Автор Тема: гусеничный болотоход Хулимсунт  (Прочитано 335330 раз)
Оффлайн Рустам
Re: гусеничный болотоход Хулимсунт
« Ответ #40 : Марта 17, 2015, 14:15:53 pm »
Я значит все про фрикционы. В той теме у мужика двс волга и два кпп волга, вес вездехода 1,7 тонны. Говорит пытался провернуть диски в сцеплении и порвал полуось. Сцепление так и не буксует. Может реально попробовать двухдисковое вазовское сцепление на фрикцион. Либо для начала УАЗа. Я в думках. Сегодня после гаража проеду по знакомым поищу маховики ваза. Посмотрим.
« Ответ #41 : Марта 17, 2015, 18:19:48 pm »
Всё хочу спросить, на каких это Вазах оно стоИт, первый раз слышу про двухдисковое на легковых.
« Последнее редактирование: Марта 17, 2015, 18:41:36 pm от Юрий. »
« Ответ #42 : Марта 17, 2015, 21:09:23 pm »
Мои бредовые идеи вслух : дабы изначально не ставить фрикцион на тачку ,а сначала испытать его на импровизированном стенде.
Типа одну сторону зафиксировать на какой-нибудь свае ,а за другую сторону крутить рычагом в виде трехметровой буровой трубы.
Можно легко посчитать приложенный момент ,при котором он не будет держать.
Оффлайн Рустам
« Ответ #43 : Марта 18, 2015, 08:09:31 am »
Юрий сцепление вазовское обычное только поставить два диска сцепления и плиту между дисками. Как на камазе. Зимник валится. Думаю успею до советского разок съездить запчасти купить. Решил буду делать фрикционы из ваза.
Тырданов. Я так и хочу попробовать. В гаражах вчера поспрашал, дискуссия была на тему фрикционы из УАЗа сцепления. Большинство дискутировавших пришли к мнению что должно держать. Вчера напилил еще 90 заготовок на траки, сегодня начну гнуть. Короче пока ничего нового.
Оффлайн Леха
« Ответ #44 : Марта 18, 2015, 08:29:32 am »
Рустам, держать может и будет, но долго ли?
Жиденькие эти диски, разобъет заклепки в средине или пружинки полопают, да и износятся быстро.
Сделай помощнеее, для себя же желаешь. Переделывать - хуже нет.
Оффлайн Рустам
« Ответ #45 : Марта 18, 2015, 08:42:13 am »
Леха,  а не в курсе на вазы вообще есть спортивное какое нибудь усиленное сцепление? Вчера в гараже полистал книги и решил ставить от нивы. Я уверен что все будет нормально, но объяснить почему я так уверен не могу, потому что не знаю. Сегодня вечером попробую собрать на маховике ваза и проверить усилие проворота сцепления как Володя Тырданов посоветовал. Думаю если найти спортивное сцепление должно получиться. И еще на случай отсутствия спортивного посоветуйте пожалуйста какое взять. С вазом дела не имел так что понятия не имею какое ставят.
Оффлайн Леха
« Ответ #46 : Марта 18, 2015, 08:57:07 am »
Что-то конкретно по вазу советовать сложно. Сейчас в магазине много разновидностей товаров от разных производителей. Я всё на месте ручками выбираю. Есть со стружкой вкропления, утверждают что на дольше хватает. Но зато опять корзину драть будет больше.
Оффлайн Рустам
« Ответ #47 : Марта 18, 2015, 09:19:29 am »
Леха,  понятно. Значит будем щупать. Составляю примерный список покупок на выходные. Чтобы посмотреть что в гараже есть, а чего нет.
