Автор Тема: Вездеход "Лентяй"  (Прочитано 197204 раз)
Re: Вездеход "Лентяй"
« Ответ #220 : Марта 17, 2016, 23:50:33 pm »
Саша, если тебе надо будет вытаскивать дифер, то придётся откручивать вот эту хрень.
Когда я её снимал с вала, то к ней снизу прилипло какое то хитрое пластиковое колечко. Я его не заметил и чуть было не потерял.
А может в твоей акпп по другому....
« Ответ #221 : Марта 17, 2016, 23:55:24 pm »
поддон у моего к обеим половинам прикручен
Может это и к лучшему. Снимешь поддон посмотришь/поменяешь фильтр. Вычистишь не нужные хахаряшки.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #222 : Марта 18, 2016, 00:12:32 am »
Тырданов, Это масляный насос, не на всех снимается, чтобы снять дифер. У меня например ненадо!!   Вот 2 колечка резиновых на половинках, бывает с разных сторон прилипают. хотя и ставятся в углубления.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #223 : Марта 18, 2016, 01:30:33 am »
 :yahoopnevmo: пошел, думал только поддон сниму. Установил как Валерий сказал. Масло до этого слил через пробочку (имеется в наличии). Начал болтики поддона откручивать-практически от руки откручиваются торцовым ключом, т. е. без воротка. Удивился. Но потом чуть подцепил отверткой крышку и она "чпок" и отскочила. И масло остатки вылилось. А до этого ни малейшего намёка па подтёки у крышки поддона! Так не бывает  ::girl_cray::: к сожалению только, видимо, у нас...
В. Н., поддон в моём случае оказалось, что тоже можно было не снимать. Ну хоть посмотрел чё там в нутри  ::cheesy::: поставил поддон обратно на место. Закрутил болтики чуть потуже. Без герметика (его там и не было). Может надо было всё таки помазать?
Потом решил болтики открутить, которые кпп соединяют. Щёлк - и дальше все легко идёт. Наружные отложил отдельно от внутренних. Длина у всех одинаковая. С двух сторон отвёрочками подцепил, и О! Чудо, половинки разъединились в лёгкую! Ну не должно так быть, не бывает так  0*) А тут - есть!!!  :63:
Сейчас всегда буду импортные (японские) АКПП разбирать  :yahoopnevmo:  :yahoopnevmo:  :yahoopnevmo:
Грязи в масле, по моему, совсем чуть-чуть  ::cheesy:::
Прости меня Володя великодушно  ::shy::: , но диф я всё же заварю  ::artist::: как kekekew делает (а вот как ты, Валера, варишь??? покажь пожалста ::mail1:::) До этого я на двух вездиках тоже сваркой блокировал, терпят  ;)
« Последнее редактирование: Марта 18, 2016, 01:38:57 am от Анатольич »
Оффлайн Анатольич
« Ответ #224 : Марта 18, 2016, 01:43:34 am »
А вот и вынутый дифер! Достался оч. легко, лишь маленькую шестерёнку на валу чуть в сторону рукой отодвинул  1*11
Больше откручивать ни чего не пришлось!
Прокладка - только герметик.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #225 : Марта 18, 2016, 01:48:40 am »
kekekew, ты когда сателлиты свариваешь с п/осевыми шестернями, привода в диф вставляешь?
Оффлайн Анатольич
« Ответ #226 : Марта 18, 2016, 01:54:31 am »
Вот ещё фото поддона из нутри. Из чего, интересно, тут прокладка?
  • Модератор
« Ответ #227 : Марта 18, 2016, 08:20:32 am »
Пробковая прокладка.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #228 : Марта 18, 2016, 09:11:41 am »
Всем привет. А вот где здесь фильтр?
« Ответ #229 : Марта 18, 2016, 09:26:03 am »
Прямо по курсу.  :huh:  Серенький.
