Автор Тема: каракат из к750  (Прочитано 30856 раз)
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
Re: каракат из к750
« Ответ #20 : Июня 04, 2015, 02:21:00 am »
bogdan777, Тяжёлая конструкция получается!
Оффлайн bogdan777
  • Техника: -
Re: каракат из к750
« Ответ #21 : Июня 04, 2015, 03:32:47 am »
Мне большой кузов нужен, а меньшей трубой побоялся (основа кузова 40х40х2-11м и 40х60х2-5м =40кг)
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
Re: каракат из к750
« Ответ #22 : Июня 04, 2015, 04:04:13 am »
bogdan777, С зажиганием разобрался? Родное оставишь или на 12 вольт и гену автомобильную?
Оффлайн bogdan777
  • Техника: -
Re: каракат из к750
« Ответ #23 : Июня 04, 2015, 10:31:57 am »
Уже переделано на 12в, генеретор днепровский(150вт). Мне двигатель и все, что с ним, мотоциклисты делают, а то я сам как то не умею, а разбираться некогда. Кап ремонт ДВС уже готов, как рама на колёса станет будем и его мостить.
Оффлайн митяйка
Re: каракат из к750
« Ответ #24 : Июня 04, 2015, 11:05:12 am »
У меня два вопроса: 1. Будут ли закрываться камера на дисках. 2. Вылет рулевой вилки правильный или как получилось так получилось.
Оффлайн bogdan777
  • Техника: -
Re: каракат из к750
« Ответ #25 : Июня 04, 2015, 11:34:07 am »
1. камеры будут закрываться флипером от кф97, или  пвх тканью. металом закрывать не планирую.
2. ось поворота вилки прийдет в пятно контакта колеса
Оффлайн митяйка
Re: каракат из к750
« Ответ #26 : Июня 04, 2015, 11:38:48 am »
Флиппер на много тяжелей металла, ткань думаю будет не надёжно. А чем металл не угодил?
Оффлайн bogdan777
  • Техника: -
Re: каракат из к750
« Ответ #27 : Июня 04, 2015, 12:07:02 pm »
незнаю как быть, если сосок под метал залезет :). или это не есть проблема? как вариант рессматривался лист 0.4 на заклепках. или правильнее заварить?
« Последнее редактирование: Июня 04, 2015, 12:24:48 pm от bogdan777 »
Оффлайн митяйка
Re: каракат из к750
« Ответ #28 : Июня 04, 2015, 13:37:48 pm »
Бывает и такое, если на камере стоит колхозник то проблем нет, при провороте камеры он слетает. Я на трёшке нарезал резьбу, навернул автомобильный колпачок, его провернуло, теперь пока не спустит не разбортуеш. В твоей конструкции диска можно запорное не спуская снять?
Сварка думается надёжней будет.
Оффлайн bogdan777
  • Техника: -
Re: каракат из к750
« Ответ #29 : Июня 05, 2015, 00:25:27 am »
Да, запонное снимется, а дальше как? Должно слезть или прокалывать?
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
Re: каракат из к750
« Ответ #30 : Июня 05, 2015, 01:30:53 am »
Ну сначала схлопочешь в лоб запорным, а потом проколешь, боле ни как!  :)
Оффлайн bogdan777
  • Техника: -
Re: каракат из к750
« Ответ #31 : Июня 05, 2015, 02:38:47 am »
 ::cheesy::: если синхронно открутить все 6 гаек, то да, как раз в лоб и получится, а если не синхронно то кольцо погнет или резьбу попортит.
После накачивания колеса захотелось как то камеру сдерживать, может как то так..?
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
Re: каракат из к750
« Ответ #32 : Июня 05, 2015, 04:04:56 am »
bogdan777, Вот честно тебе скажу, ни хрена от проворота не помогает, вот мой вариант! Если камера не убежит, так сама покрыха провернётся! Выход, или клеить камеру к покрыхе, а на запорных делать замки струбцинки по типу бедлока! Или бескамерку, соответственно и диски другие!
