Автор Тема: гусеничный болотоход Хулимсунт  (Прочитано 335365 раз)
Оффлайн kekekew
  • Валерий
Re: гусеничный болотоход Хулимсунт
« Ответ #100 : Марта 25, 2015, 10:34:55 am »
Хотя-бы посмотреть на втулку с размерами.  Можно ещё пофантазировать. 0*)
Оффлайн Рустам
« Ответ #101 : Марта 25, 2015, 10:53:21 am »
kekekew, втулка наружный диаметр 70 мм, внутренний диаметр 57 мм, длина 70 мм. Как-то так.
Леха, я хочу для крепления рычагов использовать газовую трубу 57 мм. Ступица 08 будет слабее.
Оффлайн Рустам
« Ответ #102 : Марта 25, 2015, 11:38:39 am »
Сходил к токарю. Он даже не начинал точить промежуточный диск для фрикционов  ::diablo::: поговорил с ним, узнал что на 57 трубу подойдет труба 75 с внутренним диаметром 69 мм. Итак получается нужно сделать втулку толщиной 6 мм. Сантехническую трубу чугунную говорит найти не реально. Везде пластик.  0*) где заказать бронзу чтобы почтой отправили  0*)
Оффлайн Рустам
« Ответ #103 : Марта 25, 2015, 13:44:36 pm »
Узнал. Заказать такие втулки будет стоить 11200 рублей. Дорого. Проще целый пруток заказать и выточить. Марка бронзы БрАЖ 9-4 или БрАЖМц 9-3-1,5. Последняя выдерживает большие нагрузки, так написано в интернете
Оффлайн Леха
« Ответ #104 : Марта 25, 2015, 15:01:00 pm »
Рустам, может тогда проще купить гостовскую трубу на 70?
 ::mail1:::
Вот ссыль на справочник
Оффлайн Леха
« Ответ #105 : Марта 25, 2015, 15:04:28 pm »
Оффлайн Рустам
« Ответ #106 : Марта 25, 2015, 15:28:56 pm »
Леха, спасибо. То что надо. Написал им сообщение. Жду ответа
« Ответ #107 : Марта 25, 2015, 16:17:42 pm »
Рустам привет- рассматривал ли ты в качестве фрикционного поворота фрикционы от газ 71 -можно использовать не весь в сборе а только пакеты
также я много раз рассматривал применить планетарку от дт 75 -если ее обточить и поставить подшипники полегче-выйдет неплохой вариант
также посмотри ВОМ МТЗ и планетарки серии 3 мп 40
у меня из ВОМ трансмиссия почти уже собрана лодка сварена  ,двигатель в планах лифан 22 л.с , но нет времени на стройку на данный момент
а вообще не в рекламу но потрать пару вечеров и прочитай на луноходах Гусеничный раздел и куча вопросов отпадет сразу
« Ответ #108 : Марта 25, 2015, 16:31:23 pm »
В нашей организации, втулки рычагов для МТЛБ точат с капролона, он жесткий, не то что фторопласт, болванки продаются разные по диаметру. http://kaprolon.biz/?id=2
Продолжительный срок службы: даже при постоянной механической нагрузке.
 Трение и износ: обладает низким коэффициентом трения в паре с любыми металлами, хорошо и быстро прирабатывается. Может работать без смазки в узлах трения. Обеспечивает надежную и бесшумную работу устройств и механизмов. Как правило, в 1,5 -2 раза снижает износ пар трения, повышая их ресурс.
 Механическая прочность: механические свойства близки к металлам. Отлично поглощает ударные нагрузки.
« Последнее редактирование: Марта 25, 2015, 16:37:03 pm от Юрий. »
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #109 : Марта 25, 2015, 16:54:25 pm »
Юрий.,  В МТЛБ я тоже делал пластмассовые.   Внутренняя из сантех.трубы, наружная из каротажной трубы, что за материал не знаю. Вместо сальников резиновые кольца.    Дело всё не в этом.  Самый основной аффект, отсутстствия износа рычагов, дают залитые маслом тоннели.  Сверлится отверстие под  бутылочную пробку и раз в год заливается масло.  Даже через 5лет работы рычаги, как новые.