  • Модератор
« Ответ #230 : Марта 18, 2016, 09:33:12 am »
На трёх болтиках. :)
Оффлайн Анатольич
« Ответ #231 : Марта 18, 2016, 10:38:03 am »
Фигасе  ::shocked:::  а я по краям его выглядывал  ::cheesy:::
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #232 : Марта 18, 2016, 10:58:56 am »
Да!! Знать бы, что внутри, можно было поддон не снимать.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #233 : Марта 18, 2016, 11:19:57 am »
  Я в  тисках варю. За большую шестерню зажимаю. Масса на  тиски.  Подшипник тряпкой, типа простыни обмотай.   И варить пололивая водой.    Привода на место, но не до конца, а чтобы перекрыли внутреннюю шлицевую от окалины.   Как Володя, Заваривать не обязательно, это уже перебор.    Завариваются сателиты в месте соприкосновения, по 4 двойных шва.     Разворачиваешь--- с другой стороны 4   двойных шва.   не забывай ПОЛИВАТЬ водой.    Сателит ближний к подшипнику, завёрнутому тряпкой, приварить к корпусу  В 2 шва с каждой стороны.    Самое главное!!! Всё это делать, без СУЕТЫ и СПЕШКИ,  Поварил, остудил, покурил, посмотрел, окалину пообивал, полил.
« Последнее редактирование: Марта 18, 2016, 11:24:05 am от kekekew »
Оффлайн Анатольич
« Ответ #234 : Марта 18, 2016, 11:46:15 am »
  Я в  тисках варю. За большую шестерню зажимаю...
Спасибо  1*11
Оффлайн Анатольич
« Ответ #235 : Марта 18, 2016, 11:48:01 am »
Валерий, а это что означает? Может быть фильтр не менять? А то ведь его надо откуда то выписывать  :(
« Ответ #236 : Марта 18, 2016, 11:53:22 am »
Прости меня Володя великодушно   , но диф я всё же заварю
Ну если только великодушно.... ::cheesy:::
Хотя таким методом варить диф ни когда не буду. Видать с детства запуган - когда единственный раз в жизни мою тачку домой на галстуке притащили из-за выходного валика. Проточка в двадцать три миллиметра мне доверия не внушает. Когда эта проточка работает со свободным дифом - нормально, а когда весь КМ через неё проходит - ЖУТЬ !
« Ответ #237 : Марта 18, 2016, 11:58:04 am »
В некоторых мануалах рекомендуют менять фильтр и колечко уплотнительное.В некоторых допускают промывку фильтра. Я свой снял, посмотрел, он металический, чистейший. Промыл в бензине. Колечко тоже мягкое. Чего их менять? Всё поставил обратно.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #238 : Марта 18, 2016, 12:00:02 pm »
    Такое состояние, я  всего пару раз видел. Из примерно 50 разобранных мной коробок.   Даже магниты чистые---они обычно покрыты мельчайшей---как мука стружкой. Так, что можешь не трогать фильтр,  поддон ---на герметик---только совсем чуть-чуть.   И занимайся дифом!!  Только еще раз говорю---- БЕЗ  СПЕШКИ!!! АККУРАТНО,  ПОЛИВАЯ  замотанный ПОДШИПНИК ВОДОЙ!!   После каждого прохода, обивать окалину, чтобы следующий ложился на чистый металл.  Я ВАРЮ  Корень Электроды 2,5  ОК-46.  Второй шов 3мм   ОК-46. Вторым швом заплавляются соседние зубы сателитов.
« Последнее редактирование: Марта 18, 2016, 12:05:45 pm от kekekew »
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #239 : Марта 18, 2016, 12:14:17 pm »
 Прокладка пробка приклеенная передустановкой на поддон.  Выписанные запчастями----приходят эластичные резиновые. (манять. только если разрушена родная) Тебе нужно доббавить чуть герметика и поставить всё на место. Фильтра я тоже промываю, но более радикальным способом. С помощью пульвера для антишума -- соляркой пополам с бензином.  Им же и внутреннюю полость коробки перед сборкой.
« Последнее редактирование: Марта 18, 2016, 12:20:50 pm от kekekew »
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 107
Последний ответ Вчера в 08:57:19
от Андрей Таёжник
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
