Автор Тема: Наддув в мосты УАЗ  (Прочитано 23442 раз)
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Наддув в мосты УАЗ
« : Февраля 13, 2015, 22:07:31 pm »
Предлагаю обсудить в этой теме приспособления для создания небольшого давления в мостах, для предотвращения попадания воды при заплывах вездехода.
  Может у кого-то уже есть готовые решения или идеи, которые бы были наименее затратными и простыми в изготовлении и использовании...
  В будущем мне предстоит делать на новой машине такую приспособу... ::undecided:::
Re: Наддув в мосты УАЗ
« Ответ #1 : Февраля 13, 2015, 22:10:01 pm »
Первое что приходит в голову взять наддув с выхлопной трубы, только какой должен быть подпор, неизвестно?
« Ответ #2 : Февраля 13, 2015, 22:41:36 pm »
Если постоянно выхлоп работает на заслонку, то противодавление в цилиндры, сожрет половину мощности движка, расход бензина и т.д.
Если не ограничивать давление, оно станет 0,5 и выше и может выдавить уплотнения.
Хороший вариант с редуктором на 0,05...0,15 бар, дополнительным ресивером (можно камерой в какой нибудь полости) и разводкой по мостам и редукторам.
1 бар = 10 метрам водяного столба. 0,15 бар = 1,5 метра глубины.
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #3 : Февраля 13, 2015, 22:44:57 pm »
Мужики, а может сразу с подкачкой совместить? В калёсах диапозон от 0,2 до 0,5 - для сальников самое то  1*11
  • Moderator
« Ответ #4 : Февраля 13, 2015, 22:49:46 pm »
Так то конечно да,но не у всех есть подкачка.
« Ответ #5 : Февраля 13, 2015, 22:59:49 pm »
При форсировании водной преграды наддувать и постоянно держать давление - это две большие разницы. Прикинь, на сколько упадет давление в шинах, если их оставить на ночь подключенными к такой системе?...
Можно дуть пневматики через мосты, в принципе, но для УАЗа это проблемно, имхо.
Систему подкачки хотя бы из электрокомпрессора и небольшого ресивера можно позволить себе в любой машине, имхо.
Пневматик без системы регулирования давления теряет большую половину своих качеств.
« Ответ #6 : Февраля 13, 2015, 23:00:34 pm »
при погружении на 1м давление должно быть 0.11кгсм . если мосты держат , можно мото камеру закрепить под капотом иль еще где . еще  используют мячик , запаску , компрессор тифончика (ну дудки такие , бибикалки наворочаные)
« Ответ #7 : Февраля 14, 2015, 00:24:27 am »
Следите за состоянием сальников, подшипников, ступиц и всё будет ХОХЕЙ!! 1*11    Греется мост------- хоть заподдувайтесь, говённые сальники, та-же  ситуация.  Все эти поддувы, самообман для самоуспокоения.  Тщательно собранный мост, хороший дренаж, ничего не набирает, периодически проверяя , заметить и поменять сальники не сложно.  С заменой сальника, регулируются подшипники  (зазор в подшипниках, слабнут полуоси).
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2015, 00:31:47 am от kekekew »
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #8 : Февраля 14, 2015, 07:07:07 am »
  Вот мне и хочется для самоуспокоения ::cheesy:::... Чтобы ехал по воде и был спокоен, что воду давит в обратную сторону, а не в мост ;)
   На ГРОЗЕ передний мост перебирал,  за исключением гл. пар (не половинил). все сальники заменил на новые - ничего не помогло, вода попала в мост :(
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
« Ответ #9 : Февраля 14, 2015, 08:23:54 am »
  Так как пневматик не корабль только переодически бывает в воде, я сделал надув в мосты и раздатку как у старого, перед погружением
мостов в воду накачиваю рессивер (простой шарик три водном), давление 60-80 по тонометру хватает на долго.
 В мостах и раздатке воды нет, но трудно сказать сказать надув помогает или то что все сальники перед сборкой заменил.
