Автор Тема: Монстр на мостах Газ 66 и колеса от К-700  (Прочитано 37554 раз)
Оффлайн vinkdk
  • Техника: Уаз 469, Nissan Sunny, Nissan Tiida Latio
Re: Монстр на мостах Газ 66 и колеса от К-700
« Ответ #40 : Марта 08, 2015, 10:49:35 am »
Я говорю про карданные валы от рк к мостам.
Оффлайн vinkdk
« Ответ #41 : Марта 08, 2015, 12:01:45 pm »
Вот еще видео все про туже буханку
Оффлайн vinkdk
« Ответ #42 : Марта 08, 2015, 14:08:55 pm »
Очень интересен расход топлива на этом вездеходе, наш уаз 469  на военных мостах и резине я-192 потребляет где то 25 литров на сотню по зарослям тросника.
Оффлайн vinkdk
« Ответ #43 : Марта 08, 2015, 16:01:24 pm »
Очень много вопросов по рулевому управлению, ГУР это однозначно, но только чей? От 66 взять или еще что то мощное поискать, от уаза слабый говорят, что можете посоветовать. Может камазовский?
« Ответ #44 : Марта 08, 2015, 21:27:30 pm »
Алексей, кроме того что камыши ломать, вам бы еще подумать как из грязи после камышей вылезать. Например если этот Зыбун влезет в грязь, до уровня своей ватерлинии, то его наверное даже вертолетом Ми-26 будет не достать. Так что не гонитесь за массой, от нее ничего хорошего.
Где-то на этом форуме (или на лунках) было показательное видео от кого-то из южных областей о застревании в грязи после прохождения стены камыша.
На рулевое можете поставить ГОРУ, теперь многие его ставят, только дороговато по-моему.
Оффлайн vinkdk
« Ответ #45 : Марта 08, 2015, 21:43:10 pm »
Я не гонюсь за массой, постараюсь сделать не более 2,5 тонн, наверное будет ставится лебедка ГАЗ 66, и делаться что то типа якоря, засадить можно любой транспорт если на дуру переть,но при условии пятна контакта планируемых колесиков, я думаю дело будет обстоять намного лучше. ::thinking:::
Оффлайн vinkdk
« Ответ #46 : Марта 08, 2015, 21:45:34 pm »
По поводу рулевого, а как повернуть такие колеса, без ГУРа без пальцев можно остаться при наезде на препятствия?????
« Ответ #47 : Марта 08, 2015, 21:57:29 pm »
у нас на ободрышах опасно, можно камышом пробить ее,
фига се  :shocked:  чо у вас там камыш железный что ли ?
Оффлайн vinkdk
« Ответ #48 : Марта 10, 2015, 10:51:16 am »
Не железный конечно, но колеса прокалывает на раз. Толщина его достигает 2-х см. )))))))
Оффлайн Егоров
  • Я по выше,остальное собаки
« Ответ #49 : Марта 13, 2015, 16:32:20 pm »
Алексей .Горьковский завод выпускает вепри .Это тот же 66 только на укороченной раме .Когда тянули газ трубу у нас их много лазило .Проходимость у него обалденная уралы отдыхали .Посмотри в нете .Потом видел вепря на колесах от т-150 ,но возможности поговорить с владельцем не было .Родной гидрач 66 плаксивый ,его обязательно нужно пускать по правильной ременной схеме .У нас умники компрессора повыкидывали ремень кидали на прямую с коленвала .Насоса на месяц не хватало ,а он гад 6 тыров стоит.Буду рад если помог .
« Ответ #50 : Марта 13, 2015, 23:22:27 pm »
у меня на рабочей газ66 нет компрессора.3 года без проблем .единственный минус -ремни надо отверткой заковыривать при помощи помошника проворачивающего коленвал.не сватает ослабления ремня.и перетягивать ремень ненадо.но конечно компрессор-не лишняя весч на вездеходе или авто 1*11
Оффлайн Егоров
« Ответ #51 : Марта 14, 2015, 04:39:23 am »
Нужно ставить натяжной ролик как на 53 .Зимой заливаем дикстрон ,меньше замерзает .Видел насос стоял на 66 с иномарки ,по моему с хины .
Оффлайн vinkdk
« Ответ #52 : Марта 16, 2015, 12:00:19 pm »
Егоров, Спасибо информация полезная, по поводу гура 66 знаю что не надежный он, но делать без гура чего то страшновато что такие колесики совсем не провернуть будет, а если и провернешь то есть вероятность что при попадании колеса так сказать на препятствие можно и без рук остаться.))))
Оффлайн vinkdk
« Ответ #53 : Марта 16, 2015, 12:02:53 pm »
Проблема пока с мостами, как оказалось у нас проблемно найти мосты не по космической цене и в живом виде. Вопрос с рулевым остается открытый???
Оффлайн vinkdk
« Ответ #54 : Марта 16, 2015, 12:04:30 pm »
За то пока идут поиски мостов 66, нашли где можно разжиться военными мостами на УАЗ, поменять гражданские на военники, без доплаты, а гражданских валяется аж 4 шт.
Оффлайн maxim
« Ответ #55 : Марта 16, 2015, 12:47:39 pm »
Собираю подобное чюдо)  мосты отдельно тоже было не найти   купил шишигу  40т.р полностью, без доков себе мосты и раздатку оставил остальное продал мотор с кпп 10т.р  ,лебедь в сборе 10т.р ,рама кузов кабина в чермет 12 т.р итого мосты с раздаткой обошлись 8 т.р 1*11
Оффлайн vinkdk
« Ответ #56 : Марта 16, 2015, 12:51:13 pm »
maxim, Я уже присматриваюсь к такому варианту, но что то пока ничего не подварачивается.
Оффлайн vinkdk
« Ответ #57 : Марта 16, 2015, 13:25:39 pm »
maxim, А что придумал с рулевым как будет исполнено?
Оффлайн maxim
« Ответ #58 : Марта 16, 2015, 15:22:13 pm »
у меня колёсики поменьше от урогана .  пока рулевой от газ 53 а там посмотрим!
Оффлайн maxim
« Ответ #59 : Марта 17, 2015, 12:04:07 pm »
а подвеску какую делать будешь ? Я вот думаю волговские рессоры + пружины+аморты газель+поперечная штанга ваз. как такая схема ,будет жить???
Перенесено: Мосты сафари колеса трэкол 1600.
Последний ответ Сентября 18, 2019, 19:14:21 pm
Цельнорамный мосты газ66+колеса урал
Автор МВП
Ответов: 26
Последний ответ Марта 24, 2015, 21:51:59 pm
от zver
Гибкий привод третьего колеса караката
Автор fishingmobile
Ответов: 20
Последний ответ Марта 18, 2021, 22:26:49 pm
Дополнительный электрический привод колеса на трицикл
Автор fishingmobile
Ответов: 58
Последний ответ Февраля 07, 2023, 15:38:54 pm
от fishingmobile
Сконструировать прицеп с приводом на колеса!
Автор роман72
Ответов: 69
Последний ответ Октября 01, 2019, 20:49:47 pm
от val_001
