Автор Тема: Вездеход "Лентяй"  (Прочитано 197171 раз)
Re: Вездеход "Лентяй"
« Ответ #180 : Марта 14, 2016, 22:34:03 pm »
С кузовком зато снегу домой навоооозишь. :yahoopnevmo:
Оффлайн димдимыч62
« Ответ #181 : Марта 14, 2016, 22:38:29 pm »
Тырданов, Весной по знакомству раздашь.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #182 : Марта 14, 2016, 22:40:52 pm »
Володя, у тебя на капоте снегу больше, чем у Димыча в кузовке  ::crazy:::
Оффлайн митяйка
« Ответ #183 : Марта 14, 2016, 22:46:22 pm »
По выбору рамы тоже остановился на заводском варианте. В этом случае при поломке всю тачку разбирать придется. По вопросу кузова: что бы подходил по всем параметрам то лучше самодельного ни какой не подойдет. А по поводу компоновки лучше кузова УАЗа Буханки нет.
Оффлайн димдимыч62
« Ответ #184 : Марта 14, 2016, 23:00:39 pm »
Анатольич, Лесной снежок ароматней с хвоёй,вот и возит домой на чай. 1*11
 У меня кузов пластик , а полы дюраль. Пусть льётся мне не страшно.
 Я  изначально восьмёрочный кузов целиком поставил. Две недели ходил страдал от не решительности и не удовлетворённости. Уехал в отпуск , и спокойно как и все кулибины собрал в кучу плюсы и минусы.И нарисовал в голове свои хотелки. А по приезду не задумываясь взял болгарку и отпилил не нужный зад.И опустил пол на 15 см.
 Сейчас почти всем доволен. Хотя далеко не первый вездеход.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #185 : Марта 15, 2016, 19:51:32 pm »
Это истина, но... найдти б почти готовый... ::rolleyes:::  ::shy:::
Оффлайн Анатольич
« Ответ #186 : Марта 15, 2016, 19:52:48 pm »
И это весомый аргумент  :)
Оффлайн Анатольич
« Ответ #187 : Марта 15, 2016, 19:59:01 pm »
димдимыч62, за строительством этого твоего вездехода я на технофоруме следил  1*11  и полностью согласен с твоими доводами. И сам сейчас на "пикапчике" гоняю  ;)   Но вот с выбором кузова строящегося АПП всё менжуюсь  ::thinking:::  Ну да ладно, работа пока ещё есть.
« Ответ #188 : Марта 15, 2016, 22:40:48 pm »
Самодельную можно под себя, под свои хотелки сделать, но уж больно возни много    и такими навыками работы с кузовным железом, как Тырданов В. Н., не владею.
Саша, у тебя есть полуавтомат и листогиб, а ещё можно и точечную заиметь. Хотя можно и без оной жестянку варить. А навык - дело наживное.
ИМХО ставить полноценный автокузов на раму - всё равно что есть макароны с хлебом. Уж больно много не нужного железа в нём.
Оффлайн димдимыч62
« Ответ #189 : Марта 15, 2016, 23:14:00 pm »
Поддерживаю полностью.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #190 : Марта 16, 2016, 09:37:01 am »
 ::cray:::  ::cray:::  ::cray:::
Оффлайн Анатольич
« Ответ #191 : Марта 16, 2016, 19:23:21 pm »
Всем здрасьте  :)
Кадран вот соорудил от двигателя к РК. Передняя часть от Нивы, задняя от ГАЗона. Вид с боков и с верху.
Угол излома примерно градусов 10. Прямее не получается  ::undecided:::
Сейчас надо браться за коробку передач, диф заваривать. АКПП для меня впервые  :63:  Вот тут неплохой вариантик надёжной блокировки попался  ::crazy:::
Оффлайн Анатольич
« Ответ #192 : Марта 16, 2016, 19:30:56 pm »
Хочу уточнить по поводу этого поста. С платочками - это моя семья после моих оч. полезных приобретений  ::artist:::
« Ответ #193 : Марта 16, 2016, 19:45:53 pm »
Саш,а по часовой если крутануть немного?  ::thinking:::
Оффлайн Анатольич
« Ответ #194 : Марта 16, 2016, 19:47:09 pm »
Подскажите, пожалуйста, какой мне искать бак? Как он будет для мотора Тойоты Витц обзываться? С погружным насосом... или как??? Двигатель инжекторный. Вот, например, бак от УАЗа инжекторного подойдёт  ???
Оффлайн Анатольич
« Ответ #195 : Марта 16, 2016, 19:49:49 pm »
РК на опорах немного можно, но даст ли это существенные изменения  ::undecided:::
Оффлайн Анатольич
« Ответ #196 : Марта 16, 2016, 19:51:20 pm »
Пишут, вроде, что до 12 градусов на кардане допустимо...
« Ответ #197 : Марта 16, 2016, 19:53:30 pm »
Даст конечно,но РК либо опустится,либо поднимется.Как тебе надо,выше или ниже.
Оффлайн vovchara
« Ответ #198 : Марта 16, 2016, 19:59:26 pm »
Подойдёт, только учти, что давление там около 3 атм., поэтому топливная магистраль должна быть без соединений хомутами и шлангами.
Уменя, когда была волга с двс крайслер магистраль была пластиковая, трубка от бака и до топливной рампы цельная.
« Ответ #199 : Марта 16, 2016, 21:30:35 pm »
Анатольич,
Внешний эл.бензонасос от волги 1500р, ставь в любом месте. У меня под давлением всего 20см шланга. Фильтр тонкой очистки я родной поставил, он 150р стоил и то же кстати под давлением стоит.
Бак тогда любой можешь ставить.
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Юрий.
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 107
Последний ответ Вчера в 08:57:19
от Андрей Таёжник
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
