Автор Тема: апп амфибия. Красноярск.  (Прочитано 175800 раз)
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
Re: апп амфибия. Красноярск.
« Ответ #160 : Января 26, 2017, 14:15:35 pm »
Вот и я говарю, фигня какая-то. Либо мне не 03ю продали а что-то потолще, но тогда бы на один слой размером 1на1 м не 300 грамм смолы уходило а больше. Либо под первый слой я слишком жирно мажу, мне все кажется что полистирол пористый и много всебя берет а новерное зря.
Оффлайн Ed.
« Ответ #161 : Января 26, 2017, 20:59:16 pm »
В теории. Плотность смолы 1200, стекла 2400. Стеклопластика 1900(из гугла)
Получается 1мм стеклопластика весит 1,9кг(м2)
Три слоя тр03 это 900гр,плюс столько же смолы, получаем 1.8кг. Толщина должна быть 1мм.
Откуда 2? :)
Оффлайн Ed.
« Ответ #162 : Января 30, 2017, 19:51:19 pm »
Примерили лампочку на крышу. Еще две поменьше будут сзади, и спереди на крыльях, ну и основные фары. :)
Домкрат. Под ним гнездо под сьемную лебедку.
Оффлайн Sergio
« Ответ #163 : Января 31, 2017, 22:15:43 pm »
Ed., Эдуард приветствую, в каких пропорциях смешивается смола ЭД-20 и отвердитель этал -45м (1кг смолы на 0.5 кг отвердителя) ?
Оффлайн Ed.
« Ответ #164 : Января 31, 2017, 22:26:42 pm »
Я так мешаю, 2 к 1. А по инструкции вроде 100 к 48. :)
При чем пробовал добавлять больше отвердителя, показалось что пластик получается более жесткий, упругий. И нет такого как с пэпой, когда перельешь отв, пластик после отверждения получается липкий как будто не весь отв прореагировал.
А может просто быстрей проходит реакция и смола быстрей костенеет. Так то пластик на эпоксидке прочность всю достигает чуть ли не через несколько месяцев.
Оффлайн Ed.
« Ответ #165 : Февраля 06, 2017, 12:12:47 pm »
Доброго времени суток! Осваеваем новые технологии. Впринципи понравилось, наносится без проблем, играя с расходом-давлением можно добится разной степени "пупырчатости". Выбрали такую что бы можно было тряпкой помыть. :) Как крупная наждачка мне не нравится. Наносили пул-ом с соплом 2,5мм. Раптора ушло 3литра.
Посмотрим как оно подсохнет, но в общем понравилось.
Оффлайн Pilot54
  • Техника: квадроцикл v1000
« Ответ #166 : Февраля 06, 2017, 17:49:57 pm »
привет.
попробуй еще "крокодил". ничем не хуже, дешевле и банка у него удобнее для колеровки.
Оффлайн Ed.
« Ответ #167 : Февраля 06, 2017, 20:59:20 pm »
привет.
Привет! Аллигатор сначала чуть не купил,  в последний момент продавец сказал что с коллером были случаи что не сохло. Взял раптор. Может в следующий раз крокодила попробую. :)
Оффлайн Ed.
« Ответ #168 : Февраля 24, 2017, 16:45:24 pm »
Выехали сегодня из гаража своим ходом. Погоняли мотор, вроде все норм. Вклеить стекла, привинтить колеса и можно сьездить до леса.
Еще привезли патроловские мосты. Колеса будут урагановские ободрыши 1400*600. Мотор толи 2 толи 3 литра, заказчик еще думу думает какой брать. )))
Онлайн Алексей 51
« Ответ #169 : Февраля 24, 2017, 19:13:38 pm »
привет.
Можете еще одно  подобное, износостойкое  покрытие попробовать - "ТИТАН"
Оно не такое колкое как Раптор.
База черная или безцветная, колеруется акриловыми красителями.
http://rpcentrum.com/produkty/#p5
Оффлайн Ed.
« Ответ #170 : Февраля 27, 2017, 21:09:53 pm »
Машинка с которой эта тема начиналась.
Присутствует ненормативная лексика, детям и беременным женщинам смотреть без звука. :)
Оффлайн Ed.
« Ответ #171 : Февраля 27, 2017, 21:12:38 pm »
Алексей 51,
Как я понял все это на основе полиуритана, раптор самый раскрученные и подороже. Я взял то что поблизости было.
Оффлайн Ed.
« Ответ #172 : Марта 02, 2017, 13:49:36 pm »
Приделали сьемную лебедку, оформилась панель.
Ну и вроде бы все. Покатать еще недельку, может вылезет что, а может и нет. :)
Оффлайн Ed.
« Ответ #173 : Марта 02, 2017, 13:57:14 pm »
И еще.
Оффлайн K Evgeny
  • Техника: ммс аиртрек окапуля снегоход
« Ответ #174 : Марта 02, 2017, 18:35:09 pm »
Добрый вечер.
Зимняя прогулка, веселее вдвоем (один катал 3 года)
Оффлайн Ed.
« Ответ #175 : Марта 02, 2017, 18:37:33 pm »
Добрый вечер.
Вечер добрый. :)
Оффлайн Ed.
« Ответ #176 : Марта 08, 2017, 20:21:20 pm »
Начали делать машинку себе.
Мотор 21011, акпп от тоеты, задний мост т.литайс, рпм - задний от т.марк2, ркпп паджеро. Колеса облекченные к70 или ободрыши идп(1100мм). Вот.
Оффлайн Ed.
« Ответ #177 : Марта 08, 2017, 20:27:45 pm »
Задний мост будет на рессорах.
Ркпп и акпп.
Оффлайн Ed.
« Ответ #178 : Марта 13, 2017, 22:20:23 pm »
Стыкуем тоетовскую акпп к 21011му мотору.
Оффлайн Ed.
« Ответ #179 : Марта 19, 2017, 22:11:39 pm »
Капиталим вазовский моторчик,  за одно решили увеличить обьем.
К.вал и головку взяли от 213го мотора, ход поршня 80мм, но 11й блок низкий, поршень вылез из блока на 7мм.
Есть вроде короткие шатуны для классики 129мм(стандарт 136). Не шибко их искал, но за то что нашел просили 15кр. :) поперебирали тоетовские поршня, выяснилось что если одеть 7а поршень на 3s шатун то остается только перешлифовать шатунные шейки на 47,5(ремонтный тоетовский размер)
Эсовские шатуны были в наличии, докупили 7а поршня, бэушные но состояние норм, под них расточили блок, шлифанули вал.
Мотор похудел на кг только за счет поршней, жиговкий поршень толше на 200 с лишним грамм. :)
Обьем теперь будет 1650сс.
