Автор Тема: Наддув в мосты УАЗ  (Прочитано 23483 раз)
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
Re: Наддув в мосты УАЗ
« Ответ #20 : Февраля 16, 2015, 01:28:15 am »
Если просто заглушить сапун и все.
Вот именно тогда вода и идет в мост, мост теплый(условно), при погружении остывает, а тут и  разрежение, сапуна нет, значит через сальники всосет.
Согласен на все 100. И тоже самое с Нивскими кулаками происходит, там-же нет сапунов.
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #21 : Февраля 22, 2015, 18:50:39 pm »
Определился я со способом наддува мостов... Буду использовать для этого вот такую железяку... так же, буду использовать её же для накачки шин на вездеходе...
  Тока шапками не закидывайте ::cheesy:::.. Разумеется, будет рессивер. В связи с этим попутно несколько вопросов: какой прибор или механизм нужно использовать для регулировки подачи воздуха в мост??? ::thinking:::
 Как подключается такой компрессор (трубки, провода), что куда прикручивать? Как смазывать, чтобы он не заклинил?
  Данный агрегат сегодня взял в руки первый раз в жизни :(...
« Ответ #22 : Февраля 22, 2015, 19:27:28 pm »
Чо закидывать? Компрессор кондиционера, Пользуюсь много лет.   Для подкачки шин.  Качает Ооооочень мощно!!!   --- придётся придумывать редуктор, чтобы понизить давление на выходе из рессивера.  Редуктор  можно пристроить Ацителеновый, он регулируемый.  и под низкое давление.  На Углекислоте подобный используют.
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2015, 19:32:29 pm от kekekew »
Оффлайн Александр 001
« Ответ #23 : Февраля 22, 2015, 19:45:17 pm »
подключать просто- один шланг на вход воздуха с атмосферы(на его окончании ставишь фильтр , какой под рукой есть ,чтоб пыль не засасывал)  , второй шланг на выход до рессивера (я брал типа кислородного),  для смазки раз в пол года капнешь несколько капель масла во входной шланг, он его всосет и смажется внутри сам, а лишнее масло скинет через выходной шланг в рессивер или в маслоуловитель если поставишь его перед рессивером. По электрике просто - масса через корпус на двиге будет а плюс на провод (который есть на насосе) через кнопку в кабине, без подачи электричества шкив на насосе крутится вхолостую, когда кнопкой включишь то там в насосе внутри произойдет соеденение (наверное через муфту какую-нибудь, не разбирал не знаю ) со шкивом и он начнет качать воздух.   единственное некоторое неудобство что при включении бывает не качает сразу почему-то, и нужно резко газануть двигом - далее начинает качать. Производительность большая, думаю литров 200 в минуту качает, ходить будет долго.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #24 : Февраля 22, 2015, 19:47:24 pm »
Валерий, расскажите, где вход/выход на этом компрессоре, чем мазать? Электрику как подводить... По фоткам подрисуйте пожалуйста ::shy:::...
Редуктор пристраивать, по-видимому кислородный, он же и на углекислоте, правильно?
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #25 : Февраля 22, 2015, 19:49:05 pm »
Ах, да! и клапан предохранительный на рессивер от чего брать, где искать? У грузовиков, вроде камаза, там есть же клапана такие? и рессивер от камаза применить если?
« Ответ #26 : Февраля 22, 2015, 19:51:09 pm »
а вход и выход найти просто, плюс и минус с аккума подай , услышишь щелчок внутри-муфта вкючится, и крути рукой а помощьник  вычислит откуда сосет и куда выдувает
« Ответ #27 : Февраля 22, 2015, 19:53:06 pm »
есть клапан на рессивер ставится, по простому называется   "пердунок" , он простой и регулируется.  в автомагазинах для грузовиков есть.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #28 : Февраля 22, 2015, 19:54:21 pm »
Александр, спасибо! Очень познавательно для меня 1*11...
Оффлайн solomon
« Ответ #29 : Февраля 22, 2015, 20:01:30 pm »
Мы так делали подпор - глушится трубка картерных газов, через тройник подается в кпп, раздатку, мосты и трамблер. А по дороге, чтобы масло не текло, наоборот, вакуумом с впускного коллектора вытягивается. Переключение - краником от уазовского перекл. баков.
