Автор Тема: Вездеход ВЛАСИК 2.  (Прочитано 39843 раз)
Оффлайн valerig
Вездеход ВЛАСИК 2.
« : Февраля 03, 2015, 20:36:22 pm »
Начинаю новое строительство, правда оно мало чем будет отличаться от ВЛАСИКа.
Кабинет - ОКА
Двигатель - ОКА 11113
Раздатка - НИВА
Мосты - УАЗ колхозы
Колеса - ободроши ВИ-3
« Последнее редактирование: Августа 03, 2015, 12:48:56 pm от Юрий. »
Оффлайн valerig
Re: Начинаю строить ВЛАСИК2
« Ответ #1 : Февраля 03, 2015, 20:39:40 pm »
Первое колесо ободрал
Пока не знаю какие будут диски, безкамерка или с камерой, будет известно когда все четыре колеса подготовлю.
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2015, 20:44:30 pm от valerig »
Оффлайн valerig
« Ответ #2 : Февраля 06, 2015, 00:59:06 am »
Всем доброй ночи. Сегодня приобрел интересный диск, попробую нарезать колеса.
Оффлайн mishanya68
« Ответ #3 : Февраля 06, 2015, 09:30:29 am »
обязательно делай безкамерку . это того стоит
Оффлайн мишка
« Ответ #4 : Февраля 06, 2015, 14:13:32 pm »
эх отчаянный Русский народ, калек и инавалидов у нас мало! покупам фигню, потом колечимся. Опасный этот диск, очень опаснй, кто бы чего не говорил.
Оффлайн valerig
« Ответ #5 : Февраля 06, 2015, 14:43:02 pm »
мишка, Дело в том что кто то самостоятельно наклепывалют по одному зубу и говорят что режет хорошо, а это цепь замкнутая и вероятность обрыва гораздо меньше. Предварительно могу сказать при резке болгаркой резина не горит и режет не плохо, отчитаюсь когда нарежу колесо. Пока могу только сказать, сам бы не купил, жаба заела бы, сын купил. Стоит почти 2 рубля.
Оффлайн valerig
« Ответ #6 : Февраля 07, 2015, 12:07:23 pm »
Добрый день коллеги. Начал обдирать второе колесо ВИ-3, но не могу точно определить сколько пучков,  0*)  шилом щупал но не понял, ширина посадки 38 мм. Рисковать выдрать пучок, которого нет, означает остаться без покрыхи. ::focus:::
Оффлайн Вован Я
« Ответ #7 : Февраля 07, 2015, 12:23:22 pm »
Будет один пучек! У меня тоже 38мм было.
Оффлайн valerig
« Ответ #8 : Февраля 07, 2015, 16:23:25 pm »
Вован Я, Спасибо, я так и предполагал, значит пучок трогать не буду.
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #9 : Февраля 08, 2015, 10:38:58 am »
За 2 рубля можно 4 пильных цепочки купить, непойму где здесь выгода.
« Ответ #10 : Февраля 08, 2015, 17:36:58 pm »
Нужна еще и пила к ним, а у него может только болгарка есть.
не могу точно определить сколько пучков,    шилом щупал но не понял
Гвоздь надо забивать на 70, пучок он не пробивает, а шило х.з. может и раздвигает проволоку. Напиши какой завод у колеса, а наши шинники  скажут сколько там и чего. Если посадочное менее 50мм, то либо однопучковое, либо 6 слоев на боковине, а то еще и оба случая.
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2015, 17:46:29 pm от Юрий. »
Оффлайн valerig
« Ответ #11 : Февраля 08, 2015, 23:13:49 pm »
САМ, Сергей выгода в том что болгаркой резать гораздо удобней, чем бензопилой, я резал бензопилой и мне не понравилось, руки устают так же как после ножа. Болгаркой -фрезой, резать опасно и резина горит, а этим диском режешь, диск не закусывает и резина не горит. Юра 76 сделал приспособу к дрели с фрезой, по видео получилось хорошо, я повторил но у меня почему получились очень маленькие обороты и из-за этого резать резину  отказывается. Но самое интересное в другом, диск накрылся, цепь по окружности стала проворачиваться, отдал сыну что бы попробовал поменять или сдать в магазин.
Оффлайн valerig
« Ответ #12 : Февраля 08, 2015, 23:20:19 pm »
Юрий., У меня похоже однопучковое, гвоздь не лезет и шести слойная с  боков всего два слоя снимаю. Производитель похоже Днепропетровск может ошибаюсь с производителем. Сегодня ободрал боковину, посадку не трогал оставлю так. Жалко бескамерку из неё делать не буду.
Оффлайн Zheka!
« Ответ #13 : Февраля 11, 2015, 06:40:41 am »
Приветствую! А можешь фотку выкинуть где однопучковую обдирал?
Оффлайн valerig
« Ответ #14 : Февраля 11, 2015, 12:36:28 pm »
Добрый день. Эмблема производителя, процесс обдирки.
  • Модератор
« Ответ #15 : Февраля 11, 2015, 23:13:20 pm »
Валера посадочное можно поуже сделать.Как у двухпучковых.
Оффлайн valerig
« Ответ #16 : Февраля 12, 2015, 01:46:03 am »
игорь воронин, Я боюсь напортачить, все равно буду камеру ставить, т.е. диск буду делать под камерку.
Я читал про то что можно половину пучка выбросить. но я не хочу испортить, ведь надо будет корд разделять.
  • Модератор
« Ответ #17 : Февраля 12, 2015, 08:32:42 am »
  http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=3192.msg89208#msg89208
Оффлайн valerig
« Ответ #18 : Февраля 12, 2015, 11:14:07 am »
игорь воронин, т.е. ты снимал сверху 10 мм. и не достал до пучка?
  • Модератор
« Ответ #19 : Февраля 12, 2015, 22:39:18 pm »
Местами ,если увлечешься,цеплял проволочку.Но там ниток достаточно,так  что ничего страшного. Сверху наверное 7 мм,снизу 3 мм.  1*11
Вездеход "Лентяй"
Автор Анатольич
Ответов: 492
от Анатольич
Вездеход "Синюха"
Автор ВАСИ НЕТ
Ответов: 133
от ВАСИ НЕТ
Вездеход "Ходок".
Автор Сергей22brn
Ответов: 131
от Сергей22brn
Вездеход "Гроза".
Автор Евгений Е.
Ответов: 362
от Евгений Е.
Вездеход "Хулимсунт".
Автор Рустам
Ответов: 155
от Вий
