Автор Тема: гусеничный болотоход Хулимсунт  (Прочитано 335456 раз)
Оффлайн Рустам
Re: гусеничный болотоход Хулимсунт
« Ответ #80 : Марта 22, 2015, 20:52:45 pm »
103, Евгений 12 мм потому что только такой нашел. Купил в Советском 6 хлыстов по 6 метров, сегодня порезал и понял что хватает только на 90 с лишним траков. Надо еще рожать однако. 0*) Не думаю что они будут гнуться или ломаться.
Оффлайн Рустам
« Ответ #81 : Марта 22, 2015, 21:01:15 pm »
Сегодня привезли запчасти для фрикционов. Корзины, диски, выжимные, ступицы 08 правда только 2 нашли в советском и югорске. Короче все есть, теперь ждем токаря.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #82 : Марта 22, 2015, 22:20:25 pm »
эти точно не сломаешь,но вот вес...
Оффлайн Рустам
« Ответ #83 : Марта 22, 2015, 22:29:20 pm »
103, Евгений на днях сделаю шаблон для сверления отверстий, сделаю прижимные пластины для ленты, накручу болты и взвешу. На один трак не удержался наварил клыки и если честно то не заметил что он потяжелел.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #84 : Марта 23, 2015, 01:28:08 am »
вес помнишь,хлыстов?
,добавь сюда лету транспортёрку,болты,пластины..
Вес набирается быстро,даже не заметишь.
Гуси будут весить ...
Оффлайн Рустам
« Ответ #85 : Марта 23, 2015, 08:18:03 am »
103, Евгений я понимаю что гусянки будут весить не мало, до 300 кг обе. Лодка будет. Около 4 метров, должна держаться на плаву. Самое тяжелое это по любому гусянки.
Оффлайн Рустам
« Ответ #86 : Марта 23, 2015, 22:14:38 pm »
Здравствуйте. Сегодня начал резать 159 трубу на клыки для ведущей звезды. Фото пока нет. Нарежу, сделаю трафарет для сварки клыка,все зафотаю. Клык будет в виде равностороннего треугольника с чуть выпуклыми сторонами.
Оффлайн Рустам
« Ответ #87 : Марта 25, 2015, 09:03:38 am »
Всем привет. Друзья подскажите марку бронзы для втулок на рычаги подвески. И если можно адресок где такую достать. В советском и югорске думаю нет.
Оффлайн Леха
« Ответ #88 : Марта 25, 2015, 09:06:41 am »
Почему бронза?) может резина, не?
Оффлайн Леха
« Ответ #89 : Марта 25, 2015, 09:09:01 am »
Оу, сори!) ты же для гусеничного.....любая бронза подойдет, не парся с марками.
Оффлайн Рустам
« Ответ #90 : Марта 25, 2015, 09:24:57 am »
Леха, а фторопласт долго продержится как думаешь? Зимник падает, если я сейчас закажу бронзу, то все равно не успею забрать из тк. Может кому из форумчан заказать втулки из бронзы выточить из отправить почтой?
Оффлайн Леха
« Ответ #91 : Марта 25, 2015, 09:36:40 am »
Фторопласт хоть и изноустойчив к истиранию, но очень мягкий и пластичный, его сомнет сразу же.
Нужна бронза. Я, помнится, точил втулку на узел перелома наружним диаметром 90 и в длину 130....так очень долго искал заготовку. У нас на заводе сами бронзу плавили, качество конечно не ахти, с пустотами получается, но выбрать кое что можно.
Кстати, рассмотри вариант баббитовых вкладышей от движков, они тоже вроде износлустойчивые или вариант изготовления втулки из листовой бронзы....если есть такая)
Оффлайн Рустам
« Ответ #92 : Марта 25, 2015, 09:41:43 am »
Медь листовая есть, а бронзы нету. На счет вкладышей я тоже думал. Буду думать и искать.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #93 : Марта 25, 2015, 09:55:30 am »
Есть 2 варианта  Чугун---- Сам лично точил и ставил на рычаги ГТТ 1*11. И второй доступный  аллюминий--- старые поршня по диаметру подобрать и выточить.  Внутри КАНАВКУ для смазки 1*11   .   На МТЛБ втулки текстолитовые---- Внутренняя длинная 120-130мм----- Делается кусками по 30-40мм.
« Последнее редактирование: Марта 25, 2015, 10:00:40 am от kekekew »
Оффлайн Рустам
« Ответ #94 : Марта 25, 2015, 09:59:32 am »
kekekew, у меня на работе есть алюминиевые прутки диаметром 90 мм, но мне кажется что он мягкий. Если только и правда от поршней.  Чугун тоже здесь не достать.
« Ответ #95 : Марта 25, 2015, 10:00:26 am »
Может в автомагазах для грузовиков поискать что-то подходящее ?
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #96 : Марта 25, 2015, 10:05:07 am »
 Чугун подбирали из сантехнических труб.  На сраник в прошлом году--- из ступицы УАЗ.
Оффлайн Рустам
« Ответ #97 : Марта 25, 2015, 10:20:20 am »
Тырданов, Владимир Николаевич у нас зимник падает так что в автомагазин я попаду только в августе когда в отпуск поеду.
kekekew, на счет трубы сантехники я не подумал, спасибо. Уаз ступица вариант отпадает, нет у нас столько уазиков. А если втулки не делать, а сделать типа пазы для смазки и тавотницу поставить, короче получается металл по металлу со смазкой?
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #98 : Марта 25, 2015, 10:29:49 am »
Однородный металл приварится, в итоге.
Оффлайн Леха
« Ответ #99 : Марта 25, 2015, 10:32:07 am »
Железо по железу не есть гуд. Может использовать ступицы от 2108? Легкие, с подшипником...
Гусеничный вездеход" Пионер"
Автор drongo
Ответов: 30
Последний ответ Февраля 04, 2018, 11:58:13 am
от puikas
Легкий гусеничный вездеход "Хома-2"
Автор Shyrik2304
Ответов: 73
Последний ответ Февраля 14, 2019, 20:42:00 pm
Автор Suprun
Ответов: 335
от Suprun
Легкий гусеничный вездеход "Хома" (строительство)
Автор Shyrik2304
Ответов: 225
Последний ответ Октября 19, 2016, 00:44:27 am
Двухместный легкий гусеничный вездеход "Дебют"
Автор технарь
Ответов: 31
Последний ответ Августа 18, 2019, 10:26:59 am
от технарь
