Автор Тема: Шина 29.5/75R25 (Бел 26.48.38.)  (Прочитано 38333 раз)
Оффлайн чага
« : Февраля 02, 2010, 16:40:57 pm »
24 слоя корда. Два пучка на посадочном.
Вопросы: как лучше её приготовить: разодрать или ободрать?
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2010, 19:14:13 pm от kostyanoj »
Оффлайн Николай Васильевич
Re: Шина 29.5/75R25 (Бел 26.48.38.)
« Ответ #1 : Февраля 02, 2010, 17:04:56 pm »
Как? Если действительно два пучка-то и нет смысла потроха вырывать. Все равно потом придется снаружи срезать.
Оффлайн yleo
  • +7 913 485 1199 (Юрий)
« Ответ #2 : Февраля 02, 2010, 22:21:31 pm »
ключевая фраза
R=radial - РАДИАЛЬНАЯ покрышка.. лучше пустить её на клумбу.. или яму..
Оффлайн чага
« Ответ #3 : Февраля 10, 2010, 17:42:49 pm »
Вопреки расхожему мнению о обдирке радиальных шин, по технологии дяди Володи, процесс обдирки идет легко и непринужденно. Посложнее конечно чем кразовское, но и колесико больше.
Оффлайн чага
« Ответ #4 : Февраля 10, 2010, 17:48:59 pm »
Восемь слоев на боковине. Четыре остаются четыре убираются. На беговой добавляется еще куча.
Умелые руки неграмотного помошника сделали сквозной порез. На нем четыре слоя.
Оффлайн чага
« Ответ #5 : Февраля 10, 2010, 17:51:10 pm »
Лишнее
« Ответ #6 : Февраля 10, 2010, 18:03:58 pm »
А я не однократно говорил,что не надо прорезать "под обрез". Лучше при натяжке ножичком "ловить микроны ".
Костя, объясни особо одаренным,скока это клесо в высоту и ширину.
Оффлайн чага
« Ответ #7 : Февраля 10, 2010, 19:34:18 pm »
Колесико дядя Володя твой любимый размер: 1700-700-посадочный 25".  трактор К-702(погрузчик), у них диски как на грузовых с запорными кольцами. Как колхозные по понятным причинам их не забортовать.
Оффлайн Sergio
« Ответ #8 : Февраля 10, 2010, 22:42:23 pm »
Есть в нашей шараге такие погрузчики,всё время вокруг хожу,присматриваюсь.
После обдирки,пожалуйста вес в студию.
Оффлайн чага
« Ответ #9 : Февраля 10, 2010, 23:48:04 pm »
Да я не собираюсь их пока обдирать, только попробовал, на будущее. Так что извините. Мне счас с кразовскими возни хватает. Просто получается по технологии дяди Володи кто желает применительно к этой шине она подходит. Вместо лебедки вообще тянули подручными средствами.
Оффлайн Osm
« Ответ #10 : Февраля 11, 2010, 08:06:05 am »
R25 - оэначает посадочный диаметр 25 дюймов, а то что шина радиальная на ней так и пишут - Radial
Вот можете посмотреть комментарий на сайте Белшина: http://www.belshina.biz/products/
« Ответ #11 : Февраля 11, 2010, 08:54:56 am »
И то ,верно! На срезе явно видно ,что она диагональная.  :wink:
Оффлайн чага
« Ответ #12 : Февраля 11, 2010, 10:19:15 am »
Нет. Слои корда идут перпендикулярно касательной к линии окружности колеса. Наверно у фото неудачный ракурс.
« Ответ #13 : Февраля 11, 2010, 10:33:08 am »
Это мой любимый размер! Если на таких колёсиках построить переломку 4х4, то получился-бы неубиваемый и непотопляемый каракат.
 А обдирать такие колёса надо комбинированым способом: сначала как зильбер выпотрашить, а потом наружную часть обдирать по нашему методу, оставляя 4 слоя корда (для таких габаритов можно и 6 сл. оставить).
« Ответ #14 : Февраля 11, 2010, 10:37:16 am »
Если радиальные, то это плохо. Тогда легче ободрать К-700...
Оффлайн чага
« Ответ #15 : Февраля 11, 2010, 16:26:56 pm »
Александр! А как устроено простое колхозное кировское колесо?
Вот сфотал еще другой ракурс.
Оффлайн чага
« Ответ #16 : Февраля 11, 2010, 16:31:12 pm »
И еще. Александр ваш с дядей Володей способ для личного пользования проще, не надо кран. Он ведь не под руками. А дралка вот под боком в гараже.
« Ответ #17 : Февраля 11, 2010, 19:16:01 pm »
Костя, по ниткам видно, что это радиал. На трёхколёске, которую я делал, оставлены все 6 слоёв корда, но покрышка легко протыкается сучком, корд просто раходится вдоль ниток. Есть идея чтобы выпотрашить внутренние слои, оставить на боковой всю резину, а на беговой нарезать клыки из существующих,оставляя три диагональных слоя. По весу будет не тяжелее моих, а по крепости и клыкастости намного лучше.
 Надо выбирать не самый лёгкий путь, а самый продуктивный, тогда и руки будут меньше болеть от дурной работы
Оффлайн артем18
  • 89120143756
  • Техника: катлета
« Ответ #18 : Ноября 30, 2023, 15:00:47 pm »
У кого был опыт обдирки?
Оффлайн артем18
  • 89120143756
  • Техника: катлета
« Ответ #19 : Ноября 30, 2023, 15:02:14 pm »
Вскрыл такую нитки лежат диагонально
Вездеходная шина "FORESTER-1650"
Автор logza
Последний ответ Декабря 15, 2022, 04:22:54 am
Новинка 2018! Шина Rolling Stone 660/60-21! от Автороса,2 слоя корда
Автор logza
Ответов: 56
Последний ответ Апреля 07, 2022, 14:51:35 pm
от Михайлович
Шина сверхнизкого давления ТРЭКОЛ 1650х700-635 (4 слоя корда)
Автор logza
Последний ответ Октября 17, 2024, 20:34:50 pm
Автор logza
Новая лёгкая безкамерна шина 1300х530-533 БК 2 слоя
Автор SolovyevAndrej
Последний ответ Февраля 09, 2021, 19:40:54 pm
от SLOW