« Ответ #30 : Февраля 22, 2015, 20:02:19 pm »
Шкив крепится. БОЛТИКОМ НА 10.  тОРЦОВЫМ КЛЮЧЁМ крутишь по часовой стрелке, сразу будет понятно где вход где выход.  Фото есть у меня в теме. и способы подключения, что не понятно спрашивай.
« Ответ #31 : Февраля 22, 2015, 20:05:17 pm »
Александр 0011*11  Кланан будет пердеть постоянно. компрессор этот качает до 80 очков.
« Ответ #32 : Февраля 22, 2015, 20:16:25 pm »
Согласен, как перданет - кнопкой выключить насос, там можно если память не изменяет отрегулировать до 12атм на сброс.  Евгений, а если у тебя есть выход на друзей в МЧС, то можно попробовать вымутить у них с баллонов со сжатым воздухом редуктор , он редусирует давление из 300 МПа в пригодное давление для дыхания в 290-450 Па.  И для наддува в мосты должно хватить, редуктора регулируемые.  И у аквалангистов наверное подобные...     и еще наверное перед рессивером нужен кран , чтоб в обратную в насос не давило (когда отключишь при срабатывании пердунка), или клапан встроить системы "ниппель"(туда дуй, оттуда фуй !) , Хотя наверное кран лучше будет- ведь его можно установить трехходовой, и направлять по надобности то в мосты, то на подкачку, то на просторы вне вездехода ??...
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2015, 20:26:02 pm от Александр 001 »
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #33 : Февраля 22, 2015, 20:17:29 pm »
Мужики! Пока все тут, еще скажите, кто знает, сколько такой насос ГУР выдает давление? От Ниссана он...
PS: уважаемые модераторы, потом чуть позже перекинете в нужную тему ::shy:::
« Ответ #34 : Февраля 22, 2015, 20:31:52 pm »
Не знаю сколько давление!!  Но УАЗ ГУРЫ с ним прекрасно работают. 1*11
« Ответ #35 : Февраля 22, 2015, 21:37:20 pm »
 С компрессором!!  Смазка от дренажа на крышке головки блока.   В шланг тройник  выход на компрессор, диаметр чтобы соответствовал  входу в компрессоре.  Выход с компрессора 8 или 6ка.  не имеет особого значения.  С компрессором должен был быть АДАПТОР.  Для установки на блок. Перед установкой, во всос--- грамм 10-20 масла, любого жидкого. Дальше он сам будет смазываться с дренажа, парами масла.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #36 : Февраля 22, 2015, 21:43:08 pm »
Понял 1*11.... Адаптер - это кронштейн? Есть такой, тяжелый правда... как к блоку Ваз крепить еще не думал...
« Ответ #37 : Февраля 22, 2015, 21:57:52 pm »
  Незнай, вроде не тяжелый.  Он крепится к блоку на 3 болта, на сквозь.   Компессор, 3 -мя сквозными к блоку, одним к адаптору.  Когда есть адаптор, проще сделать крепление!!!
« Ответ #38 : Февраля 23, 2015, 21:05:46 pm »
 Ты аккуратнее насос маслянный крути . там где шланг выс. давления прикручивается клапан, не потеряй.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #39 : Февраля 23, 2015, 21:12:40 pm »
 Оппааа! а вот тут я засумневался.. Шланг открутил, вроде ничего не выпадало... Завтра с утра побегу проверять... Опять спать ночь не буду ::girl_cray:::
Гибридные мосты Волга-Уаз делать никто не собирается?
Автор bdm2009
Последний ответ Февраля 07, 2022, 13:30:51 pm
от bdm2009
Посоветуйте японские мосты для легкой переломки
Автор Максим леонидович
Ответов: 21
Последний ответ Мая 22, 2020, 10:47:30 am
от P_S_M
Японские мосты нужен совет
Автор Pavel Ivanov
Последний ответ Марта 01, 2013, 00:58:57 am
от Renegat
Автор dim99
Ответов: 23
от evial
Настал момент менять мосты.
Автор Гарик925
Ответов: 117
Последний ответ Февраля 07, 2022, 22:16:48 pm
от Гарик925