Оффлайн Рустам
« Ответ #48 : Марта 18, 2015, 10:51:18 am »
Итак друзья. Отдал токарю точить промежуточный диск толщиной 20 мм, который будет стоять между дисками сцепления и втулки в количестве 12 штук для установки зазора корзины сцепления. Пока стоял посоветовал мне токарь сделать валы для крепления рычагов подвески из газовой толстостенной трубы диаметром 57 мм и нарезать на краях трубы резьбу под прижимную гайку. Эта труба как сказал токарь очень хорошо калится. Если сделать такую трубу длинной около метра поперек лодки и на концах установить рычаги? Я думаю выдержит, не будет гнуться, вот только вес прибавит, но не много. Если прикинуть что сделать валы не из трубы, а скажем из кругляка на 40 и приварить их к лодке а потом усиливать все это дело легче на много не будет. Как думаете стоит делать из трубы? Вечером найду кусок один метр и взвешу, посмотрим сколько веса прибавят четыре таких вала для рычагов подвески. Кстати рычаг буду делать из профтрубы 80*40.
« Ответ #49 : Марта 18, 2015, 14:08:11 pm »
Краем уха слышал -  у нас на ХИЩНИКЕ ребята замучались менять сцепления. Вроде проблему решили установкой керамического...
Оффлайн Рустам
« Ответ #50 : Марта 18, 2015, 14:59:31 pm »
Тырданов, спасибо. На выходных поеду посмотрю, поспрашаю, что нибудь найду. Как на счет трубы 57 газовой?
« Ответ #51 : Марта 18, 2015, 18:00:01 pm »
В сопромате я дуб-дубом. :(   Но на переломке делал 75-ую буровую трубу на узле перелома для продольной свободы . Держала без проблем.
Оффлайн Рустам
« Ответ #52 : Марта 18, 2015, 20:57:13 pm »
Тырданов, хорошо, попробую. Не получилось сегодня взвесить трубу. Пресс.
Оффлайн Рустам
« Ответ #53 : Марта 18, 2015, 20:59:25 pm »
50 траков сегодня за два часа отпрессовал. Мозоль на руке.
Оффлайн Рустам
« Ответ #54 : Марта 20, 2015, 22:08:15 pm »
Всем здрасте. Итак за сегодня напрессовал еще 50 траков. Итого уже 100. Решил сделать приводную звездочку чтобы посчитать сколько всего траков надо, чтобы лишних не нагнуть. Наварил на диск 13 ваза металл 2 мм. Окружность получилась 1155 мм. Завтра буду делать клыки. Планирую штук 10-12 на одну звезду. Диск.
Оффлайн Рустам
« Ответ #55 : Марта 20, 2015, 22:12:33 pm »
Друзья помогите расчетать максимальную и минимальную скорость если я поставлю двс и кпп от переднеприводного ваза. Думаю не будет ли слишком медленным.
« Ответ #56 : Марта 21, 2015, 14:40:57 pm »
Считал, считал, максималка км 20 вышла всего. ::thinking:::
Думаю надо кпп с классики ставить и раздатку уаз, как ты и собирался, будет нормаль.
« Последнее редактирование: Марта 21, 2015, 14:51:33 pm от Юрий. »
Оффлайн Рустам
« Ответ #57 : Марта 21, 2015, 22:31:36 pm »
Юрий., спасибо. Думаю может поставить две кпп классики как Евгений на Марсе, а раздатка уаз будет в качестве редуктора для фрикционов, чтобы не использовать цепи. На раздатке пониженную не трогать и все.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #58 : Марта 21, 2015, 22:41:28 pm »
Это как?
Схему нарисуй.
Оффлайн Рустам
« Ответ #59 : Марта 21, 2015, 22:47:18 pm »
103, Евгений вал переднего моста на раздатке переделать, чтобы он выходил на зад и все, вал заднего моста на правый фрикцион, а вал переднего моста на левый. Вроде понятно объяснил.
Гусеничный вездеход" Пионер"
Автор drongo
Ответов: 30
Последний ответ Февраля 04, 2018, 11:58:13 am
от puikas
Легкий гусеничный вездеход "Хома-2"
Автор Shyrik2304
Ответов: 73
Последний ответ Февраля 14, 2019, 20:42:00 pm
Автор Suprun
Ответов: 335
от Suprun
Двухместный легкий гусеничный вездеход "Дебют"
Автор технарь
Ответов: 31
Последний ответ Августа 18, 2019, 10:26:59 am
от технарь
Легкий гусеничный вездеход "Хома" (строительство)
Автор Shyrik2304
Ответов: 225
Последний ответ Октября 19, 2016, 00:44:27 am
