Автор Тема: Вездеход ВЛАСИК 2.  (Прочитано 39771 раз)
Онлайн Евгений 103
Re: Вездеход ВЛАСИК 2.
« Ответ #60 : Августа 05, 2015, 01:17:57 am »
завести двигатель с водой в глушителе не смог
Ерунда!
Заводится...без проблем!
Оффлайн valerig
« Ответ #61 : Августа 05, 2015, 01:28:57 am »
103, Может быть АКБ была слабовата, но завести не смог.
Онлайн Евгений 103
« Ответ #62 : Августа 05, 2015, 01:39:26 am »
valerig, или свечи залиты.
Оффлайн valerig
« Ответ #63 : Августа 05, 2015, 01:52:38 am »
103, Нет, УАЗиком вытащили из воды и тут же завелась, вода потоком вылилась из глушителя, потом двигатель заводился с ключа.
Онлайн Евгений 103
« Ответ #64 : Августа 05, 2015, 02:36:54 am »
valerig,
для двигателя 4-х тактного,частичное сопротивление в глушителе,не является препятствием для работы и заводки.
Если конечно,двигатель не"убитый" и хорошая компрессия.
.. есть сомнения,заткни тряпкой глушитель.
И попробуй завести.
Кстати..прямой пример-лодочные двигатели.
Да и падкачка колёс низкого давления, проктикуется у самодельщиков от глушителя..
« Последнее редактирование: Августа 05, 2015, 02:41:20 am от 103 »
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #65 : Августа 05, 2015, 03:46:21 am »
важно избавиться от попадания воды в главную передачу
решается установкой новых качественных сальников
а завести двигатель с водой в глушителе не смог
такое действительно бывает, движку в перебор. а конденсат при поднятии глушителя не стоит боятся. сгниет что так, что так за год.
Оффлайн valerig
« Ответ #66 : Августа 08, 2015, 20:17:38 pm »
Сегодня наконец взвесились. 1340 кг. 0*) и уменьшить уже не получиться. Да в баке где то 25 литров.
Оффлайн valerig
« Ответ #67 : Августа 08, 2015, 21:50:11 pm »
Сегодня подсказали одну идею, соединить через сапун моста с вентиляцией картерных газов двигателя, идея мне кажется классная и я её опробую :yahoopnevmo:
« Ответ #68 : Августа 08, 2015, 22:34:51 pm »
Извини Валера но это плохая идея если сапун подцеплен к воздухану штатно.Плохо потому что при правильном соединении сапуна в картере двс не избыточное давление а наоборот разряжение небольшое.вот если штатные штуцера на воздухане и карбе заткнуты а шланг просто болтается и засирает атмосферу то можно так подключить.Но при этом надо придумать кланан который будет сбрасывать лишнее давление иначе на движке да и на мостах может и сальники повыворачивать.
Оффлайн valerig
« Ответ #69 : Августа 09, 2015, 12:05:33 pm »
lexx, Алексей добрый день. Как я понял, для создания избыточного давления в мостах есть три способа, это компрессор, выхлоп и картерные газы. Но как я понял, что то надо делать. Обеспечить герметичность переднего моста сложно, поэтому лучше создать избыточное давление одним из перечисленных способов.
Оффлайн valerig
« Ответ #70 : Августа 17, 2015, 14:42:03 pm »
Поплыли ! No longer available
Оффлайн valerig
« Ответ #71 : Августа 17, 2015, 14:42:57 pm »
Попробовали забраться на отвесную стенку ! No longer available
Оффлайн valerig
« Ответ #72 : Августа 31, 2015, 18:47:51 pm »
Покатались по болотам
« Последнее редактирование: Августа 31, 2015, 19:00:15 pm от Михайлович »
Оффлайн valerig
« Ответ #73 : Августа 31, 2015, 18:57:23 pm »
Дорога к болоту
« Последнее редактирование: Августа 31, 2015, 20:50:29 pm от Юрий. »
Оффлайн valerig
« Ответ #74 : Августа 31, 2015, 19:15:44 pm »
В таком составе ездили на болото. 1*11
Оффлайн valerig
« Ответ #75 : Августа 31, 2015, 19:30:18 pm »
Болото 2
« Последнее редактирование: Августа 31, 2015, 20:44:20 pm от Юрий. »
Оффлайн valerig
« Ответ #76 : Августа 31, 2015, 21:33:39 pm »
Хочу поблагодарить коллег за данный форум, благодаря которому родился ВЛАСИК 2, и меня распирает чувство удовлетворения. Будем дальше творить. :yahoopnevmo:
Оффлайн valerig
« Ответ #77 : Сентября 10, 2015, 15:41:01 pm »
Коллеги, проблема, слизало зубья венца маховика. Вопрос, венец меняется на маховике? И в чем может  быть причина?
Оффлайн valerig
« Ответ #78 : Сентября 10, 2015, 16:29:13 pm »
  Забыл, двигатель Ока.
  • Модератор
« Ответ #79 : Сентября 10, 2015, 18:59:14 pm »
Где то про это был разговор.  Мож кто покажет где.
Вездеход "Лентяй"
Автор Анатольич
Ответов: 492
от Анатольич
Вездеход "Синюха"
Автор ВАСИ НЕТ
Ответов: 133
от ВАСИ НЕТ
Вездеход "Ходок".
Автор Сергей22brn
Ответов: 131
от Сергей22brn
Вездеход "Гроза".
Автор Евгений Е.
Ответов: 362
от Евгений Е.
Вездеход "Каркалыга"
Автор Uran88
Ответов: 99
от Uran88