« Ответ #110 : Марта 25, 2015, 17:32:06 pm »
Нашим только на сезон хватает, с июня по ноябрь, примерно 6-7 тыщ км. пробега, масла конечно нет, хорошо если прошприцуют, грузят прилично.
Оффлайн Рустам
« Ответ #111 : Марта 25, 2015, 19:06:01 pm »
евген 66, Евгений я об этом обо всем думал. Это все стоит приличных, даже больших денег. Проще собрать самодельный фрикцион.
Юрий., спасибо я посмотрю. Сегодня после работы нашел соединительные части для сантехтрубы. Не знаю как они правильно называются. Поеду померю диаметр наружный и внутренний может подойдет.
Оффлайн Рустам
« Ответ #112 : Марта 25, 2015, 19:15:51 pm »
Пришел ответ на счет трубы бронзовой. Нет в наличии и не знают когда будет. :(
Оффлайн Рустам
« Ответ #113 : Марта 25, 2015, 20:53:38 pm »
Померил трубу. Сама труба наружный диаметр 60 мм, внутренний даже мерить не стал. Стык куда вставлять другую трубу внутренний диаметр 70 мм наружный 80 мм. Все не то. 0*) полипропиленовые трубы? Которые используют на отопление как они интересно?
Оффлайн Рустам
« Ответ #114 : Марта 25, 2015, 21:16:32 pm »
Мужики а чулок на мосту уаз из какого металла? Если взять его и приварить к нему рычаг подвески? Вроде он из чугуна или нет? Уже начинаю подумывать отказаться от 57 толстостенной трубы в качестве валов подвески.
« Ответ #115 : Марта 25, 2015, 21:28:14 pm »
Стальной, а редуктор чугунный.
Оффлайн Рустам
« Ответ #116 : Марта 25, 2015, 21:38:06 pm »
Юрий., спасибо.
Оффлайн Рустам
« Ответ #117 : Марта 26, 2015, 13:46:02 pm »
Всем привет. Друзья я все на счет рычага. Думаю если ничего не найду поставлю втулку из алюминия. Его на работе валом, круглый ф80 длина 2 метра. Если поставить алюминиевую втулку, а на конце рычага сделать что-то типа направляющих чтобы при повороте давление было на две точки опоры. Вал и направляющую. Как думаете? Либо вариант 2 искать подшипники с диаметром 57 внутренний и от него плясать. Есть такие роликовые с наружным 80, шариковый 90, игольчатый 63 и 65.
Оффлайн Рустам
« Ответ #118 : Марта 28, 2015, 02:33:13 am »
Здравствуйте. Сегодня сделал клыки на звезды. По 11 на каждой. Взял кусок листового металла прихватил два уголка на расстоянии 45 мм.
Оффлайн Рустам
« Ответ #119 : Марта 28, 2015, 02:35:26 am »
Ставлю два обрезка трубы 50х150 мм.
Гусеничный вездеход" Пионер"
Автор drongo
Ответов: 30
Последний ответ Февраля 04, 2018, 11:58:13 am
от puikas
Легкий гусеничный вездеход "Хома-2"
Автор Shyrik2304
Ответов: 73
Последний ответ Февраля 14, 2019, 20:42:00 pm
Автор Suprun
Ответов: 335
от Suprun
Легкий гусеничный вездеход "Хома" (строительство)
Автор Shyrik2304
Ответов: 225
Последний ответ Октября 19, 2016, 00:44:27 am
Двухместный легкий гусеничный вездеход "Дебют"
Автор технарь
Ответов: 31
Последний ответ Августа 18, 2019, 10:26:59 am
от технарь