« Последнее редактирование: Июня 05, 2015, 04:16:26 am от баламут36 »
Re: каракат из к750
« Ответ #33 : Июня 05, 2015, 09:59:50 am »
Думаю почти единственный действенный способ удержать камеру на таких и подобных дисках , приклеивание болтов  кордовыми латками к камере по количеству спиц , или по два на спицу если болт потоньше и латка поменьше  .
Латки есть радиальные и диагональные 1,2,3, 4х и т.д. слойные . Предположу что лучше диагональные .
« Последнее редактирование: Июня 05, 2015, 10:06:02 am от МВП »
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
Re: каракат из к750
« Ответ #34 : Июня 05, 2015, 11:14:33 am »
МВП,  Вась привет! Да ты извращенец технический!   ::shocked:::
Re: каракат из к750
« Ответ #35 : Июня 05, 2015, 13:09:02 pm »
Здарова ! То не я , то нищие кросачи в юности когда был дефицит мото камер . Чтоб сосок не срезало , болтики на 6 вулканизировали .
Оффлайн bogdan777
  • Техника: -
Re: каракат из к750
« Ответ #36 : Июня 06, 2015, 01:05:00 am »
А какие недостатки у открытого диска (кроме визуальных)? Если закрыть камеру лёгкой ПВХ (типа пленки для искусственных прудов 1мм, или армированой пленкой для бассейнов), она феном паяется в цивилизованный флиппер, и пусть проворачивается себе, а может камера на таких спицах и не провернется...
Вот смотрю на кордовые заплатки МВП, а если такую заплатку клеить на камеру, поверх неё вырезать отверстие и вставить клапан для надувных лодок(это вместо штатного соска). Не страшен отрыв соска и быстро накачивается всякими насосами лягушками, 12в пластиковыми электронасосами...
Оффлайн bogdan777
  • Техника: -
Re: каракат из к750
« Ответ #37 : Июня 06, 2015, 01:25:18 am »
А у тебя эти диски открытыми использовались или листом сразу закрывал?
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: каракат из к750
« Ответ #38 : Июня 06, 2015, 01:26:26 am »
Вот мои первые диски, и в моей практике самые удачные. Камера стояла чуть больше чем размер колеса, стоял флипер родной. В случае чего колесо разбиралось легко и просто. Спускалась камера, откручивалось восемь болтов и вся покрыха с камерой и флипером просто снималась с диска. Проворота ни одного не было, если камера и убегала с флипером, то не намного, покрыха вообще прижималась к прижимному кольцу за счет давления камеры. Хотя сильно и не качал, складки на колесе постоянно присутствовали. Думаю и щас делать такие же открытые для себя, потому как на соревах уже пару раз откручивал бедлок и корячился поворачивав камеру на место. Че то новомодные диски конусом мне не понравились, хотя щас такие собираем на везд но исключительно только для бескамерки!
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: каракат из к750
« Ответ #39 : Июня 06, 2015, 01:42:36 am »
Все у тебя нормально сделано, только добавь укосины к диску и кольцо ешо ввари под болты прижимного диска. Ничего там в лоб ни когда не щелкнет и сосок под флипером всегда найти можно будет (врядли до такого дойдет). А то что покрыха провернется дык и флаг ей в руки! Только в моем случае покрыха лежала прям на перепялках и получался своеобразный восьмиугольник, мож это и держало ее от проворота.
Автор PKValerich
Ответов: 167
мой вариант переделки мураша в каракат
Автор andrey
Ответов: 15
Последний ответ Октября 26, 2009, 13:44:32 pm
от andrey
Каракат с двигателем Иж-Планета 5
Автор Ayal
Последний ответ Февраля 25, 2015, 21:26:04 pm
от саня71
Каракат на базе восхода 3м
Автор вииктор
Ответов: 15
Последний ответ Октября 17, 2016, 14:36:00 pm
от иван драга
мой каракат из днепра
Автор vytaliy
Ответов: 30
Последний ответ Апреля 27, 2014, 22:35:03 pm
от Lukyan54
