Автор Тема: Наддув в мосты УАЗ  (Прочитано 23456 раз)
Re: Наддув в мосты УАЗ
« Ответ #40 : Февраля 23, 2015, 21:16:35 pm »
Там бывает штуцер вкручивается, в переходник,  переходник держит клапан. бывает прямо в тело, штуцер отворачиваешь клапан вылетает.
krotox
Re: Уаз 469 на 66-х ободрышах.
« Ответ #41 : Октября 19, 2015, 12:59:43 pm »
  В чем гемор.....?
Антон, ты одно пойми, пока сам не ткнёшься, никакие пояснения тебя не убедят!!! Попробуй!!!  Я то знаю что будет.  Знаю что КР это дуршлаг, предотвратить попадание воды в который не возможно, что бы не делал!  И если с обычным мостом достаточно проверить и при необходимости поменять масло в картере мостов.   То с КР придётся проверять и менять масло в в 6-ти  местах, если машина 4х4.  + ко всему контролировать КР, частичной разборкой. Ты парень упёртый, так что сам попробуй. У меня друзей вокруг полно кто ездит на машинах с КР, раньше даже совместно выезжали. Сними в паре ездить не возможно, 2-3 раза речку переехали----- стоят, меняют масло.  Я спининг кидаю, или сетку ставлю, обед готовлю, зайцев стреляю--- они машину обслуживают---КЛАСС!!!  Кроме этого, ты же собрался ставить ДВС с заднеприводной машины?   Поэтому и редуктора тебе нужно будет с гораздо бОльшим понижением искать, чем на воен-мостах, что бы набрать хотя-бы 1х 30.   Иначе проходимость и динамика будет НИКАКАЯ!
    Подскажите, колесных редукторов на грузовиках это тоже касается ( "друшлаг") ?
Весьма широко применяются КР на серийных  колесных АПП и гусеничных вездеходах :
 УРАЛ-6370
Камаз ,
 "официально" плавающих с погружением бортовых редукторов, ГАЗ-71 и МТЛБ...
Неужели их сальники тоже не держат воду ?
Про трактора и стройтехнику (мелиорация ) и так известно....
Может быть, дело в качестве и количестве уплотнений ? Двухкромочные сальники ,например...
  Планетарный КР, к примеру, в плане уплотнений, ничем не отличается от уплотнений обычной ступицы колеса...
  В некоторых плавающих вездеходах  ( даже БЕЗ КР ! )), реализована подача воздуха с избыточным давлением в полость моста и  редуктора ГП, специально для преодоления водных преград без последующей
смены масла ::rolleyes:::
 Спасибо.
« Последнее редактирование: Октября 19, 2015, 13:41:24 pm от admin »
Re: Re: Уаз 469 на 66-х ободрышах.
« Ответ #42 : Октября 19, 2015, 13:51:25 pm »
 На гусеничных стоят не обычные сальники, а подпружиненные, металлические диски ввареные в резину, + ко всему этот узел находится внутри лабиринтного уплотнения.   На внутренних крышках бортовых банальные сапуны.  Набрав в лодку воды, бортовая наберёт воды.  И за ними !! ГЛАЗ--ДА ГЛАЗ (диски примерзают и вырываются из резины).   А грузовики трактора вовсе не предназначены для плавания. Может быть пока новое и не будет пускать воду, но ненадолго.  УАЗ-мост держит воду-------- но тоже недолго.  Передний у меня держит уже 3 года, пока не набирает.  Задний раз в год перебираю, можно чаще, потому что пускать начинает после пары поездок.  Летом пофигу, эмульсия взбивается, а осенью зимой опасно, может замёрзнуть.  Я раз рвал мост, из за замёрзшей воды и масла синтетики.  (согнул корпус дифера, планетарка на куски, болтом пробило копус картера.  Железо поменял, корпус заварил)  От качества сальников не особо зависит попадание воды---- только цена, ставил разные ----резиновые, силиконовые, чёрные синие, красные, жёлтые--------- разницы по срокам никакой.  Гораздо полезней, полнее набивать ступицы, во тогда вроде подольше держит.
« Ответ #43 : Октября 19, 2015, 15:40:36 pm »
Непосредственно в качестве обработки самой поверхности  прилегающий к сальнику , особенно вращающей части , класс обработки чистоты поверхности не ниже десятой . Ну а то что сальники должны быть на уровне что от них требуется , это само собой .
« Ответ #44 : Октября 19, 2015, 17:57:59 pm »
http://www.trecol.ru/parts/39295/hodovaya/   Внизу справа 2 моста с новыми усиленными редукторами.  В разобранном виде, его показывали в ролике о развитии компании трекол, а не в покатушках вездеходов.
krotox
« Ответ #45 : Октября 19, 2015, 20:15:39 pm »
   Спасибо за ссылку  :) .
   Эти усиленные редуктора , похоже, вовсе не планетарные, а обычные УАЗ внутреннего зацепления, только грибок-ступица усилена ("внешняя ступень редуктора"  ) :
 http://www.trecol.ru/parts/39294/hodovaya/usilennyj-kolesnyj-reduktor-trekol/reduktor-kolesnyj-v-sbore/
http://www.trecol.ru/parts/39294/hodovaya/usilennyj-kolesnyj-reduktor-trekol/korpus-usilennogo-kolesnogo-reduktora-trekol/
http://www.trecol.ru/parts/39294/hodovaya/mosty/most-perednij-s-kolesnymi-reduktorami-trekol/
  Соответственно, там ничего нет про усиление блока ведущей шестерни ( похоже - стандарт) - будет все то же самое, подшипники, корпус и проч....
  Они давно уже их выпускают :
 А где же легендарные 3-х сателлитные планетарные от ТРЭКОЛ ? Выходит - слухи ?  ::undecided:::   ::shy:::
« Ответ #46 : Октября 20, 2015, 00:40:04 am »
Давай не будем.   Попадётся, выложу.  Ещё раз повторяю 3-х сателитные, я видел собственными глазами.  Если бы меня это интересовало, то скачал бы ролик. Запомнилось потому что!!!  Подобный редуктор стоит в РК  ЛК-90-------- которых я штук 10 капиталил меняя цепи и редуктора.
krotox
« Ответ #47 : Октября 20, 2015, 10:48:49 am »
.... Ещё раз повторяю 3-х сателитные, я видел собственными глазами.  Если бы меня это интересовало, то скачал бы ролик. Запомнилось потому что!!! ....
   Спасибо!
    ...Эх, ссылку бы на данный ролик ::shy:::
 Может быть, кто-нибудь встречал подобную инфу, или поможет найти этот ролик ?
  Заранее признателен  ::rolleyes:::
Гибридные мосты Волга-Уаз делать никто не собирается?
Автор bdm2009
Последний ответ Февраля 07, 2022, 13:30:51 pm
от bdm2009
Посоветуйте японские мосты для легкой переломки
Автор Максим леонидович
Ответов: 21
Последний ответ Мая 22, 2020, 10:47:30 am
от P_S_M
Мосты на вездеход- муки выбора
Ответов: 82
Последний ответ Февраля 01, 2019, 01:14:16 am
от Uran88
венгерские мосты плюсы иминусы
Автор вахтеров
Последний ответ Февраля 27, 2012, 00:23:14 am
от вахтеров
Японские мосты нужен совет
Автор Pavel Ivanov
Последний ответ Марта 01, 2013, 00:58:57 am
от Renegat
