Автор Тема: гусеничный болотоход Хулимсунт  (Прочитано 335290 раз)
Оффлайн Рустам
Re: гусеничный болотоход Хулимсунт
« Ответ #20 : Марта 17, 2015, 08:37:59 am »
Здравствуйте уважаемые форумчане. Я вот все думаю, хватит ли сцепления уаз для фрикциона если вес вездехода планирую до 1,5 тонн? По идее вес УАЗа тоже не малый. Короче я в раздумьях, из какого сцепления сделать фрикционы уаз или ваз?
Оффлайн Леха
« Ответ #21 : Марта 17, 2015, 08:45:17 am »
Рустам, важно где это сцепление будет стоять. До редуктора или после....тут крутящий момент считать нужно.
А то может получиться, что и камазовского не хватит.
Оффлайн Рустам
« Ответ #22 : Марта 17, 2015, 08:50:06 am »
Леха стоять будет до редуктора. Я понимаю что нужно считать, но не знаю как  0*)
Оффлайн Леха
« Ответ #23 : Марта 17, 2015, 08:58:10 am »
Рустам, очень просто: берешь максимальный крутящий момент двигателя и умножаешь на передаточное число редукторов до того места где будешь ставить сцепление.
Оффлайн Леха
« Ответ #24 : Марта 17, 2015, 09:02:07 am »
Рустам, кстати, пока "дров не наломал", глянь на ютуб, там где-то мужик описывал планетарный редуктор для гусеничного вездехода и есть ролики где это реализовано...прекрасно работает! Нет желания пойти по такому пути?
Оффлайн Рустам
« Ответ #25 : Марта 17, 2015, 09:17:06 am »
Леха в нашем крае не реально сделать планетарный редуктор. Как считать понятно. Осталось найти максимальный крутящий момент двс 08 и передаточные числа кпп 08 и РК УАЗа. Спасибо.
« Ответ #26 : Марта 17, 2015, 10:03:53 am »
У жиговских КМ в среднем 12 кгс/м.  ПЧ коробки умножаем на ПЧ главной пары   3.7 х 3.9 = 14.4 .
12 х 14.4 = 173 кгс      Получаем крутящий момент на выходе.
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #27 : Марта 17, 2015, 10:08:37 am »
А если использовать колёсные редуктора МАЗа?
Оффлайн Рустам
« Ответ #28 : Марта 17, 2015, 10:22:24 am »
Получаем крутящий момент на выходе. Спасибо. Буду думать.
Оффлайн Рустам
« Ответ #29 : Марта 17, 2015, 10:24:32 am »
Что-то я догнать не могу как правильно отвечать. С цитатой. Или ни чего страшного и так сойдет?
Оффлайн Рустам
« Ответ #30 : Марта 17, 2015, 10:25:59 am »
Евгений Владимирович а вес у них какой? У нас здесь мазов вообще нет.
Оффлайн Леха
« Ответ #31 : Марта 17, 2015, 10:28:23 am »
Их и используют, вдоль только режут пополам, чтобы вес уменьшить
Оффлайн Рустам
« Ответ #32 : Марта 17, 2015, 11:21:58 am »
Итак почитал интернет и выяснил что сцепление уаз вполне подходит по своим характеристикам. Сцепления разные, крутящий момент от 170 до 300. Вроде я правильно разобрался. На выходных поеду в советский искать подходящий комплект сцепления.
Оффлайн митяйка
« Ответ #33 : Марта 17, 2015, 11:44:11 am »
Бери лапковое усиленное (на подобии волговского) у меня такое на УАЗ стояло ни когда сцеплением и не пахло. Сейчас заводское лепестковое-дрянь полная.
Оффлайн Рустам
« Ответ #34 : Марта 17, 2015, 11:54:49 am »
Митяйка спасибо за совет. Я тоже думал только про лапковое. Главное чтобы в городе было два комплекта.
Оффлайн Леха
« Ответ #35 : Марта 17, 2015, 12:14:32 pm »
Рустам, ты ошибаешься....надо считать в каких-то одних единицах измерения, либо в удавах, либо в попугаях.
Это я про то, что кг на метр и ньютоны на метр примерно один к 10.
Т.е. с коробки восьмерки 173 кг на метр, а сцепление 170-300 ньютон на метр....разница в порядок. Тебе мощнее надо.
Оффлайн Леха
« Ответ #36 : Марта 17, 2015, 12:20:14 pm »
Для справки: сцепление камаза рассчитано на 65 кг на метр
Оффлайн митяйка
« Ответ #37 : Марта 17, 2015, 13:44:39 pm »
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5774.0 - фрикционный механизм. Но по моему без хороших бортовых не сильно эффективный будет.
Оффлайн Рустам
« Ответ #38 : Марта 17, 2015, 13:52:12 pm »
Митяйка я его уже видел. На счет сцепления. Смотрел на лунаходах тему там поставили двухдисковое вазовское сцепление на фрикцион. Вездеход по расчетам хозяина весит примерно 1,7 тонны. Вопрос. Может кто рассчитать какой момент у такого сцепления?
« Ответ #39 : Марта 17, 2015, 14:02:33 pm »
Верно ! Даже если момент будет на выходе делиться пополам , получим на каждый борт по 85 кгс . А у уазкинова мотора макс. КМ примерно равен 20-ти. Ну пусть даже в два раза оно больше выдержит. В четыре раза перебор наверное.
Гусеничный вездеход" Пионер"
Автор drongo
Ответов: 30
Последний ответ Февраля 04, 2018, 11:58:13 am
от puikas
Легкий гусеничный вездеход "Хома-2"
Автор Shyrik2304
Ответов: 73
Последний ответ Февраля 14, 2019, 20:42:00 pm
Автор Suprun
Ответов: 335
от Suprun
Двухместный легкий гусеничный вездеход "Дебют"
Автор технарь
Ответов: 31
Последний ответ Августа 18, 2019, 10:26:59 am
от технарь
Легкий гусеничный вездеход "Хома" (строительство)
Автор Shyrik2304
Ответов: 225
Последний ответ Октября 19, 2016, 00:44:27 am
