Автор Тема: каракат из к750  (Прочитано 30831 раз)
Оффлайн bogdan777
  • Техника: -
каракат из к750
« : Февраля 13, 2015, 20:16:17 pm »
Решил строить каракат, но чем глубже читаю форум, тем больше возникает вопросов и сомнений. В общем прошу помочь определится со стратегией.
Изначально планировался грузовой трицикл с возможностью менять колеса и вилку с дорожных на каракатные, соответственно предпологается кпп москвич (куплена кпп, мост в сборе с рессорами, кардан, тормоза...). Все это хочется совместить с имеющимся к750, и колесами кф 97 (других не нашел, но знаю где взять 1шт ВИ-3(может на передок)). Аппарат нужен для круглогодичной эксплуатации, снега у нас не много(30см-максимум), больших болот нет, а бездорожья и грязи хватает. Основные сомнения по поводу рессорной подвески, не будет ли каракат слишком валкий..? Если без подвески, то сколько на такой девайс можно брать груза..?
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2015, 20:24:17 pm от bogdan777 »
Re: каракат из к750
« Ответ #1 : Февраля 13, 2015, 20:22:51 pm »
На трешку обычно подвеску не делают, усложнение конструкции.
Оффлайн bogdan777
  • Техника: -
Re: каракат из к750
« Ответ #2 : Февраля 13, 2015, 20:36:29 pm »
Вариант без подвески, с колесом ви 3 спереди, есть шансы плавать?
Оффлайн Александр 001
Re: каракат из к750
« Ответ #3 : Февраля 13, 2015, 20:38:10 pm »
Богдан, что на родине "Кразов" доноров не найти ?   кф уж как-то не серьезно для грязи, в грязи ведь и колея бывает .
Re: каракат из к750
« Ответ #4 : Февраля 13, 2015, 20:39:21 pm »
шанс есть попу намочить, ну ноги то по колено точно ::cheesy:::
Re: каракат из к750
« Ответ #5 : Февраля 13, 2015, 20:39:52 pm »
На КФках нет, все ви-3 да, на крайняк ид-п284.
Оффлайн bogdan777
  • Техника: -
Re: каракат из к750
« Ответ #6 : Февраля 13, 2015, 21:05:03 pm »
У нас все на обычных асфальтных колесах, за 2 дня поисков нашел атп с одним каким лесовозом, и они месяц назад сдали резину на переработку :(, одно колесо осталось, а за одним как то ехать нехочется...
Да и за москвичевский мост страшновато...
Re: каракат из к750
« Ответ #7 : Февраля 13, 2015, 21:10:27 pm »
значит поиски с двух дней увеличь до -до- до , пока не найдешь. Меньше кразкиных ставить - курей смешить. ::cheesy:::. это мое ИМХО. если для грязей. мост ставь волговский.
Re: каракат из к750
« Ответ #8 : Февраля 13, 2015, 21:36:58 pm »
Не боись, на трехе выдержит.
Оффлайн bogdan777
  • Техника: -
Re: каракат из к750
« Ответ #9 : Февраля 19, 2015, 13:14:57 pm »
Доброго времени суток. Остановился я на схеме без подвески, на кф 97(найдутся ви3, буду думать, а пока мне этих должно хватить). Помогите пожалуйста с москвичевской кпп, нужен ли опорный подшипник на первичном валу? оставлять ли бублик? и вообще как правильно ее примостить? Как переключать кпп? Где то видел и не могу найти вариант с рычагом и с педалью. Ну и вообще нужна конструктивная критика всего нарисованного ::rolleyes::: Заранее всем спасибо.
Re: каракат из к750
« Ответ #10 : Февраля 19, 2015, 13:45:12 pm »
Богдан, зачем тебе кпп Москвича? Ты почитай форум для начала. Есть прекрасная тема у Баначина http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=263.980 там все хорошо описано и не нужна никакая коробка!
Ну и другие темки по трехколескам почитай - здесь их много и есть чему поучиться.
