Автор Тема: Вездеход "Лентяй"  (Прочитано 182940 раз)
  • Модератор
Re: Вездеход "Лентяй"
« Ответ #40 : Января 10, 2015, 23:33:59 pm »
Анатольич, а кронштейны клюшек, которые к мосту приварены, нельзя ещё вовнутрь перенести? Судя по фото есть ещё место.
Тоже подумал про это.
Оффлайн самопал
« Ответ #41 : Января 10, 2015, 23:40:38 pm »
Анатольич, столько вкусняшек, аж слюни до пупА и эта, надо говорят с вниманием к охлаждению АКПП отнестись
вот мне ответ
Цитата: Самопал
Цитата: майкл
буду менять АКПП на механику.....
майкл
чем не понравилась, или из за расхода петроля ?
Цитата: майкл
Автомат на трассе греется, как только включаю режим Д, несмотря на установленный радиатор с двумя 7-ми дюймовыми карлсонами, скорее всего происходит буксование фрикционов, до этого стоял радиатор меньшего объема, с установкой большого ничего не изменилось. При движении на режиме  2 проблем нет,  на пониженной масло не греется. Разговаривал со спецами по АКПП нужно тюнить коробку, ставить дополнительные фрикционы. У меня АКПП А 140л нужно переставить потроха от коробки Лексуса ДВС 3 литра коробка А 540 , тока рисковать не хочу, да и расход бензина пугает  [:})
Оффлайн Анатольич
« Ответ #42 : Января 10, 2015, 23:42:34 pm »
Думал, конечно, Игорь! Тут уж если переваривать кронштейны клюшек, то просто с изменением угла их внутрь. Вот только АЙС ли это?
А может быть просто за пределами кронштейнов этих нагреть клюшки и загнуть внутрь, а-а-а  ???
Сейчас все ругать меня начнут  ::focus:::
« Ответ #43 : Января 10, 2015, 23:43:41 pm »
на уазах по книге угол поворота (правого впрово,левого в лево) кулака должен ограничиваться 27градусами.это на тимкенах.на спайсеровских мостах по ущущениям поворот круче,можно с нете поискать для сравнения,у меня конкретных цифр нет по спайсеровским мостам.радиус поворита еще сильно зависит от базы транспортного средства.чем короче тем меньше радиус поворота при одинаковом углу поворота кулаков
Оффлайн Renegat
« Ответ #44 : Января 10, 2015, 23:44:17 pm »
Дык у тебя гур и передний мост с праворукой 70ки, вездик тоже будет криворуким?
Оффлайн самопал
« Ответ #45 : Января 10, 2015, 23:44:37 pm »
ты не поверишь, я это только што хотел предложить
« Ответ #46 : Января 10, 2015, 23:47:43 pm »
третья авто с акпп-никогда не видел перегрева акпп.на самой первой была отдельная трубка охлаждения ,типа тюненговой отции видимо.обычно масло охлаждаеться через теплообменник в основном радиаторе двс.им же зимой и подогравается масло
Оффлайн Анатольич
« Ответ #47 : Января 10, 2015, 23:50:11 pm »
самопал, Николай, примем к сведению. Про охлаждение АКПП слыхал.
А сечение клюшки - довольно крепенький и толстенький двутавр... а если место изгиба ещё с двух сторон накладными пластинами усилить (проваррить)???
« Ответ #48 : Января 10, 2015, 23:50:44 pm »
клюшки возможно чугунные,гнуть может быть опасно.по клюшкам на своем крузаке я бы не сказал что материал чугун,больше на поковку похожи.
Оффлайн самопал
« Ответ #49 : Января 10, 2015, 23:52:02 pm »
lexx, у меня самово бибика на автомате, но нагрузки на вездеходе другие, согласись...
Оффлайн Анатольич
« Ответ #50 : Января 10, 2015, 23:52:26 pm »
А может быть просто за пределами кронштейнов этих нагреть клюшки и загнуть внутрь, а-а-а  Сейчас все ругать меня начнут  ::focus:::
Чё то не матерят пока...
Оффлайн самопал
« Ответ #51 : Января 10, 2015, 23:53:11 pm »
думаю лишнее, там и так двутавр.
Оффлайн самопал
« Ответ #52 : Января 10, 2015, 23:58:57 pm »
Анатольич, надо Валеру/кекекев пытать по автомату, он их сильно пользует
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #53 : Января 11, 2015, 00:05:36 am »
Не стоит наверно перегибать, можно переварить, хотя бы под углом.  Панару всё равно ставить, на старое место, это легче чем А рычаг
« Ответ #54 : Января 11, 2015, 00:33:34 am »
на вездеходе нагрузки меньше конечно.с окомоторами же ездят люди,хватает.а тут запаса процентов 30 будет по сравнению с укушным
Оффлайн Анатольич
« Ответ #55 : Января 11, 2015, 00:48:58 am »
А я его уже давно (подпольно, правда  :cool: ) пытаю с пристрастием   ::crazy::: если б, говорит не склероз, давно бы уж все явки сдал (шютка)
Оффлайн Анатольич
« Ответ #56 : Января 11, 2015, 00:50:44 am »
Валера, переварить ты имеешь в виду кронштейны клюшек?
Оффлайн Анатольич
« Ответ #57 : Января 11, 2015, 00:58:33 am »
Евгений, дык всё из Находки з/ч посылают, от куда ж там леворукие то возьмутся... кстати, порядочная фирма
А чё сразу вездик то криворукий  ::shy::: может и ничё получится...
Оффлайн Анатольич
« Ответ #58 : Января 11, 2015, 01:03:12 am »
Ещё по клюшкам. А если их лазером из 20-30 мм - ого листа вырезать, а потом изогнуть как надо?
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #59 : Января 11, 2015, 01:07:07 am »
конечно кронштейны срезать аккуратно, приблизить к редуктору и приварить, если не хватит чуть под углом.  Клюшки классные, не то что на уазке.  Раму когда планировать будешь, нужно будет учесть изгиб вокруг моста, чтобы крепление панары как можно ниже было, параллельно мосту. Иначе на усилителях веса много наберётся.
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 89
Последний ответ Вчера в 23:25:01
от Андрей Таёжник
