Автор Тема: гусеничный болотоход Хулимсунт  (Прочитано 337095 раз)
Оффлайн bibigon
« Ответ #340 : Мая 15, 2017, 22:20:07 pm »
Попробуй капать молоко ,мне помогает.
Оффлайн Сергей 18
  • всё будет хорошо!!!
« Ответ #341 : Мая 15, 2017, 22:20:54 pm »
Может кто знает хорошее средство для глаз, желательно народное, а то аптеки у нас в посёлке нет.
Чай из ромашки , ватные тампоны смачивать и на веки прикладывать или просто обычный чёрный чай . В последний раз пол ночи не спал  ладно жена вычитала в инете , на , говорит приложи - поможет. Я ей - какая к чёрту ромашка , у меня глаза сейчас взорвутся , после четвёртой партии примочек уснул как младенец.
Оффлайн Рустам
« Ответ #342 : Мая 15, 2017, 22:25:26 pm »
bibigon, Сергей 18, спасибо. Буду пробовать. Глаза слезятся в основном на свету. У нас солнце вылезло, сегодня пока с работы ехал раз 5 останавливался чтобы проморгаться. Ладно лечиться пошёл.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #343 : Мая 15, 2017, 23:59:05 pm »
-hi- Картошка сырая,хорошо помогает от"зайцев"
Сообщение не понравилось: Михайлович
« Ответ #344 : Мая 16, 2017, 06:23:03 am »
Рустам , самое простое средство это картошка сырая нарезанная ломтиками , прикладываешь и как только нагревается меняешь на новую дозу , картошка очень  хорошо вытягивает жар . Ещё помогает чай крепкая заварка , просто промываешь им глаза . Вот таким двумя способами завсегда пользуюсь .
« Ответ #345 : Мая 16, 2017, 07:46:05 am »
Варить надо или в очках с простыми стеклами, а потом маска или чтобы в маске стояло одно простое стекло. Стекло не пропускает ультрафиолет и не происходит ожога сетчатки. Я очкарик и часто приходится варить ловя зайчики, но благодаря стеклам глаза не болят. Правда стекла в очках долго не живут.
« Ответ #346 : Мая 16, 2017, 12:21:47 pm »
Маску хамелион лучьше использовать только для прихваток, удобно что видно что куда. Проваривать лучьше в обычной. Простое стекло тоже пропускает ультрафиолет но в гораздо меньших дозах конечно и чтобы получить ожог надо долго варить
Оффлайн Рустам
« Ответ #347 : Мая 16, 2017, 14:17:58 pm »
Всем спасибо за советы. Сегодня на работе пацаны заставили пойти в больницу, пришёл, доктор посмотрел, потом капнул новокаин и достал из глаза окалину  0*). Стало лучше. Зайцев лечу картошкой и чаем. Спасибо ещё раз.
« Ответ #348 : Мая 16, 2017, 17:43:03 pm »
Я дома держу в аптечке лидокаин - капли глазные 2%. Попадет что-то в глаз, можно капнуть для обезбаливания, а потом к врачу или дома посмотреть соринку в глазу проще - глаз не стремится закрыться. Так что советую пополнить аптечку данным препаратом.
Оффлайн Рустам
« Ответ #349 : Мая 16, 2017, 22:16:57 pm »
Лесник-61, спасибо, я уже решил что обязательно куплю для обезбаливания новокаин или лидокаин. Сегодня начал подгонять трубки для сцепления и тормозов. Не знаю как сделать переход трубки через борт герметичный. Может есть у кого реальные идеи.
« Ответ #350 : Мая 16, 2017, 22:35:55 pm »
До борта трубкой, от борта гибким шлангом , между ними соединитель
« Ответ #351 : Мая 16, 2017, 22:38:52 pm »
Может собрать и испытать а потом герметичность наводить?
Besprizornik
« Ответ #352 : Мая 16, 2017, 23:45:23 pm »
Завари пару пакетов чая, чай выпей, ложись и пакетики спитые на глаза положи...закрыть не забудь )))
Оффлайн Рустам
« Ответ #353 : Мая 17, 2017, 11:00:51 am »
Я думаю а если взять пруток, просверлить, нарезать резьбу как на гайках трубок тормозов и с двух сторон закрутить. Пруток обварить и сделать такой длины, чтобы внутренняя и наружная трубки с гайками упиралась друг в друга. Или не добьюсь герметичности в трубках? (Будет тормозуха подтекать). Со шлангом не реально, т.к. нет жигулевского тормозного шланга такой длины. Если я соберу все трубки, а потом начну обваривать, не прожгу ли я трубки?
« Ответ #354 : Мая 17, 2017, 11:39:32 am »
чтобы он сначала давил фрикцион, а потом тормоз?
На бортоповоротнике я делал прорезь 25 мм примерно,хода рычага хватало "выжать" ременное сцепление,а затем при необходимости начать торможение.
« Ответ #355 : Мая 17, 2017, 11:53:51 am »
Можно взять медные трубки,а до того сверлим отверстие в борту,вставляем прорезиновый шланг,затем пропихиваем в него трубку медную с отпиленной гайкой,и развальцовываем снова,перед этим поставив гайку на место.Само собой внутренний размер шланга и наружный диаметр трубки максимально близки и лучше с натягом.Шланг обжимаем хомутом снаружи,и сам он вставляется в борт плотно ,с закручиванием.99 % что будет сухо. -hi-
Оффлайн Рустам
« Ответ #356 : Мая 17, 2017, 12:26:14 pm »
михаил skworczow, понял. Спасибо.
Оффлайн Рустам
« Ответ #357 : Мая 19, 2017, 08:23:10 am »
Сделал правый борт (фермой). Приварил направляющие для пола. Где лежит фанера будет пол. Фрикционы, мост, кардан с цепями и половина кпп будут под полом.
Оффлайн Рустам
« Ответ #358 : Мая 19, 2017, 08:29:58 am »
Установил 2 гтц ваз классики и главный цилиндр сцепления с педалями. Пока оставил педали. Подключу, прокачаю, проверю работу, а потом уже отрежу педали и сделаю рычаги. Не знаю как сделать привод газа (трос, тяга? ). Водитель будет сидеть спереди один. Обзор хороший.  ::cheesy:::. Заказал токарю соединитель для трубок тормозных которые через борт будут проходить.
Оффлайн Рустам
« Ответ #359 : Мая 19, 2017, 08:32:41 am »
Друзья! До нас наконец-то дошёл большой интернет  :yahoopnevmo:. 3G! Так что видео с испытаний будем смотреть все вместе  1*11
Гусеничный вездеход" Пионер"
Автор drongo
Ответов: 30
Последний ответ Февраля 04, 2018, 11:58:13 am
от puikas
Легкий гусеничный вездеход "Хома-2"
Автор Shyrik2304
Ответов: 73
Последний ответ Февраля 14, 2019, 20:42:00 pm
Автор Suprun
Ответов: 335
от Suprun
Легкий гусеничный вездеход "Хома" (строительство)
Автор Shyrik2304
Ответов: 225
Последний ответ Октября 19, 2016, 00:44:27 am
Двухместный легкий гусеничный вездеход "Дебют"
Автор технарь
Ответов: 31
Последний ответ Августа 18, 2019, 10:26:59 am
от технарь