Оффлайн bogdan777
  • Техника: -
Re: каракат из к750
« Ответ #11 : Февраля 19, 2015, 17:15:10 pm »
Технология из советского отличная, но у меня нет задней на мото КПП, двиг к750 с макс. оборотами 3000, на моих колёсах максимальная скорость получается - 25-28 км/ч, потому и пришёл к доп. КПП(ну и ещё потому, что она у меня есть :) )
Re: каракат из к750
« Ответ #12 : Февраля 19, 2015, 18:15:50 pm »
К-750, Частота вращения квала при макс. мощности, об/мин - 4600-4800.
Максимальный крутящий момент. Нм- 39,2
Кпп Четырехступенчатая, с пч на 1,2,3,4 передачах 3,6;2,28;1,7;1,3.
Обычно кпп за кпп не ставят, но посчитал момент, с к-750 прокатит, момент не сильно завышен, можно вструмить. Думаю что бы не делать опорный подшипник, а он нужен, лучше соединить первичный вал впрямую с выходом из кпп к-750, без бубликов. Надо посмотреть возможно ли это конструктивно, места там мало, выход смещен, но можно без зазрения раму порезать и расширить где надо. Первичный вал обрезать, он длинный, и сварить с выходной вилкой кпп., крышку под сальник выточить, и нужно валик который снизу закрыть крышечкой на два болта, а то он вылазит и промежуточный вал каюк. Сальник помнится я ставил 30х52.
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2015, 18:27:53 pm от Юрий. »
Оффлайн леха камчатка
Re: каракат из к750
« Ответ #13 : Февраля 24, 2015, 11:12:44 am »
доп опору ставь однозначно и вал кпп москвич сади на шар мото кпп как кардан обязательно ато синхронизаторы в автокоробке быстро умрут я за сезон две жигиных коробки убил изза того што шурс вместо бублика впихнул
Оффлайн bogdan777
  • Техника: -
Re: каракат из к750
« Ответ #14 : Марта 11, 2015, 19:08:45 pm »
Получается такой узел с опорным 207 подшипником.
Оффлайн bogdan777
  • Техника: -
Re: каракат из к750
« Ответ #15 : Марта 11, 2015, 19:27:58 pm »
Ну и начал покрышки драть... За 3 дня сделал дралку с реверсом и педалью, сломал ее, исправил, понял что на беговой она уже не тянет, в итоге деру ручной лебедкой :). Ободрал только половину переднего колеса, на том выходные и закончились, теперь руки болят по пояс. Зато вроде понятно как это делается
Re: каракат из к750
« Ответ #16 : Марта 11, 2015, 20:21:52 pm »
А кпп чем будешь закрывать, пшп первичного вала?
Оффлайн bogdan777
  • Техника: -
Re: каракат из к750
« Ответ #17 : Марта 11, 2015, 21:00:57 pm »
Есть корпус сцепления, буду пробовать вырезать из него крышку, такую, чтобы и нижний валик КПП закрывался.
Оффлайн bogdan777
  • Техника: -
Re: каракат из к750
« Ответ #18 : Марта 25, 2015, 00:18:15 am »
Медленно но движется...
Оффлайн bogdan777
  • Техника: -
Re: каракат из к750
« Ответ #19 : Июня 04, 2015, 01:46:37 am »
Как то затягивается процесс... Я на майские уже кататься планировал, а до сих пор на начальной стадии :)
Закончил свой каракат из урала на шишиговских ободрышах.
Автор PKValerich
Ответов: 167
Последний ответ Сентября 29, 2013, 22:27:45 pm
мой вариант переделки мураша в каракат
Автор andrey
Ответов: 15
Последний ответ Октября 26, 2009, 13:44:32 pm
от andrey
Каракат с двигателем Иж-Планета 5
Автор Ayal
Последний ответ Февраля 25, 2015, 21:26:04 pm
от саня71
Каракат на базе восхода 3м
Автор вииктор
Ответов: 15
Последний ответ Октября 17, 2016, 14:36:00 pm
от иван драга
мой каракат из днепра
Автор vytaliy
Ответов: 30
Последний ответ Апреля 27, 2014, 22:35:03 pm
от Lukyan54
