Автор Тема: Вездеход МОЗАЙ  (Прочитано 175648 раз)
Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #260 : Марта 19, 2018, 17:22:57 pm »
Отверстий больше нет,дренажное тоже по идеи не нужно,я сделал просто чтоб понять что всё прогорает, потом его заткну.
Я бы обязательно затыкал его только на время работы печи, чтоб быть уверенным что в случае перелива из него горящая саляра на колесо не польется. А потом открывать чтоб вода внутри не стояла.
Оффлайн kot 03
Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #261 : Марта 19, 2018, 17:27:46 pm »
Воды там неоткуда взяться,соляра не течёт вообще,а если течёт то не горящая и даже не горячая,сегодня всяко разно попробовал. А так дренаж не нужен вообще,это я для испытаний сделал,потом болт туда закручу и всё. ::cheesy:::
Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #262 : Марта 19, 2018, 17:38:42 pm »
Раз в год и палка стреляет, но... дело хозяйское  -hi-
Оффлайн kot 03
Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #263 : Марта 19, 2018, 17:39:34 pm »
Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #264 : Марта 19, 2018, 18:57:31 pm »
Костя, а как разгорается соляра у тебя. Я её зажечь не могу. Думаю, может из асбеста сделать фитиль.
Оффлайн kot 03
Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #265 : Марта 19, 2018, 19:04:13 pm »
Загорается хорошо,сейчас ещё лучше,факелок маленький,можно из азбеста,можно просто из тряпки,сегодня сделал многоразовый из стеклоткани,мочишь солярой ,поджигаешь,вставляешь в поддувало примерно до половины и открываешь подачу каплями,загорается прямо в поддувале,оно как горелка получается,на видео видно как горит. Загорается примерно в течении секунд 30,может минута. -hi-
Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #266 : Марта 19, 2018, 19:13:28 pm »
Ну что можно сказануть по поводу сего девайса , вполне на уровне почти халява  ::cheesy::: . Пойду по твому пути , можно сказать вовремя ты похвастался , ибо мне не поздно предусмотреть чё по чём .
Оффлайн kot 03
Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #267 : Марта 19, 2018, 19:43:20 pm »
Рад помоч хоть чемто -hi-.
Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #268 : Марта 19, 2018, 20:04:52 pm »
Рад помоч хоть чемто .
Большое дело для меня Константин с обогревом разобраться , главное и дёшево и зло , так что первым делом спытаю сугрев .  ::cheesy:::
Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #269 : Марта 19, 2018, 23:24:38 pm »
А если разжигать бросая внутрь линейку-дымовуху?
Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #270 : Марта 20, 2018, 02:08:51 am »
kot 03, Трубка капельници,что в поддувало сунута,какого диаметра,и глубоко ли в поддувало запихана
Оффлайн kot 03
Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #271 : Марта 20, 2018, 06:32:32 am »
Да я и сам ,если честно,наверно год маялся,бубафоню делал выносную,как у мужиков из советского,не понравилось,а щас всё тип топ Михалыч,делай не пожалеешь . ;)
Оффлайн kot 03
Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #272 : Марта 20, 2018, 06:36:03 am »
Попробовать можно ,я думал на счёт розжига,лучше сделать фитиль из азбеста тонкий и опустить через поддув,открываешь подачу,фитиль намок.поджигаешь его. -hi- Опять надо поджигать именно салярку на подаче,бросать в трубу поджиг не особо эффективно будет,я думаю. ::undecided:::
« Последнее редактирование: Марта 20, 2018, 06:46:07 am от kot 03 »
Оффлайн kot 03
Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #273 : Марта 20, 2018, 06:41:37 am »
Диаметр чтоб в шланг плотно зашла,в поддувало она не входит,висит над ним.если в поддувало вставить она частично его перекрывает ,что не гуд. Можно при изготовлении поддувало побольше сделать или просверлить и вставить трубку,но саляра должна капать именно на трубку поддувала и по нему растекаться,так лучше горит,как горелка. -hi-
Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #274 : Марта 20, 2018, 07:13:53 am »
Не сумлеваюсь , ну чутка подкоректирую под свою лошадку , не против ?  ::cheesy:::
Оффлайн kot 03
Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #275 : Марта 20, 2018, 07:43:18 am »
Да о чём речь,может и я чего подгляжу потом ;) ,как говориться одна голова хорошо ....... !  ::cheesy:::
Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #276 : Марта 20, 2018, 07:52:28 am »
Моё Константин лучше не повторять , я простейшее так закручу , что ну её нахрен .
Оффлайн kot 03
Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #277 : Апреля 06, 2018, 11:52:30 am »
Приветствую всех единомышленников! В общем затюнинговал я раздатку,теперь у меня пониженная 3 к 1 . Понижайка с волгомостами 3.9. получилась самое оно,полевых испытаний ещё не было но по двору попробовал ,ползёт как черепаха,в общем то что надо. Кому маловато понижайки и стоит раздатка нивы,делайте,не пожалеете,главно что повышенная осталась та же. Николаич благодарю за наколку про тюнинг раздатки. К стати по деньгам мне обошлось 2т.р. . ::cheesy::: -hi-
Оффлайн kot 03
Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #278 : Апреля 07, 2018, 14:01:50 pm »
  Вот такая понижайка после тюнинга раздатки. ::cheesy:::
Сообщение понравилось: ., sinindas
Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #279 : Апреля 07, 2018, 14:46:12 pm »
kot 03, Хорошо получилось  1*11 , а общее ПЧ при этом сколько всего,для общего развития так сказать. -hi-
Автор Asterix
Ответов: 215
от Asterix
Вездеход "Волкодав"
Автор петрович51
Ответов: 803
Вездеход "Циклоп"
Автор PaVLik
Ответов: 115
от PaVLik
вездеход "поепухоход"
Автор sipa
от евгеха
Вездеход "Кама"
Автор расим
Ответов: 112
