Автор Тема: гусеничный болотоход Хулимсунт  (Прочитано 309079 раз)
« Ответ #640 : Октября 30, 2017, 07:11:30 am »
Теперь начну делать крылья
А может совместить приятное с полезным ? крылья- поплавки прислюнить , ну как бы мало ли .
 ::thinking:::
Оффлайн Рустам
« Ответ #641 : Октября 30, 2017, 08:33:01 am »
Михайлович, я тоже об этом думал, а зачем если он даже до них не погружается? Или на случай крена на борт? У меня металл листовой только 2мм, тяжело будет  0*)
« Ответ #642 : Октября 30, 2017, 08:36:18 am »
Приклеишь пенопостирол на крылья, если нужда будет
Оффлайн Рустам
« Ответ #643 : Октября 30, 2017, 09:28:44 am »
Я думаю что крылья-это будет продолжение лодки примерно на 200-250мм вверх.
« Ответ #644 : Октября 30, 2017, 10:46:52 am »
Зачем в крайности ? помимо металла есть другие материалы .
Так делай и высоту и в ширину , Лесник-61  правильно подсказал , ну а каркас для усиления из профильных труб типа 20х20 и фсё тип топ .
Оффлайн Потапыч
« Ответ #645 : Октября 30, 2017, 12:38:43 pm »
так то ЦТ пока в воде (хоть мне не нравиться ,что у водилы ноги на полу- по идее они должны в дно упираться ,а задница выше пола на толщину сидухи). От крена -крыло надо опускать к гусе по максимуму (оставлять зазор=5см),надо смотреть по остойчивости-надо ли это. Из двойки-точно дальше нафиг.
Оффлайн Рустам
« Ответ #646 : Октября 31, 2017, 08:54:22 am »
Михайлович, у меня труба осталась только 40х25  0*) купить пока негде, зимник еще не скоро. Сделаю крылья из неё и пока всё. Буду зимник ждать. Металл нашёл по тоньше, около 1,5мм. Потапыч, без пола никуда, на месте водилы под полом фрикционы и карданы, ссыкотно, намотает еще. Расстояние между крылом и гусянкой нужно побольше, чтобы голову засунуть можно было и посмотреть, очистить что надо.
Оффлайн Потапыч
« Ответ #647 : Октября 31, 2017, 09:16:00 am »
Так то-да. Я имел ввиду- при крене,если крыло должно создавать выравнивающий эффект, то чем ниже-тем лучше. Если нарисуешь разрез поперёк корпуса и будешь накренять его -то сразу поймёшь....Не делай тяжелую надстройку- ищи чего полегче и потоньше.
Оффлайн Рустам
« Ответ #648 : Октября 31, 2017, 09:33:56 am »
Потапыч, спасибо за советы  1*11 поспрашиваю по посёлку может у кого есть труба 20х20 или 15х15. Надстройку планирую обшить алюминием.
Оффлайн Рустам
« Ответ #649 : Октября 31, 2017, 22:26:02 pm »
Начал лепить крылья
Оффлайн Рустам
« Ответ #650 : Октября 31, 2017, 22:27:18 pm »
Ширина крыла 360 мм
Оффлайн Рустам
« Ответ #651 : Октября 31, 2017, 22:28:55 pm »
Вот теперь думаю, кабинет делать на всю ширину или на половину крыла?
Оффлайн Потапыч
« Ответ #652 : Октября 31, 2017, 23:41:47 pm »
Я бы оставил по всему периметру подножку сантимов с 10-15 (какой у тебя размер сапога?)-лазить удобно... и ходом на фарватере приятно прогуляться держась за поручни... :yahoopnevmo:
« Ответ #653 : Ноября 01, 2017, 07:56:07 am »
И при остановке в грязи , обойдешь по подножке и выпрыгнешь на сухое. Еще плюс: можно доски увезти в лес дольняком , привязав к подножке. Или привязать две сушины для самовытаскивания, чтобы не таскать потом на горбу , а может рядом леса и не будет.В случае чего костер разжечь можно в любом месте.  Мелочь, а приятно.
Оффлайн Рустам
« Ответ #654 : Ноября 01, 2017, 08:31:15 am »
Потапыч, Лесник-61, спасибо. Значит так и сделаю, а то советчики в гаражах ходят и говорят делай полностью, лежанка хорошая будет, а мне и поперёк места за глаза  1*11 живу в тайге, здесь деревьев нет только в ванной в квартире  ::cheesy::: но совет принял  1*11
« Ответ #655 : Ноября 01, 2017, 10:57:40 am »
В болоте в окно провалишься и все деревья далеко, а по болоту тащить и 50м далеко.
Оффлайн Рустам
« Ответ #656 : Ноября 01, 2017, 22:10:46 pm »
Лесник-61, Александр полностью согласен с тобой. Сегодня обварил крылья. Полка подножка получается 200мм.
Оффлайн Рустам
« Ответ #657 : Ноября 01, 2017, 22:13:10 pm »
Фото так себе. Сделал чтобы завтра на работе распечатаю на бумаге и буду рисовать кабинет. Что то совсем не понимаю какой формы будет. Буду экспериментировать на бумаге  ::mail1:::
« Ответ #658 : Ноября 02, 2017, 18:39:35 pm »
Сплошную делать не надо, грязь кучей намерзать будет, у мтлб и подножки нет, а на наклонном борту скапливается.
Оффлайн Рустам
« Ответ #659 : Ноября 02, 2017, 21:35:03 pm »
 -hi- Юрий., Я хочу еще борт полностью закрыть брызговиком из резины. Так что думаю что грязи не должно быть на крыльях. Сделал бак из 40 литровой алюминиевой канистры. Врезал указатель топлива и заборник.
Гусеничный вездеход" Пионер"
Автор drongo
Ответов: 30
Последний ответ Февраля 04, 2018, 11:58:13 am
от puikas
Легкий гусеничный вездеход "Хома-2"
Автор Shyrik2304
Ответов: 73
Последний ответ Февраля 14, 2019, 20:42:00 pm
Автор Suprun
Ответов: 335
от Suprun
Легкий гусеничный вездеход "Хома" (строительство)
Автор Shyrik2304
Ответов: 225
Последний ответ Октября 19, 2016, 00:44:27 am
Двухместный легкий гусеничный вездеход "Дебют"
Автор технарь
Ответов: 31
Последний ответ Августа 18, 2019, 10:26:59 am
от технарь
