Автор Тема: Вездеход ВЛАСИК 2.  (Прочитано 39484 раз)
Оффлайн valerig
Re: Начинаю строить ВЛАСИК2
« Ответ #40 : Июня 08, 2015, 02:51:26 am »
Пока получается так.
Оффлайн valerig
« Ответ #41 : Июня 30, 2015, 17:58:20 pm »
Всем доброго дня. Кто подскажет, кто то на ОКО двигатель ставил стартер от 21010, не могу сейчас найти?
Оффлайн valerig
« Ответ #43 : Июня 30, 2015, 21:11:29 pm »
МВП, Б. спасибо. Попробую также применить. Оковский стартер не выдержал.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #44 : Июля 01, 2015, 21:56:46 pm »
Может чем помогу
Я так делал..
Оффлайн valerig
« Ответ #45 : Июля 02, 2015, 01:13:33 am »
103, Евгений спасибо. Следующий двигатель обязательно так и сделаю. Ты правильно показал что эту переделку надо делать на снятой КПП. Мне сейчас не охото снимать коробку. А свободный стартер от десятки у меня уже ждет.
Оффлайн valerig
« Ответ #46 : Июля 14, 2015, 21:41:26 pm »
Первый выезд ! No longer available
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #47 : Июля 14, 2015, 22:28:25 pm »
задние крылья переделай ..и будет гуд!!! 1*11
Оффлайн valerig
« Ответ #48 : Июля 14, 2015, 23:12:57 pm »
103, Непременно, предстоят ещё большие переделки, но а пока немного ходовых испытаний.
Оффлайн valerig
« Ответ #49 : Июля 18, 2015, 23:23:38 pm »
Немного переделок, пока имеем вот это.
Оффлайн valerig
« Ответ #50 : Июля 20, 2015, 21:38:53 pm »
Еще видео
Оффлайн valerig
« Ответ #51 : Августа 03, 2015, 12:08:47 pm »
Всем доброго дня. Вчера провели первые серьезные испытания. Погоняли ВЛАСИКа по танковой дороге и осуществили заплыв в танковом бассейне. При втором заплыве заглох двигатель и пришлось одному члену наших испытаний искупаться. Результат испытаний - обрыв крепления поперечной тяги от рамы, когда буксиром вытащили ВЛАСИКа из воды и сразу завели двигатель - обломалась приемная труба от резонатора, а в остальном все были довольны. :yahoopnevmo:
« Последнее редактирование: Августа 03, 2015, 12:15:55 pm от valerig »
Оффлайн valerig
Re: Вездеход ВЛАСИК 2.
« Ответ #52 : Августа 04, 2015, 13:49:55 pm »
Всем доброго дня.Провёл ревизию масла в главных передачах, в переднем мосту оказалась вода. ::cray::: Кто как борется с данной бедой?
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #53 : Августа 04, 2015, 15:10:41 pm »
  Думаю, что самый простой способ борьбы с попаданием воды - это не мочить мосты в воде  ;) А если заморочиться,  то, как один из вариантов, я решил эту проблему установкой компрессора и системы шлангов для создания избыточного давления в мосты... http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5790.400 ...
« Ответ #54 : Августа 04, 2015, 20:03:26 pm »
А я когда в воду полез ,вывел сапуны вверх и надув камеру от мяча ,дал давление через тройник.Не помню кто так делал.  1*11 Проверил-масло чистое.
Оффлайн valerig
« Ответ #55 : Августа 04, 2015, 20:53:56 pm »
Ребята, спасибо за ответы. Сапуны я вывел, но вода похоже попала через уплотнение шаров. А никто не делал избыточное давление от выхлопной?
« Ответ #56 : Августа 04, 2015, 20:58:59 pm »
Интересно однако , как можно всё это хозяйство прислюнить ? ну а то что движок задавишь , это к бабке не ходи .
Оффлайн valerig
« Ответ #57 : Августа 04, 2015, 22:07:25 pm »
Михайлович, Я думаю не задавишь, делаем отвод Ф-10 мм. до резонатора и соединяем с мостом через отверстие сапуна. Как я думаю будет просто легкое избыточное давление.
« Ответ #58 : Августа 04, 2015, 23:13:04 pm »
Выхлоп не подходит-от него гарантированно будет влага в мостах!В выхлопных газах очень много водыЛетом это не заметно тк она пар,а вот зимой этот пар видно прекрасно.Лучьшее наверное решение какой нибудь резервуар накачивать или подцепить маленький электрокомпрессор и включать перед водой.Вездеход не корабль и даже дешового китайского компрессора в редком кратковременном режиме наверняка хватит надолго.
Оффлайн valerig
« Ответ #59 : Августа 04, 2015, 23:33:43 pm »
lexx, Конденсат будет накапливаться и от компрессора, конечно в идеале надо ставить влагоотделитель.  На днях что нибудь попробую, пока важно избавиться от попадания воды в главную передачу.
И еще проблема попадания воды в глушитель, сын чуть прозевал, двигатель заглох посреди бассейна, а завести двигатель с водой в глушителе не смог. Поднятие глушителя может быть и решила бы эту проблему, но я думаю что и в данной ситуации будет собираться конденсат.
Вездеход "Хаммер"
Автор Matematik
Ответов: 20
Последний ответ Августа 07, 2020, 01:06:30 am
от Matematik
Вездеход "Забава"
Автор Эдуард2016
Ответов: 540
Последний ответ Октября 22, 2017, 08:17:47 am
от Demantoid
Вездеход "Боливар"
Автор БардакКругом
Последний ответ Января 27, 2014, 10:57:25 am
от K Evgeny
Вездеход "Волк" 3х3
Автор РедБулл
Ответов: 23
Последний ответ Августа 17, 2017, 05:12:31 am
Вездеход "Мехрячок".
Автор vital
Ответов: 248
Последний ответ Сентября 02, 2019, 08:06:10 am
от Эдуард2016
