Автор Тема: апп амфибия. Красноярск.  (Прочитано 179619 раз)
Оффлайн Ed.
Re: апп амфибия. Красноярск.
« Ответ #20 : Февраля 16, 2015, 10:35:11 am »
САМ, я беру пеноплекс, он хорошо скрепляется на монтажную пену, растворяет пенопласт полиэфирка. Пенопласт хорошо обробатывается наждачкой, ножом. После обклейки 60-80 наждачка, автомобильная шпатлевка, грунт любой авто, я беру Body.
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #21 : Февраля 16, 2015, 23:53:55 pm »
Огроменное спасибо, вроде всё понятно 1*11. Но видюшечку процесса неплохо-бы, думаю всем участникам форума интересно подсматреть.
Оффлайн Ed.
« Ответ #22 : Февраля 17, 2015, 13:39:40 pm »
САМ, видюшек на ютубе валом. В поиск вбивайте fiberglass, там и обучающие и тд и тп. Но там стекломат в основном, я бы посоветовал стеклоткань.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #23 : Февраля 17, 2015, 16:19:53 pm »
Я со стеклотканью работал ( 4 лодки сделал) а стекломат только на видео видал, мне почемуто кажется что с матом проще работать. А Вы по каким причинам предпочтение стеклоткани и рагоже отдаёте? И ещё такой вопрос, я когда стеклоткань клеел- мазал только снизу а верх пропитывал когда следуещий слой кладу. Иногда между укладкой слоёв проходит прилично времени и первый уже успевает схватится, наверное это неправельно? Как считаете?
Оффлайн Ed.
« Ответ #24 : Февраля 17, 2015, 18:44:26 pm »
САМ, чем меньше % содержание смолы в пластике тем он прочнее при равном весе. Попробуйте порвать стеклоткань или рогожу, а стекломат легко и смолы туда уходит существеннг больше. Работать проще, вообще стеклоткань и эпоксидка и полиэфирка с стекломатом это переход от качества к количеству, я считаю.
Полиэфирная смола может встать пока пропитаешь один слой и то это значит отвердителя много, а эпоксидная врядли, у эталовской смолы время жизни разведенной 2 часа.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #25 : Февраля 22, 2015, 18:45:23 pm »
Ed., Эдуард , спасибо за ответ. А комбинировать стеклоткани и маты непытались? И ещё про винт интересно, он открытый будет или в обечайке, и привод на него от раздатри будет ? От раздатки наверное оборотов маловато ему будет.
Оффлайн Ed.
« Ответ #26 : Февраля 22, 2015, 19:23:46 pm »
САМ, на здоровье! при равной прочности деталь с стекломатом будет тяжелее. не вижу смысла комбенировать.
Вал на винт идет от раздатки, обороты как на полуоси, на прямой примерно треть от оборотов мотора, если не подойдет будем делать редуктор. защита будет.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #27 : Февраля 22, 2015, 20:01:17 pm »
Наверное не как на полуоси а как на хвостовике моста. Винт самоделка будет, или из серийных подобран?
Оффлайн Ed.
« Ответ #28 : Февраля 22, 2015, 21:08:45 pm »
Кпп переднеприводная, вом с входа в рк, то есть с полуоси, которая из акпп выходит, не вездехода.
Винт вроде с 30 сильного мотора.
Оффлайн Ed.
« Ответ #29 : Февраля 22, 2015, 21:09:52 pm »
Нет вроде с 60лс.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #30 : Февраля 22, 2015, 22:03:26 pm »
Понял, имеется в виду полуось донора а не полуось вездехода.А винт наверное маловат будет, несоздаст необходимого напора. Шаг нуна поболе, как на водоизмещяющих корпусах.
Оффлайн Ed.
« Ответ #31 : Февраля 22, 2015, 22:17:36 pm »
САМ, будем посмотреть, винт довольно внушительно смотрится, фото такое.
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #32 : Февраля 22, 2015, 22:38:59 pm »
Винт от СПК "Волга", пр.№343МЕ.
Изделие довольно специфическое. Предназначен для работы в косом потоке, на скорости около 60км/ч.
Оффлайн Domovenok
« Ответ #33 : Февраля 23, 2015, 06:18:41 am »
Ed. А на раздатке пониженная включается как? (рычаг вроде как включает и отключает один мост) А то прикупил раздатку от джимника цепную, покрутил повертел, а про понижайку не догоняю.
Оффлайн Ed.
« Ответ #34 : Февраля 23, 2015, 08:44:28 am »
s_smirnov, как может повести себя на данной технике, можете спрогнозировать?
Domovenok,  нужно нажать на рычаг как при включении задней.
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #35 : Февраля 23, 2015, 12:45:09 pm »
Не оптимально.
Я бы предложил винт от Волги для начала продать. В определённых кругах он довольно высоко ценится.
http://forum.katera.ru/index.php?/forum/138-katera-na-podvodnykh-kryliakh/
А потом, подумать над выбором винта ещё раз. Попробовать оценить какой винт нужен, и выбрать наиболее подходящий из имеющихся в наличии.
Считалки винтов есть на мотолодке:
http://motolodka.ru/scripts/vintr.htm
Оффлайн Ed.
« Ответ #36 : Февраля 23, 2015, 13:09:30 pm »
s_smirnov,  понял, спасибо, будем думать.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #37 : Февраля 28, 2015, 12:55:25 pm »
Ed., Эдуард , подскажите про смолу этал 1440н пишут термообработку надо не меньше 80гр. Как Вы этот вопрос решаете? И про стеклоткань, какой марки берёте и отжигать или отмывать от парафина нужно?
Оффлайн Ed.
« Ответ #38 : Марта 02, 2015, 10:15:23 am »
САМ, отверждение 24часа при т 20гр. Если есть возможность нагреть лучше греть, быстрей встанет и прочнее будет.
http://www.epital.ru/yacht1/etal1440.html
Стеклоткань для стеклопластиков, пропитки бывают разные. Отец прожигал стеклоткань последний раз лет 25 назад.
Оффлайн Ed.
« Ответ #39 : Марта 12, 2015, 22:51:22 pm »
немного продвинулись. доклеили кузов, сейчас он под грунтовку. поставили мотор, вдвоем ручками, лебедку в этом гараже не за что цеплять. сиденья привинтили, кожаные от мерса )) если выкинуть саласки и все моторчики вес вполне нормальный. остались педали, переключение передач, двери... в общем много осталось.
мотор, немного обзорных фото.