« Ответ #10 : Февраля 14, 2015, 11:41:25 am »
   Я машину на которой езжу сейчас, запустил уже почти 3 года назадю  Почти 2 года никуда ничего не попадало.  Купаюсь каждую поездку.  Осенью начало попадать в задний мост, к весне поменяю сальники.    На сальниках перед установкой, обязательно надо укорачивать пружинки  и следить за регулировкой ступиц.
Оффлайн Renegat
« Ответ #11 : Февраля 14, 2015, 21:53:58 pm »
Давно вынашиваю такую идею, оставить штатные сапуны на месте. Еще лучше заменить их на волговские, они правильней сделаны. В мостах сверлим доп отверстия под штуцера. Я прикупил фитинги под пластиковую трубку 5 мм, их заверну. Продувку мостов делаем от выхлопа. То есть в удобном месте штуцерок ввариваем. Как все это работает?
ЕдеМ по воде, выхлоп идет в воду (у меня так). Часть газов идет через ввареный штуцерок. Ибо выхлоп идет под воду (сопротивление) Чтоб избыточное давление не давнуло сальники, избыток газов идет через сапуны. Давление в мостах регулируем пружинкой сапуны.Как выбрались на берег, выхлоп на воздухе, газы через штуцер не идут. Все в автоматике
« Ответ #12 : Февраля 14, 2015, 22:05:18 pm »
Да поди с выхлопа избыточного не будет, как бы недостаточного не было.
« Ответ #13 : Февраля 14, 2015, 22:38:36 pm »
Все в автоматике
у меня в воде бывалочи глохла , а иногда самому глушить приходилось . приходилось и на долго торчать брюхом в воде . срывало и полный воды глушитель при запуске (резко из его воду не выдувает , а газы напирают что мотор притухает во время первых оборотов вот и приходится газовать больше обычного)
а с последнего угару , так вообще глушак в воду под брюхо делать неохота .
Оффлайн Renegat
« Ответ #14 : Февраля 14, 2015, 23:01:07 pm »
Ну тогда автономный компрессор. Перед бродом запускать
Оффлайн чага
« Ответ #15 : Февраля 15, 2015, 00:24:00 am »
согласен на все 100. и даже если сделать все правильно, нет гарантии что палка сосны не рванет шланчик подкачки и в дыру не пойдет водичка. что со мной и случилось нонее летом.
Оффлайн чага
« Ответ #16 : Февраля 15, 2015, 00:29:14 am »
чтобы было сухо надо чтобы ватерлиния была не красная а зеленая.  ::girl_cray:::
« Ответ #17 : Февраля 15, 2015, 01:29:33 am »
  Это несбыточная мечта!!! А жаль!!! Но такова реальность.  Больше всех мне в этом плане, на плаву нравится Муромский шаман.  Но Местные условия не позволяют, такой роскоши.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #18 : Февраля 15, 2015, 02:46:13 am »
А если идти от обратного. На мостах стоят сапуны для сброса избыточного давления при нагреве масла. Интересно какое давление при этом создается? Если просто заглушить сапун и все. Масло само обеспечит необходимое давление. У меня на Секаче за счет переворачивания мостов, сапуны пришлось полностью заглушить. Масло в мост доливал на 200 гр. больше, следов течи и выдавливания масла не наблюдал.
« Ответ #19 : Февраля 15, 2015, 09:38:29 am »
Вот именно тогда вода и идет в мост, мост теплый(условно), при погружении остывает, а тут и  разрежение, сапуна нет, значит через сальники всосет.
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2015, 09:42:54 am от Юрий. »
Гибридные мосты Волга-Уаз делать никто не собирается?
Автор bdm2009
Последний ответ Февраля 07, 2022, 13:30:51 pm
от bdm2009
Посоветуйте японские мосты для легкой переломки
Автор Максим леонидович
Ответов: 21
Последний ответ Мая 22, 2020, 10:47:30 am
от P_S_M
венгерские мосты плюсы иминусы
Автор вахтеров
Последний ответ Февраля 27, 2012, 00:23:14 am
от вахтеров
Японские мосты нужен совет
Автор Pavel Ivanov
Последний ответ Марта 01, 2013, 00:58:57 am
от Renegat
Автор dim99
Ответов: 23
от evial
