30
Последний ответ Февраля 04, 2018, 11:58:13 am
от puikas
Легкий гусеничный вездеход "Хома-2"
Автор Shyrik2304
Ответов: 73
Последний ответ Февраля 14, 2019, 20:42:00 pm
Автор Suprun
Ответов: 335
от Suprun
Легкий гусеничный вездеход "Хома" (строительство)
Автор Shyrik2304
Ответов: 225
Последний ответ Октября 19, 2016, 00:44:27 am
Двухместный легкий гусеничный вездеход "Дебют"
Автор технарь
Ответов: 31
Последний ответ Августа 18, 2019, 10:26:59 am
от технарь
